Cloudy Član
Pridružen-a: Pon 14 Jul 2014 20:33 Prispevkov: 157 Aktiv.: 1.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 16, 2014 9:23 pm Naslov sporočila: Kopiranje vsebine iz telefona (Touchscreen ne dela) |
Zanima me če je kakšna opcija, da se pobere vse podatke iz telefona in se ga tovarniško ponastavi, če na telefonu ne dela touch screen. Telefon pa je Sony Xperia Z. |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Ned Nov 16, 2014 9:42 pm Naslov sporočila: |
ena opcija je menjava TS modula.
Druga je priklop na PC - do podatkov na storage-u se navadno dostopa brez problema. To je pa tudi to. Do root-a in nastavitev zal ne bo slo.
tretja - ce je, je original softver za backup na PCju - ce obstaja. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.40 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Ned Nov 16, 2014 10:03 pm Naslov sporočila: |
Četrta - priklopi miško
Če rabiš USB OTG kabel ti ga lahko tudi posodim _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.71 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Nov 16, 2014 10:26 pm Naslov sporočila: |
Priporočam metodo z miško - na veliki večini Android naprav deluje BP. No, tako sem tudi jaz dobil podatke dol z mojega Galaxy S-a, ko mi je odletel po tleh. Je bilo pa zanimivo gledat kako mišjak leti po zaslonu  _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
Cloudy Član
Objavljeno: Ned Nov 16, 2014 11:00 pm Naslov sporočila: |
@Zok sem pozabil napisati, da je naprava zaklenjena z kodo in brez da jo vpišem se mi sploh ne pokaže na meniju.
@Dorijan na to pa nisem pomislil, hvala bom poizkusil in poročal |
aly Član
Objavljeno: Ned Nov 16, 2014 11:40 pm Naslov sporočila: |
Sem imel podoben problem s Samsung Galaxy. S tem da ni delal niti zaslon.
Na srečo telefon ni imel vstopne kode in se je dalo pobrati dol praktično vse s Samsung Kies preko USB kabla.
Ena od težjih, ampakj možnih variant je menjava komplet sprednjega dela (zaslon in touch (vsaj začasno - na izposojo od drugega delujočega).
Če je zaklenjen, se načeloma da odklenit tudi preko USB kabla, ampak je precej telovadbe s tem.
Če ti dela miška, si zmagal hitro in poceni  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Sre Nov 19, 2014 11:05 pm Naslov sporočila: |
zok je napisal/a: |
Živijo,
E, ravno to mene muči. Po pomoti sem namesto ene slike pobrisal celo mapo s slikami na flashu LG L70 in bi bilo super, če bi vsaj del teh slik prišel nazaj .
Net ponuja dve možnosti:
- nakup posebnega SW, ki preko USB dostopa do flash-a
- root-anje telefona in reševanje
Ste kaj od tega že počeli?
LP Primož |
zok Član
Objavljeno: Čet Nov 20, 2014 12:30 am Naslov sporočila: |
Razen kaksnega un-delete programa ne znam svetovati - pa se to nisem siguren ce bo slo, ne vem ce ima PC direkten dostop do memorije, z android .apk aplikacijo s podobnim namenom se pa se nisem srecal..  |
Cloudy Član
Objavljeno: Tor Dec 02, 2014 7:40 pm Naslov sporočila: |
Da ne bom odpiral druge teme bom kar tu vprašal:
Ker je moj samsung na servisu (že spet) uporabljam Sonya in ker traja kar nekaj časa da iz žepa potegnem OTG kabel in miško, da se oglasim na klic me zanima če obstaja kakšen program, da če bi me kdo klical bi samo pritisnil tipko za glasnost, da bi se lahko oglasil ali pa zavrnil klic. Sicer sem našel neke programe, vendar nima noben možnosti oglašanja se na klic. |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.30 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Dec 02, 2014 8:25 pm Naslov sporočila: |
Poizkusi ta dva :
Easy answer Sam odgovori na klic ko približaš telefon k ušesu.
Smart Key S tem pa si sam konfiguriraš tipke na telefonu. poizkusi če se da s tem programom sprejeti klic z tipko za glasnost. Power off pa daj za prekinitev klica.
A je Z1 ? |
Cloudy Član
Objavljeno: Tor Dec 02, 2014 11:50 pm Naslov sporočila: |
Deluje hvala
Samo Z |
