bbrane Član
Objavljeno: Pet Nov 14, 2014 11:32 am Naslov sporočila: |
Po moji zbirki načrtov je ista shema za modele : Vesna 63, Bohinj 63, Planica /Savica 63, Tivoli 63A in sicer : varijanta 1 z elektronkami ECH 81, EBF 89, ECL 86 EM84 in EZ 80. Druga varijanta pa z elektronkami 2x ECH 81 , EL 84, EM 84 in EZ80.
Imam obe shemi in sicer iz zbirke Velimirja Mesaroša Opravka radio aparata iz l. 65
Povej kaj rabiš , če je to to !
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
ZoranB Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 14:23 Prispevkov: 102 Aktiv.: 0.66 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pet Nov 14, 2014 12:44 pm Naslov sporočila: |
Kakšni so najpogostejši posegi pri tranzistorskih sprejemnikih, poleg menjave elektrolitov?
bbrane Član
Objavljeno: Pet Nov 14, 2014 10:22 pm Naslov sporočila: |
Iz moje prakse je najbolj pogost nabor napak pri takih sprejemnikih sledeč:
- elektrolitski kondiji
- slab kontakt na valovnih preklopnikih
- izrabljen potenciometer za glasnost ( zaradi pogostega vrtenja oz. nastavljanja se iztroši uporovna plast in zadeva njaprej hrešči nato pa tudi prekine)
- razne diode predvsem zener če so v kakem stabilizacijskem spoju in je slabo dimenzioniran predupor in se zadeva pregreva.
- končni tranzistorji ali IC-ji
- trim poti ( slab kontakt drsnika).
- pri radiokasetofonih pa je pogosta napaka slabo dimenzioniran funkcijski preklopnik ( vklop/izklop radio , kasetar , cd in podobno). Pri pogostem preklapljanju raznih funkcij se iztrošijo kontakti.
- Največji kraval pa lahko naredijo pozabljene in posledično stečene baterije v kakem tranzistorskem sprejemniku
Lahko bi še našteval omenil sem le nekaj napak, ki sem se jih najprej spomnil.
ZoranB Član
Objavljeno: Ned Nov 16, 2014 7:27 pm Naslov sporočila: Iskra Planica SN2000 |
No takole zgleda zdaj tale zadeva.
Radio deljuje malo ga bo treba očistit prahu, potem pa vidimo kako bo.
Trenutno ima problem s selektivnostjo, v nekem delu UKV banda je približno čez 1.6MHz širok pas en program z različno jakostjo.
Zelo bi bil vesel sheme, če ima kdo.
L.P.
Zoran
983.76 KB |
15 krat |
957.32 KB |
10 krat |
ZoranB Član
Objavljeno: Tor Dec 09, 2014 9:30 am Naslov sporočila: |
Zadeva delovala, po čiščenju je med testiranjem nehala delovat. Sliši se samo še rahel brum iz zvočnika, ki je stalen na vseh band-ih. Moram preverit napajalni del in končno stopnjo. Prav bi mi prišla shema, če jo ima kdo.
