TV igre stare 38 let in AY-3-8500
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Nostalgija - samogradnje
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Dajte se zmenit glede sheme in narišem TIV, to je najmanjši problem...
Pray Pray
LP Sebastian
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja sem sicer že naredil platko, bi pa rekel da je bolje naredit verzijo s cmos čipi. Namreč, diode zmajšajo napetost in posledično je video signal malce slabši. V neki nemški verziji sem celo zasledil da so dali na cmos del napajanje 6V ravno zaradi tega.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smo spet tam, kaj bi bilo bolje če bi bilo, in ko bi bilo, ter seveda ali bo. Mene samo zanima: ali bo? Gumby, nariši platko po elektorjevi verziji, pa naj si vsak sam dodaja solato, korenček in cvetačo.
'Bentiš, če se takole k ženskam pripravljate...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65 je napisal/a:
Zaradi mene, samo da se potem ne bo kdo pritoževal, da črna ni črna in bela ni bela...oobuco je naredil tako in je lepo napisal da je kontrast bolj v k*rcu...
Gotovo original načrt nima cmos čipa samo zaradi lepega vremena, se ti ne zdi?
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je @Protonček, vendar sem jaz po enem mesecu napisal: kaj se s platko dogaja če se kaj dogaja, jaz si vsekakor tudi lahko sam izrišem ploščico in zjedkam....le vrtati se mi hudiča ne da, pri meni je samo to težava.
Nihče vmes potem ni več napisal, dobro bi bilo, če bi bilo zraven še to in ono, razen @Krokota, ki je vmes nekje dejal, da bi radi imel "all in one". Po tistem postu od @Gumbya pa ???? Daj nariši ta CMOS nekam, pa daj Gumbyu za zrisat, pa daj naj se naredi ploščica, pa.....saj veš nadaljevanje. Ali bo treba delati projektno nalogo okoli tega, terminski plan, usklajevanje dopustov....Če bi sam znal uporabljati vse te programe za izdelavo tiskanin, jo izrišem v enem dnevu, pa ne znam in sem vprašal kaj okoli tega dogaja.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, imaš prav.
No, pa recimo takole: v prilogi je shema. Če komu ni všeč, naj OBJAVI SVOJO. Nič jamranja, jaz bi to, jaz bi ono...NAJ OBJAVI SVOJO. Če do jutri zvečer ne bo druge sheme, predlagam da Gumby naredi po tej. Seveda bo treba kakšne malenkostne spremembe - recimo jaz sem namesto stikal dal kar jumperje. To prepustim Gumby-u, ker je mojster v tem, mislim da ne bo problema...
Če komu ta predlog ni všeč, naj da drugega. Ampak s PRILOŽENO SHEMO IN BREZ JAMRANJA!
Glede sheme: v napajalnem delu sem jaz dal dve diodi, da sem dvignil napetost, ker sem imel doma samo 78L05. To bi načeloma zamenjal z 78L06, pa je problem rešen. Kot sem že omenil - rečeno je bilo da je z napajanjem 6V kontrast boljši.
Za audio del sem spustil tisti tranzistor ker sem komplet zadevo dal na TV, z zvokom vred.
In pa ... 1M potenciometer, kot je navedeno v original načrtu je absolutno preveč. 100k, 200k največ. pa tudi uporoma R4 in R5 bo treba prirediti vrednosti. Ampak to so že detajli za kasneje, ko bo vezje že zlotano.
Evo, toliko...
TV igre shema.PDF
AY shema
 Ime datoteke:  TV igre shema.PDF
 Velikost datoteke:  118.77 KB
 Downloadano:  49 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj mi ni jasno tule... a nima video signal negativne pulze za HSYNC?
Tule nisem več aktiven.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hmnja....
težko bi rekel, ker nisem ravno v video področju, ampak zadeva na shemi meni deluje. Je tudi po original načrtu, le malce prirejena - namesto 4072 je 40HC32, ker sem tega imel. Mogoče bi bilo bolje dati 4072.
Sicer, ko gledam ORIGINAL SHEMO , je tam res narisan negativni sync - kako ga dobijo, pa mene preveč vprašaš...
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha... po tej shemi dobimo "nulo" na 135mV, sync pulz gre potem dol do 0V, najvišja napetost (bela) je pa 340mV oz. 205mV nad "nulo" (to vse pri 75ohm bremenu).
Mogoče so napetosti premajhne, da ni dobre slike?
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70800.65
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, ni dobre slike...to je bolj relativno. Črna res ni tako črna, kakor smo jo vajeni pri današnjih lcdjih, ampak z obzirom da je tole staro 38 let...
Mislim da ni krize. Itak gre bolj za obujanje nostalgije. Jaz sem z mojo sliko čisto zadovoljen.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolk gledam naj bi bil video signal nekje 1-2Vpp. Tule imamo dobrih 0,3Vpp...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 03, 2014 8:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko popoldne pomerim na osciloskopu, kakšen je izhodni signal na mojem. Bom objavil kakšno slikco.
oobuco
Pridružen-a: Pon 25 Avg 2014 11:00
Prispevkov: 206
Aktiv.: 1.56
Kraj: Šentvid pri Stični
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 03, 2014 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, pametno, je, da je vsaj 1Vpp.
Nekateri televizorji si sicer to znajo ustrezno raztegniti, je pa potem kontrast slabši, nekateri pa ne. Ko sem zadevo recimo priključil v službi na projektor, je bila slika sicer lepa, ampak precej temna.
Pa mimogrede, ko že konstruirate (konstruiramo), jaz sem, sicer še na protoboardu, naredil tako, da je en lopar temnejši, drugi pa svetlejši - pomaga preglednosti.
Pred EUR sem bil SIT! (sposojeno z grafita)
koala33
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.11
Kraj: Krka
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 03, 2014 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktivna slika analognega video signala ima nivoje od 0V (črna) pa do 700mV (bela). Nivo horizontalnega sinhronizacijskega impulza je pa na -300mV.
 Velikost datoteke:  103.29 KB
LP, Aljoša
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Nostalgija - samogradnje Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 6 od 7
