Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70798.36
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 1:28 pm Naslov sporočila: Circuitmaker |
marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.19
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 3:19 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo, da so šli v razvoj novega orodja, namesto, da bi bila "free" ali cenejša verzija kar altium designerja. |
diehart Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46 Prispevkov: 501 Aktiv.: 2.11 Kraj: okolica I G
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 3:56 pm Naslov sporočila: |
Sej nekako je zelo podoben altiumu, glej Project menu.
Je pa tako da tukaj pa ne bo skrivalnic, vsi projekti bodo objavljeni javno v altiumovem oblaku. Free.  |
marko Član
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 4:10 pm Naslov sporočila: |
S temi free javnimi projekti je tako, da kdo pa dejansko ima korist od tega? Misliš, da bo šla konkurenca (ali koga se bojiš?) gledat tvoj dizajn z imenom XY-project.sch? Ne vem, meni se je to vedno zdelo čudno, da bi kdo to izkoriščal.. |
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 4:34 pm Naslov sporočila: |
dumr666 Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30 Prispevkov: 409 Aktiv.: 2.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 5:32 pm Naslov sporočila: |
tole bo super, se bo kdaj našlo kaj pametnega. Mladina se bo naučila risanja, lahko boš kdaj kam kaj pošpegal ipd. Moje osebno mnenje je da je znanje za med ljudi in hobi projekti ki bodo nastajali s tem orodjem verjetno ne bodo prinesli gromozanskega bogastva. Tisti, ki se pa profesionalno bavi z risanjem in načrtovanjem vezij pa verjetno tudi ne bo kar tako menjal zmagovalnega konja, kajne? _________________ Robots will steal your job. But that's OK. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 8:43 pm Naslov sporočila: |
Cloud only? |
igo Član
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 10:51 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, v čem je problem.
Namesto vstavljanja čipov se vstavi samo podnožja čipov. Ali pa se vstavi čip z enakim ohišjem in številom pinov, a povsem drugačno funkcijo.
Malo več zbranosti bo potrebne pri povezovanju vezice na pravo nogico.
Pa med seboj se zamenja kak kondenzator, upor ali diodo v enakem smd ohišju in potem pazi pri nastavitvah polagalke.
Možnosti "predelav" shem in tiskanin so neomejene.
Če bo komu potem uspelo vse skupaj spraviti v stanje, kakšno bi dejansko moralo biti (programa za v MCU še vedno ne bo imel), si pa zasluži vse čestitke in prosto uporabo zasnove. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
diehart Član
Objavljeno: Sre Okt 15, 2014 8:26 am Naslov sporočila: |
Možnosti za "bluranje" smisla tiskanin je kar nekaj, bolj je problem, ker ne bo možno shraniti projekta lokalno. In kaj ko se Altium odloči da je Circuitmaker dead-end in izklopi oblak? |
dumr666 Član
Objavljeno: Sre Okt 15, 2014 1:50 pm Naslov sporočila: |
verjetno ne bodo kar ugasnili brez možnosti dostopa do izdelkov, si verjetno ne bi upali česa takega privoščit _________________ Robots will steal your job. But that's OK. |
qwertz Član
Objavljeno: Sre Okt 15, 2014 2:00 pm Naslov sporočila: |
Pri cloud zadevah danes je, jutri pa ni več. Vedno nove storitve imamo vsak dan, mnoge pa tudi ugasnejo, vsak dan. |
mile Član
Pridružen-a: Čet 16 Mar 2006 12:14 Prispevkov: 70 Aktiv.: 0.30 Kraj: Volarje
Objavljeno: Sre Okt 15, 2014 10:23 pm Naslov sporočila: |
Kateri OS rabi tale aplikacija?
Windows ali potrebuje samo spletni brskalnik?
Kje ste našli vse one informacije o nezmožnosti lokalnega sharanjevanja in podobno? |
Tonny Član
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 11:57 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.53 Kraj: Vrhnika - MS
Objavljeno: Čet Okt 16, 2014 8:11 am Naslov sporočila: |
Tako kot Altium Designer - samo na Windowsih, shranjevanje pa le v njihovem oblaku (tudi če plačaš "privatnost" projekta).
Npr.:
uradna stran
Youtube |
mile Član
Objavljeno: Čet Okt 16, 2014 10:09 am Naslov sporočila: |
Blog sem kasneje sam našel, hvala.
Še vedno se mi zdi neverjetno koliko bolj efektivno je prebiranje informacij iz opisa, besedila v primerjavi z intervjuji, video predstavitvami (youtube...)  |
Objavljeno: Čet Okt 16, 2014 11:03 am Naslov sporočila: |
Tonny je napisal/a: |
Tako kot Altium Designer - samo na Windowsih, shranjevanje pa le v njihovem oblaku (tudi če plačaš "privatnost" projekta). |
Moje mnenje je, da bo moral biti program vražje dober, da bi se tole prijelo. In še potem dvomim. Ljudem zadnje čase precej hitro zasveti alarm, ko se gre za njihovo privatnost.
Mislim, da tole ni način, kako spraviti altium s travnika. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
