Variabilno umetno breme
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2014 8:10 am    Naslov sporočila:  Variabilno umetno breme Odgovori s citatom
Živjo!
Za testiranje output driverja bi potreboval umetno breme za 10A, 20A, 30A in 40A pri 12V, torej od 120W do 480W. Obstaja tak variabilni sploh in ali se da pri nas to kje izposoditi? Najraje ne bi šel v nakup tega, ker ga ne potrebujem ravno pogosto.
Mondays aren't so bad, it's your job that sucks
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2014 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.chirio.com/electronic_load.htm
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2014 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je točno to kar potrebujem, žal pa nimam časa, da bi šel v izdelavo tega. Ima to mogoče kdo narejeno?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2014 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poklici me, imas pm.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2017 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(nov. '17)
Občasno bi rabil breme za preizkus vgradnih ampermetrov, pretokovnih relejev, bimetalov in kar je še takih stvari na 230V/50Hz. Max tok: 16-20A. Min. tok: če ne gre manj, lahko tudi 1A.
Najmanj praktično, a kar se sinusoide tiče najboljše je vzporedno priklapljanje/odklapljanje raznih žarnic in grelcev.
Druga varianta je samo eno 3-4kW breme ter triac-regulator, a tukaj zna biti problem ker triac seka sinusoido. Bimetali se zaradi tega ne sekirajo, znajo pa narobe kazati vgradni ampermetri, tokovna klešča, pretokovni releji, itd.
Kaj bi bila vmesna pot ? Enostavno, na potenciometer, in kolikor-toliko sinusni izhod ?
___
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 23, 2017 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za preskus zgoraj omenjenega rabiš nekaj voltov, ki poganjajo tok skozi merjenec in ne 230V. Torej varjak in transformator iz mikrovalovne pečice, navitje za anodno napetost magnetrona odsekaš stran, navitje za gretje magnetrona ti da tvojih 50A za test.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 23, 2017 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za idejo, a nimam nobenih izkušenj ne z uporabo, ne z razdiranjem in predelavo mikrovalovk. Želim pa tudi da je zadeva primerna za na teren.
Glede 230V: tu imam v mislih sledečo vezavo: tri faze -> kontaktor -> pretokovni rele -> DM stikalo z izklopno tuljavo -> ampermeter -> motor.
Če motor odklopim in namesto njega priklopim umetno breme med eno od faz in nulo ali ozemljitev, lahko preizkusim delovanje naveze pretokovni rele -> DM stikalo z izklopno tuljavo -> ampermeter.
Zaenkrat razmišljam v smer žarnic raznih moči in grelcev, ki bi jih priklopil po načrtu v tej temi.
___
Uptime: 500 dni
