sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.88 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 10:30 am Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Dajte se zmenit glede sheme in narišem TIV, to je najmanjši problem... |
_________________ LP Sebastian |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 10:33 am Naslov sporočila: |
Ja sem sicer že naredil platko, bi pa rekel da je bolje naredit verzijo s cmos čipi. Namreč, diode zmajšajo napetost in posledično je video signal malce slabši. V neki nemški verziji sem celo zasledil da so dali na cmos del napajanje 6V ravno zaradi tega.
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 4:41 pm Naslov sporočila: |
Smo spet tam, kaj bi bilo bolje če bi bilo, in ko bi bilo, ter seveda ali bo. Mene samo zanima: ali bo? Gumby, nariši platko po elektorjevi verziji, pa naj si vsak sam dodaja solato, korenček in cvetačo.
'Bentiš, če se takole k ženskam pripravljate...
protoncek Član
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 5:51 pm Naslov sporočila: |
Bizgec65 je napisal/a: |
Gumby, nariši platko po elektorjevi verziji |
Zaradi mene, samo da se potem ne bo kdo pritoževal, da črna ni črna in bela ni bela...oobuco je naredil tako in je lepo napisal da je kontrast bolj v k*rcu...
Gotovo original načrt nima cmos čipa samo zaradi lepega vremena, se ti ne zdi?
Bizgec65 Član
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 6:04 pm Naslov sporočila: |
Res je @Protonček, vendar sem jaz po enem mesecu napisal: kaj se s platko dogaja če se kaj dogaja, jaz si vsekakor tudi lahko sam izrišem ploščico in zjedkam....le vrtati se mi hudiča ne da, pri meni je samo to težava.
Nihče vmes potem ni več napisal, dobro bi bilo, če bi bilo zraven še to in ono, razen @Krokota, ki je vmes nekje dejal, da bi radi imel "all in one". Po tistem postu od @Gumbya pa ???? Daj nariši ta CMOS nekam, pa daj Gumbyu za zrisat, pa daj naj se naredi ploščica, pa.....saj veš nadaljevanje. Ali bo treba delati projektno nalogo okoli tega, terminski plan, usklajevanje dopustov....Če bi sam znal uporabljati vse te programe za izdelavo tiskanin, jo izrišem v enem dnevu, pa ne znam in sem vprašal kaj okoli tega dogaja.
protoncek Član
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 8:52 pm Naslov sporočila: |
Ja, imaš prav.
No, pa recimo takole: v prilogi je shema. Če komu ni všeč, naj OBJAVI SVOJO. Nič jamranja, jaz bi to, jaz bi ono...NAJ OBJAVI SVOJO. Če do jutri zvečer ne bo druge sheme, predlagam da Gumby naredi po tej. Seveda bo treba kakšne malenkostne spremembe - recimo jaz sem namesto stikal dal kar jumperje. To prepustim Gumby-u, ker je mojster v tem, mislim da ne bo problema...
Če komu ta predlog ni všeč, naj da drugega. Ampak s PRILOŽENO SHEMO IN BREZ JAMRANJA!
Glede sheme: v napajalnem delu sem jaz dal dve diodi, da sem dvignil napetost, ker sem imel doma samo 78L05. To bi načeloma zamenjal z 78L06, pa je problem rešen. Kot sem že omenil - rečeno je bilo da je z napajanjem 6V kontrast boljši.
Za audio del sem spustil tisti tranzistor ker sem komplet zadevo dal na TV, z zvokom vred.
In pa ... 1M potenciometer, kot je navedeno v original načrtu je absolutno preveč. 100k, 200k največ. pa tudi uporoma R4 in R5 bo treba prirediti vrednosti. Ampak to so že detajli za kasneje, ko bo vezje že zlotano.
Evo, toliko...
Ime datoteke: |
TV igre shema.PDF |
118.77 KB |
Downloadano: |
49 krat |
gumby Član
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 10:33 pm Naslov sporočila: |
Nekaj mi ni jasno tule... a nima video signal negativne pulze za HSYNC?
protoncek Član
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 10:51 pm Naslov sporočila: |
hmnja....
težko bi rekel, ker nisem ravno v video področju, ampak zadeva na shemi meni deluje. Je tudi po original načrtu, le malce prirejena - namesto 4072 je 40HC32, ker sem tega imel. Mogoče bi bilo bolje dati 4072.
Sicer, ko gledam ORIGINAL SHEMO , je tam res narisan negativni sync - kako ga dobijo, pa mene preveč vprašaš...
gumby Član
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 11:06 pm Naslov sporočila: |
Aha... po tej shemi dobimo "nulo" na 135mV, sync pulz gre potem dol do 0V, najvišja napetost (bela) je pa 340mV oz. 205mV nad "nulo" (to vse pri 75ohm bremenu).
Mogoče so napetosti premajhne, da ni dobre slike?
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70799.41
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 11:17 pm Naslov sporočila: |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 11:35 pm Naslov sporočila: |
No, ni dobre slike...to je bolj relativno. Črna res ni tako črna, kakor smo jo vajeni pri današnjih lcdjih, ampak z obzirom da je tole staro 38 let...
Mislim da ni krize. Itak gre bolj za obujanje nostalgije. Jaz sem z mojo sliko čisto zadovoljen.
gumby Član
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 11:48 pm Naslov sporočila: |
Kolk gledam naj bi bil video signal nekje 1-2Vpp. Tule imamo dobrih 0,3Vpp...
protoncek Član
Objavljeno: Pon Nov 03, 2014 8:25 am Naslov sporočila: |
Lahko popoldne pomerim na osciloskopu, kakšen je izhodni signal na mojem. Bom objavil kakšno slikco.
oobuco Član
Pridružen-a: Pon 25 Avg 2014 11:00 Prispevkov: 206 Aktiv.: 1.56 Kraj: Šentvid pri Stični
Objavljeno: Pon Nov 03, 2014 9:32 am Naslov sporočila: |
Ja, pametno, je, da je vsaj 1Vpp.
Nekateri televizorji si sicer to znajo ustrezno raztegniti, je pa potem kontrast slabši, nekateri pa ne. Ko sem zadevo recimo priključil v službi na projektor, je bila slika sicer lepa, ampak precej temna.
Pa mimogrede, ko že konstruirate (konstruiramo), jaz sem, sicer še na protoboardu, naredil tako, da je en lopar temnejši, drugi pa svetlejši - pomaga preglednosti.
_________________ Pred EUR sem bil SIT! (sposojeno z grafita) |
koala33 Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2011 14:58 Prispevkov: 370 Aktiv.: 2.11 Kraj: Krka
Objavljeno: Pon Nov 03, 2014 10:26 am Naslov sporočila: |
Aktivna slika analognega video signala ima nivoje od 0V (črna) pa do 700mV (bela). Nivo horizontalnega sinhronizacijskega impulza je pa na -300mV.
103.29 KB |
1 krat |
_________________ LP, Aljoša |
