NE555
Blisk1
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 10:56 am    Naslov sporočila:  NE555 Odgovori s citatom
Potrebujem časovnik, ki deluje cca od 2 od 4 ure, pa z NE555 sicer nekako gre, vendar tako velik čas ni zanesljiv, zato sem probal z CMOS 4541, ki je prav tako timer.
Samo, da je problem, ker se mi 4541 vedno štarta, takoj, ko pride gor napajanje, čeprav piše v datassheet, da ne, če dam nogo 5 na plus oz. stanje 1.
Ampak to ne drži, je še kakšna varianta, da se mi ta timer 4541 ne štarta, ko priklopim napajanje.
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/cd4541b.pdf
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V opisu čipa 4541 sem našel tole:
1.
For reliable automatic power-on reset, VDD should be greater than 5V.
2.
A setup time equal to the width of the
one-shot output is required immediately following initial
power up, during which time the output will be high.
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ je napisal/a:
1.
2.
napajanje imam 12V, za drugi del pa nisem razumel v čem je poanta?
Ivor
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa imaš vezan "master reset" - pin 6?
If pin 5 is set to logic “1”, the AUTO RESET circuit is disabled and counting will not start until after a positive MASTER RESET pulse is applied and returns to a low level.
Imeti moraš torej pin 6 vezan (preko upora) na maso. Ko vežeš pin 6 (na pr. s tipko) na "+" in tipko spustiš, šele takrat bi moral startati.
Mirno spim na lovorikah že 17 let.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem na tole timer aplikacijo, ki jo pripenjam, kjer je AR na masi.
4541-p5.pdf
 Ime datoteke:  4541-p5.pdf
 Velikost datoteke:  57.07 KB
 Downloadano:  17 krat
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ivor je napisal/a:
seveda pin 6 preko 100k upora na minus.
Ampak takoj ko priklopim napajanje timer štarta, to je problem
po temle načrtu s tem, da je pin 5 na plus.
http://www.belza.cz/files1/t4541-2.gif
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ je napisal/a:
to sem videl, hvala
ima kdo kako idejo kako rešit, da se ne zalaufa dokler jaz to ne storim s tipko
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker nikjer ne piše, da ne sme biti vhodov, dokler ni napajanja, bi predlagal tole:
v napajanje za Vdd dodati RC zakasnitev, da je AR zagotovo na +12V, ko pride Vdd na čip.
Popravek:
Ups, nič ne bo:
All inputs are protected by CMOS Protection Network.
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi kdo še ve svetovat, katero nogo od NE555 odklopim, razen napajanje, da zadeva ne oscilira? Ko pride na tisto nogo 1 ali 0 da začne potem delovat, se pravi izthod enega drugega čipa na vhod NE555.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi poskusil z enim preprostim mikrokontrolerjem ? Na primer ATtiny2313 ?
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Blisk1 je napisal/a:
čemu pa drugače služi pin 4 = /RESET?
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Emmm... Blisk1. Če si vezal po zgornjem načrtu... in timer starta ob vklopu napajanja... se vprašam, kakšno funkcijo ima pin 9 pri 4541? Think
Ivor
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda da ne bo šlo brez majhnega dodatka. Na to temo smo imeli na forumu že tekmovanje. Eno od predlaganih vezij dodaš pred Master Reset vhod in si zmagal. Very Happy
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6dan8 je napisal/a:
noga 9 je za to ali imaš na izhodu začetno 1 ali 0, sam to ni to, timer se zaštarta ob priklopu elektrike in to je narobe.
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ivor je napisal/a:
ja do tega sem že sam prišel, zato sem vprašal tukaj če je še kakšna rešitev.
Kje pa so predlagana vezja?
Zadeva je taka, če kratko sklenem noge 1 in 3 se timer resetira na začetno stanje.
Potem pa ga lahko jaz šartam s tipko.
Stran 1 od 4
Uptime: 498 dni
