| Avtor |
oobuco Član
Pridružen-a: Pon 25 Avg 2014 11:00 Prispevkov: 206 Aktiv.: 1.45 Kraj: Šentvid pri Stični
Objavljeno: Pon Dec 08, 2014 9:06 am Naslov sporočila: |
| Majci je napisal/a: |
| Rad bi videl 800mm/s v živo ter izdelek ki ga naredi. |
Mislim, da je pri tej hitrosti že masa in posledično vztrajnost tekočega filamenta, ki izhaja iz šobe, malo problematična. _________________ Pred EUR sem bil SIT! (sposojeno z grafita) |
| Nazaj na vrh |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1073 Aktiv.: 4.82 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Dec 08, 2014 9:11 am Naslov sporočila: |
To je potem že brizgalni 3D printer Upam da bomo kmalu to videli, me res zanima kako bo to izgledalo. |
| Nazaj na vrh |
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 6.82 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Dec 08, 2014 10:22 am Naslov sporočila: |
Nad 100mm/s pri debelini plasti 0.2mm ali več je glavna omejitev pretoka plastike skozi tiskalno glavo in dobro krmiljenje le tega. Večina slicer programov namreč ne pozna geometrije glave in je zato retraction zelo težko primerno nastaviti, saj gre pri večjih hitrostih za že kar visoke tlake.
Pri hitrosti 800mm/s in 0.4mm šobi ter 0.2mm plasti je pretok filamenta 64mm^3 na sekundo. Specifična toplota je približno 1500 J/kg.K. Plastiko segrevamo nekje 220K nad sobno temperaturo, specifična teža je približno 1000kg/m^3 = 1e-6 kg/mm^3. Masni pretok je torej 64e-6 kg/s. Da obdržimo temperturo, moramo dovajati vsaj 1500 J/kg.K * 64e-6 kg/s * 220K = 21.12 J/s oziroma moč grelca vsaj 21W v idealniem stanju. Seveda je potrebno upoštevati še omejitve toplotne prevodnosti grelnega bloka in izgube toplote v prostor, kar ocenjujem na več kot 50%.
Ocenjujem, da je pri tako visokih hitrostih tiskanja potreben grelec ranga 80-100W in zelo dobra konstrukcija tiskalne glave ter ekstrudeja, ki lahko ustvari zadostno silo na samem filamentu.
Predvidevam, da iz komponent trenutno na voljo tiskanje pri 800mm/s ni izvedljivo. Maksimalna hitrost glave je mogoče dosegljiva, vendar le ta ni omejitev pri hitrosti tiskanja.
Članek na temo termalna analize tiskalne glave:
http://www.researchgate.net/publication/263816797_A_DISTRIBUTION_OF_TEMPERATURE_FIELD_IN_THE_FDM_PRINTHEAD |
| Nazaj na vrh |
Majci Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03 Prispevkov: 282 Aktiv.: 1.74 Kraj: Ilirska Bistrica
Objavljeno: Pon Dec 08, 2014 4:37 pm Naslov sporočila: |
Bravo Musty! Dobro si napisal. Sam uporabljam neko enacbo za izracun maksimalne hitrosti. Upostevati pa moras premer sobe, temperaturo tiskanja in debelino layerja. Nikoli pa. Ne nastavit hitrost tiskanja po tem kar dobim iz enacbe ampak po obcutku kar pa kot je ze vecina ugotovila, nekje okoli 50mm/s. _________________ When i am sad, i stop being sad and be awesome instead! |
| Nazaj na vrh |
Shark898 Neznanec
Pridružen-a: Sre 03 Dec 2014 0:25 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Lj
Objavljeno: Pon Dec 08, 2014 7:20 pm Naslov sporočila: |
| Bravo Musty! Dobro si napisal. Sam uporabljam neko enacbo za izracun maksimalne hitrosti. Upostevati pa moras premer sobe, temperaturo tiskanja in debelino layerja. Nikoli pa. Ne nastavit hitrost tiskanja po tem kar dobim iz enacbe ampak po obcutku kar pa kot je ze vecina ugotovila, nekje okoli 50mm/s. |
200mikronov na sloj pri hitrosti 800mm/s sigurno ni možno, v to se strinjam, ampak manjša višina sloja recimo 50mikronov bi pa pomojem to lahko dosegla?? Kolikor vem so printerji pri hitrosti najbolj omejeni pri ekstruderju, saj ne morš porivat materiala hitrej od določene hitrosti, kjer pa je višina sloja manjša pomen da ekstruder poriva plastiko počasneje... mogoče pa je izvedljivo? |
| Nazaj na vrh |
Majci Član
Objavljeno: Pon Dec 08, 2014 7:43 pm Naslov sporočila: |
Po izračunu boš prišel s layerjam 0,03mm, temperaturo 220°C in premerom šobe na 900mm/s. To govorimo za PLA. Je pa potrebno tu upoštevati še vse kar je Musty napisal. _________________ When i am sad, i stop being sad and be awesome instead! |
| Nazaj na vrh |
darkoan Član
Pridružen-a: Sre 31 Avg 2005 18:19 Prispevkov: 117 Aktiv.: 0.47 Kraj: Okolica SG
Objavljeno: Sre Okt 21, 2015 12:32 pm Naslov sporočila: XYZ printer |
| johnybravo je napisal/a: |
Živjo!
Sam imam ta printer: http://www.amazon.de/XYZprinting-3DP01XJP00K-3D-Drucker-Filament-Fabrication/dp/B00H7VEU0G/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1417606922&sr=8-1&keywords=da+vinci+3d+drucker
Za to ceno je printer odličen. Programska oprema, ki pride zraven je porazna, saj lahko nastaviš le nekaj nastavitev, ampak z malo internetnega znanja, si poiščeš "mod" za njihov program (xyz ware), kar ti omogoča veliko več nastavitev. Njihov materijal je čipiran, kar pomeni da je na kartuši čip, ki ima podatke koliko metrov materjala je na kolutu (750g=300m). Koračni motor pa z poganjanjem materjala počasi odšteva metre iz kartuše. Torej, ko čip misli, da na kolutu ni več materjala, neha poganjat koračni motor. Kar je absurd, saj to pomeni, da če je čip "prazen" printer ne bo extrudal materijala, četudi je tega ogromno.
Zopet, tud to ni problem, saj imaš na podpornih forumih software za strojno in programsko opremo printerja.
Vsi ti problemi, so trud firme xyz printing, da bi uporabnike prisilili k uporabi le njihovih materjalov. Tako, da z malo računalniškega znanja, je ta printer best buy (price/performance).
Materjal se mi več ne odšteva, program ki ga pa uporabljam mi omogoče nastavitve vseh parametrov printanja, tako da sem zelo zadovoljen.
Ohišje je zaprto, platforma na katero se printa je ogrevana, trenutno sem v fazi nakupa nove glave za printanje, s čimer bo printer postal še boljši in natančnejši in bom lahko z njim polega ABS plastike printal tudi, PLA, NYLON, PTE, LAYWOOD.
Tako, da iz moje strani, zelo priporočam ta printer. cca 650€ za prvi 3D printer res ni veliko. Recimo za primerjavo, MakerBota, ki stane +3,000€, si nebi nikoli upal modificirat.
To je to iz moje strani, če pa koga še kaj zanima pa naj kar vpraša.
Lp |
Zanimam se za nakup tega printerja in me zanima če je verzija da Vinci 2.0 Duo z dvema extruderjema prav tako združljiva s tem softwerom?
Ali je nakup verzije 2.0 smotrn za dobrih 100EUR več? |
| Nazaj na vrh |
Blisk1 Član
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.44 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 01, 2015 3:36 pm Naslov sporočila: |
Tudi mene zanima, če lahko kdo kaj svetuje glede 3D printerja.
imam namen kupiti tole
http://www.geeetech.com/unassembledgeeetech-i3-pro-c-dual-extruder-3d-printer-p-927.html
natančnost je bolj tako tako, od 0,1 do 0,4 mm
ima dve glavi se pravi lahko tiska z dvema materialoma hkrati, trenutno sicer ne vem za kaj bi to uporabil.
Pa možnost uporabe vseh materialov za tiskanje, kar se mi zdi prednost.
Namen je pa za domače potrebe, za izdelavo kakšnega ohišja za elektroniko ali kakšne čelne plošče in take zadeve.
Lahko kdo kaj svetuje, kdor že ima kakšne izkušnje s tem? |
| Nazaj na vrh |
rok3232 Član
Pridružen-a: Čet 10 Dec 2009 21:02 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.15 Kraj: Celje
| Nazaj na vrh |
Blisk1 Član
Objavljeno: Sob Maj 07, 2016 9:50 pm Naslov sporočila: |
jaz imam od te firme printer in moram rečt, da je dokaj soliden za ceno, samo moj ima 2 glave. |
| Nazaj na vrh |
rok3232 Član
Objavljeno: Sob Maj 07, 2016 11:32 pm Naslov sporočila: |
Kakšna je pa kaj natančnost? Kako se to obnese od 0,1 do 0,3 mm ali lahko to nastavljaš natančnost ali pa je nekje v tem območju in ne moreš vplivati na njo.
Kako je pa kaj s hitrostjo tiskanja 'Blisk1'' ? Nisem zasledil podatka. |
| Nazaj na vrh |
folc Član
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25 Prispevkov: 678 Aktiv.: 3.39 Kraj: Nekje med NG in Tolminom
Objavljeno: Pet Maj 20, 2016 7:17 am Naslov sporočila: |
| rok3232 je napisal/a: |
Tale tudi mene že dalj časa muči, odločam se pa med tem ali Delta ... Rok mi lahko poveš kaj več o vretenih namreč tale ima navadno M10 navojno palico kako je z zračnostjo oz. kako je z obrabo? Hvala _________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
| Nazaj na vrh |
eboc Član
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.06
Objavljeno: Pet Apr 07, 2017 10:06 pm Naslov sporočila: |
Da obudimo malo temo.
Kaj si nabavil in kaksne so izkusnje?
| folc je napisal/a: |
Tale tudi mene že dalj časa muči, odločam se pa med tem ali Delta ... Rok mi lahko poveš kaj več o vretenih namreč tale ima navadno M10 navojno palico kako je z zračnostjo oz. kako je z obrabo? Hvala |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
