bosko91 Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 14:39 Prispevkov: 407 Aktiv.: 2.55 Kraj: Brezovica pri Lj.
Objavljeno: Pon Avg 25, 2014 2:07 pm Naslov sporočila: Masa odporna na bencin |
Imam probleme pri tanku za bencin. Pojavila se je majhna razpoka na pumpi za bencin, nič kritičnega, problem je samo v tem, da bi potreboval neke vrste maso (podobno silikonu ali lepilu za vroče lepljenje), ki je odporna na bencin, ter ne preveč draga, saj nemislim plačevati veliko za tisto majhno količino ki jo bom rabil.
Torej če kdo pozna, ter ve kje naj kupim kakšno tako maso, bi prosil za informacije. Poizkusil sem že z silikonom (navadnim), lepilom za vroče lepljenje, "dihtmaso" (ki nevem zakaj ne deluje), razmišljam še o vosku. Nebi se pa rad lotil zadeve z epoxi-jem, saj bi rad, da je masa odstranljiva če je potrebno. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70799.71
Objavljeno: Pon Avg 25, 2014 2:30 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Pon Avg 25, 2014 3:55 pm Naslov sporočila: |
LOCTITE 3463 preverjeno. Pred leti sem popravil počeno ohišje uplinjača kosilnice. Še vedno drži. _________________ lp
igo Član
Objavljeno: Pon Avg 25, 2014 4:02 pm Naslov sporočila: |
"Manjša" nerodnost je, da se na polipropilen (PP) zelo težko kaj uporabnega prime.
Da lahko obdelaš površino s plamenom, raje ne bom omenjal (glej * ).
Zalivna masa za smuči tudi gori.
Šlo bi tudi z vročim spajkalnikom. Vzameš polipropilenski pokrovček od gaziranih pijač (notri je oznaka PP, pri negaziranih pa PE) in ga natopiš po razpoki.
* Vic, ampak ...
Na nagrobnem spomeniku je pisalo:
"S prižgano vžigalico je pogledal v rezervoar, če je še kaj bencina.
Bencin je bil." _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
