Finite State Machine
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2006 10:48 am    Naslov sporočila:  Finite State Machine Odgovori s citatom
Majhni koščki programske opreme včasih zelo olajšajo vsakdanje življenje. Ne vem sicer, kakšen je vaš pristop k programiranju mikrokontrolerjev, toda sam nebi preživel brez tako imenovanega "Finite State Machine" (FSM) pristopa, ki bistveno olajšuje:
- delo z več opravili istočasno in
- predvidljivost obnašanja sistema.
Na strani:
http://rd.kaut.nl/?Free_Software:FSM_generator
je zastonj FSM generator, ki z ozirom na svojo preproščino, deluje presenetljivo uporabno. Stvar je tako enostavna, da niti navodil ne potrebuješ, ko vidiš kodo, ki jo generira ti je takoj vse jasno. V okostje samo še napišeš nekaj logičnih pogojev za prehod med "stanji" in postavitev izhodov v posameznem "stanju".
Nobenih ovir ni, da v svoj projekt združiš več takih FSM-jev Wink
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2011 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ima kdo kaj literature na to temo? Kak napotek? Lahko tudi razlaga po kmečko. Zanima me pa tudi prevod v slovenščino, v kolikor sploh obstaja.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 26, 2011 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto za začetek, je tule v priponku preprosta razlaga FSM.
State Machines for Microprocessors.pdf
 Ime datoteke:  State Machines for Microprocessors.pdf
 Velikost datoteke:  155.3 KB
 Downloadano:  34 krat
Wolfgang Pauli, 1931
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 27, 2011 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V osnovi je FSM sestavljen iz teh sklopov:
- (neskončna) zanka, v kateri se izvaja
- sam FSM je sestavljen iz enega samega večjega CASE stavka
- ena spremenljivka, ki določa trenutno stanje FSMja (odsek v Case stavku)
- vhodi
- izhodi
Tipičen primer (po domače):
Koda:
stanje = idle;
while (1)
  case stanje:
    idle:
      if (tipka_vklop == 1) stanje = voda_noter;
    voda_noter:
      ventil = 1;
      if (nivo_vode() == 20)
        ventil = 0;
        stanje = peri;
    peri:
      if (tajmer < 10) boben_levo();
      if (tajmer > 11) boben_desno();
      if (tajmer > 20)
        tajmer = 0;
        cikel++;
        if (cikel == 50) stanje = voda_ven;
    voda_ven:
      pumpa = 1;
      if (nivo_vode() == 0)
        pumpa = 0;
        stanje = idle;
  tukaj je lahko naslednji FSM avtomat ali drugi deli glavnega programa, ki delajo kao multitasking
  }  // while(1)
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 27, 2011 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema!
Mi bo zelo prišlo prav!
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
