nominator Član
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 21:55 Prispevkov: 61 Aktiv.: 0.36 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pet Okt 31, 2014 5:07 pm Naslov sporočila: Avtoradio izgublja zvok |
Pozdravljeni
V kombi vw sem namontiral avtoradijo, ojačevalec in subwofer.Pojavlja se mi da ko dam radio bolj naglas in so močni basi takrat izgine zvok za par sekund potem naprej in spet isti.Plus na ojačevalec sem potegnil z akomulatorja.Niti ne vem, mislim da je tezava v ojačevalcu in ne v radiu.Mi lahko kdo kaj pomaga prosim.
HVALA
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pet Okt 31, 2014 7:27 pm Naslov sporočila: |
Preveri vezavo zvočnikov ter izpravnost le teh!
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Pet Okt 31, 2014 7:37 pm Naslov sporočila: |
Zaporedje Avtoradio-->Ojačevalec-->Zvočnik je potrebno "uglasiti" na normirano jakost.
Če ima avtoradio CD predvajalnik, si dolpovleci kak testni CD.
Ko daš CD najbolj naglas, moraš nastaviti vhodno dušenje ojačevalca, da ne reže sinusoid (prevelika amplituda), ker takrat zvočnik dobi vsiljeno enosmerno napetost (močno naraste tok in izklopi zaščita v ojačevalcu).
Potem mora pa še zvočnik zdržati ta signal, da ga mehansko ne zabija (takrat zvočnik postane upor in si kar sam povleče velik enosmerni tok).
LP, Igor |
nominator Član
Objavljeno: Pet Okt 31, 2014 7:46 pm Naslov sporočila: |
Bom probal jutri eno sliko od ojačevalca nalepit tu gor.Je kar nekaj nastavitev zadaj na ojacevalcu pa bomo skupaj pogledal, kaj bi spremenili.Ne spoznam se prav dobro na te nastavitve(
Hvala za pomoč
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70738.04
Objavljeno: Pet Okt 31, 2014 8:11 pm Naslov sporočila: |
nominator Član
Objavljeno: Pet Okt 31, 2014 8:13 pm Naslov sporočila: |
Za plus je zelo debel in je potegnjen z akomulatotja.Minus je malo tanjši
nominator Član
Objavljeno: Sob Nov 01, 2014 1:20 pm Naslov sporočila: |
tukaj je slika.Kakšna ideja kaj naj spremenim?
1.57 MB |
3 krat |
nominator Član
Objavljeno: Sob Nov 01, 2014 1:35 pm Naslov sporočila: |
Zvoka zmankuje samo kadar je motor prižgan, drugače ne.
igo Član
Objavljeno: Sob Nov 01, 2014 4:11 pm Naslov sporočila: |
nominator je napisal/a: |
Zvoka zmankuje samo kadar je motor prižgan, drugače ne. |
... po možnosti takrat, ko regulator vklopi vzbujanje alternatorju ...
V masi imaš zanko.
Ali imaš na signalnih kablih med radiom in ojačevalcem galvanske ločilnike opleta?
To so taki koaksialni vmesniki, da je oplet prekinjen, signal pa ne.
LP, Igor |
nominator Član
Objavljeno: Sob Nov 01, 2014 5:19 pm Naslov sporočila: |
Zvok zmankuje takrat ko basi najbolj udarijo na wooferju.Radi in ojacevalec sta povetana z činč kablom ki je pozlačen.Vprašanje pa je kako je vse skupaj povezano(
Je pa tako da radio normalno dela do stopnje 15 pri 16 jakosti prekinja.će je avto ugasnjen ne prekinja, vendar je glasnost se normalna tudi pri 16 in 17 potem se zvok popači(preveč moči za zvočnike).Tako da vse skupaj ni tako velik problem ampak vseeno bi ga rad odpravil.Bom probal še radio zamenjat
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sob Nov 01, 2014 5:24 pm Naslov sporočila: |
Po moje ti izklaplja tokovna zaščita. Ko je motor prižgan, je voltov več in moči je več že pri manjši stopnji na radiju.
Po moje iz sistema hočeš preveč glasnosti.
_________________ 3 x 3 = 9 |
igo Član
Objavljeno: Sob Nov 01, 2014 6:45 pm Naslov sporočila: |
Obe stikali "Filter" daj na LP (Low Pass) in zmanjšaj obe ojačenji (Gain).
LP, Igor |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.91 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sob Nov 01, 2014 7:19 pm Naslov sporočila: |
Najprej:
- Stric Google pravi, da je ojačevalec 4 kanalni in se ga da priključit na več načinov;
- Ali imaš shemo - navodilo, kako je treba povezati zvočnike, sicer stric GOOGLE....
Alpine MRP-F306
2 × 50 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 45 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 22,3A
Wirkungsgrad 59,6%
1 × 144 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 117 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 35,8A
Wirkungsgrad 48,3%
1. Koliko glavnih zvočnikov imaš – kam so priključeni – na ojačevalec kanal 1 in 2 ali na radio?
2. Subvofer kam je priključen na okačevalec kanal 3 ali 4.
Če so glavni zvočniki na kanal 1 in 2 potem je mali preklopnik v položaju HP
Subvofer na kanal 3 ali 4 potem je mali preklopnik od kanala 3,4 na LP
Pazi vsak zvočnik je povezan z svojim dvožilnim kablom.
Minusev od sosednjih zvočnikov ne smeš povezovati skupaj!
Pazi noben kabel ki gre na zvočnike, ne sme biti povezan z maso oziroma šasijo avtomobila tudi minus pol od zvočnikov ne!
Predvidevam, da imaš nekaj narobe povezano, sicer je lahko tudi kaj narobe z ojačevalcem. Najprej preveri povezave!
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 8:53 pm Naslov sporočila: |
Si preveril polnjenje akumulatorja?Napetost polnjenja ne sme biti večja od 14.4V.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
