TV igre stare 38 let in AY-3-8500
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Nostalgija - samogradnje
oobuco
Pridružen-a: Pon 25 Avg 2014 11:00
Prispevkov: 206
Aktiv.: 1.45
Kraj: Šentvid pri Stični
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2014 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, samo mislim, da bodo za tiste "resne" igralce skoraj nujni potenciometri zunaj na kablu.
Jaz bom dal za potenciometre kar tiste 6.35 mm vtikače, oziroma vtičnice. So nekako še najbolj "trotl zihr" pa še kar neuničljivi.
Ker kakor se spomnim, ha, ha, je pred tistimi 35 leti to moralo biti tako, ker je bilo dugače preveč škode, ker ko smo igrali kakšen turnir je znalo biti precej "strastno".
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2014 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni vleče dobrih 50mA toka, kar je malo prehuda za 9 V baterijo...
Poleg tega sem nekje prebral, da se pozna, če je napajanje 6V in ne 5. Mogoče zaradi nivoja video signala - iz tega razloga je po moje bolje dati zraven tisti 4072, da deluje kot buffer.
dream
Pridružen-a: Ned 21 Jan 2007 17:55
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.02
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2014 8:01 pm    Naslov sporočila:  Igrice Odgovori s citatom
Malo sem " povprašal" naokoli in dobil še eno varianto igric...
 Velikost datoteke:  25.04 KB
 Pogledana:  20 krat
dream
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.02
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2014 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še druga slikca
 Velikost datoteke:  18.36 KB
 Pogledana:  14563 krat
dream
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.02
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2014 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še tretja.
 Velikost datoteke:  24.24 KB
dream
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.02
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2014 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In četrta;
 Velikost datoteke:  26.24 KB
dream
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.02
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2014 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pogled na tiskanino.
 Velikost datoteke:  20.33 KB
smatjaz
Prispevkov: 870
Aktiv.: 3.52
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2014 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Adapter namesto baterije je potem boljša rešitev.
Bi pa rad imel vse na tiskanini, da ni potem treba vse konektorjev, stikal, potenciometrov,... priklapljat na kable.
Se strinjam s teboj. Mogoče bi le potenciometra imela opcijo konektor, da bi se jih lahko priključilo na kabel.
Sem pa za, da skupinsko naredimo tiskanino z oscilatorjem. Izhod naj bo "composite video" oz. tisti rumeni "jack", lahko pa je tudi UHF, če bi se kdaj to priključilo še na kak star TV. Preklopnik je lahko rotacijski prilotan direktno na TIV, prav tako stikala in tipke. Skratka čim manj žic.
Lp M.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 67897.39
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2014 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
oobuco
Prispevkov: 206
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 19, 2014 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V glavnem.
Jaz osebno se računalniške igrice igram res zelo poredko.
Povprečje je tam okoli 1 ure na 5 let.
Moja gospa pa ima verjetno to povprečje celo manjše od 1 minute na 10 let.
No ampak, čeprav zadeve še nimam v ohišju, pa tudi potenciometri so še grdi in tudi slika mi še ni čisto všeč, sem jo že dvakrat pripravil do tega, da sva igrala po kakšne pol ure in izgledalo je, kot da ji je všeč.
Vsekakor je dovolj enostavno, čeprav se lahko tudi precej dogaja.
Ali pa jo je privleklo vznemirjenje ob pogledu na golo tiskanino in štrleče žice.
oobuco
Prispevkov: 206
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2014 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj sem dal vse skupaj v ohišje.
Danes pa sem nesel na šiht pokazat.
Najbolj izviren je bil mlajši kolega, ki je čisto zares prosil, če mu lahko igrico skopiram na USB ključek.
In kar nekaj časa sem rabil, da mu pojasnim, da igrica ne dela na računalniku in da celo sploh nima procesorja.
Hecno.
vodjaskupine
Pridružen-a: Sre 06 Avg 2014 8:39
Prispevkov: 87
Aktiv.: 0.61
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2014 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Je ze kdo uspel naresti TIV za omenjeno igrico, z oscilatorjem na kristal?
oobuco
Prispevkov: 206
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2014 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole malo mimogrede sem pozabil omeniti.
Ker nisem imel preklopnika in ker se uporabljajo samo 4 igrice, sem uporabil kar dve stikali, eno je enojno menjalno, drugo pa dvojno menjalno.
Tako imam 4 kombinacije.
Z enim stikalom menjam velikost igrišča, z drugim pa število igralcev.
Se pravi pol igrišča (squash) z enim ali dvema igralcema, ter celo igrišče z dvema (tennis) ali štirimi (soccer) igralci.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2014 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dajte se zmenit glede sheme in narišem TIV, to je najmanjši problem...
Tule nisem več aktiven.
Bizgec65
Prispevkov: 2109
Aktiv.: 10.75
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 01, 2014 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se kaj dogaja s to ploščico, al' nobeden ni zainteresiran?
Jaz bi vsekakor imel en kos.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Nostalgija - samogradnje Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 5 od 7
