Povecanje kapacitete - dvojna baterija - paralelna vezava
fonejayy
Pridružen-a: Sre 01 Okt 2014 13:09
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 01, 2014 1:26 pm    Naslov sporočila: icon_question Povecanje kapacitete - dvojna baterija - paralelna vezava Odgovori s citatom
Lep pozdrav! Prisel sem na idejo da bi na telefonu galaxy s2 vzporedno s konektorjem povezal dve enaki bateriji (2x1650mAh Li-ion 3.7V).
Vse lepo in prav vendar imam pomisleke kako bo potem s polnjenjem, porabo, prevodnostjo in ucinkovitostjo baterij na ta nacin?
Je ze kdo to poskusal in lahko kaj svetuje iz prve roke?
Sigi
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.56
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 01, 2014 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo,
najmanj kar bo treba preverit, da imata oba akuta pred povezovanjem enako napetost, sicer bo ob paralelni vezavi med akumulatorjema tekel tok. Lahko ju pred povezovanjem "zbalansiraš" npr. preko upora. Pri LiXX kemiji se sicer lahko veže enake celice paralelno.
Kaj bo na ta poseg rekel polnilec, je pa drugo vprašanje. Z malo sreče bo vse ok, le polnjenje (in praznenje) bo daljše. Tehnologija akumulatorjev gre stalno naprej, in večina proizvajalcev naprav verjetno predvideva, da bo ob morebitni kasnejši menjavi akumulatorja kapaciteta novega višja od originala (saj jaz imam take izkušnje).
Preveri še, da nimaš kakega "smart" akumulatorja s kontrolerjem. Če imaš le dva kontakta, bi moralo biti ok.
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 01, 2014 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa naročiš močnejšo z pokrovčkom, ki paše na telefon :
I9200 extended battery
fonejayy
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 01, 2014 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sigi: veš mogoče ali kdo drug kolk bi blo pa tezavn pri polnjenju in odjemanju to da je ena vez krajsa od druge..verjetno bi uporabil kake bakrene žičke oz. kaj drugo kar bi bilo učinkovito prevodno...ker bateriji bi dal eno na drugo?
a.vidmar: hvala mogoče če tega ne uspe realizirat drugače je pa I9100 tale
Tkole zgleda konektor telefona in baterije:
 Velikost datoteke:  2.12 MB
 Velikost datoteke:  2.27 MB
