Testiranje akumulatorja
eboc
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 12:34 pm    Naslov sporočila:  Testiranje akumulatorja Odgovori s citatom
Slisal sem da imajo na nekaterih servisih napravo za testiranje akumulatorjev ?
Kako deluje ?
A je mogoce doma naredit enostaven test akumulatorja ?
eboc
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na servisih Česa?
Kakšnega akumulatorja?
Svinčen kislinski, svinčen suh, NiCd, LiPo, ...?
Velikost AAA, avtomobilski, viličarski, štartni, ...?
Vsakega od njih se da testirati, vendar NE z isto napravo Wink .
Torej, kakšen(-ne) akumulator(-je) bi rad testiral s svojo napravo?
LP, Igor
LP, Igor
eboc
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Na servisih Česa?
LP, Igor
Govorim torej o avtomobilskem akumulatorju, ce smo v podforomu Avtoelektrika.
Gre se za klasicen svincen kislinski akumulator.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Akumulatorjem, takim, ki imajo odprtine za dolivanje vode, se meri gostota elektrolita (z bometrom). Gostota pove, v kakšnem stanju je akumulator. Električne lastnosti akumulatorja se meri tako, da se čez priključke obesi upor majhne upornosti in velike moči. To pomeni, da je akumulator v tem trenutku močno obremenjen. Iz napetosti ob tej obremenitvi se razbere stanje akumulatorja. Slab akumulator ne bo dal dovolj toka. Meritev napetosti na neobremenjenem akumulatorju ne da dejanskega stanja akumulatorja. Zanič akumulator lahko daje pravilno napetost, vendar ob obremenitvi ta pade dol.
Jur
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eboc je napisal/a:
d'oh! Brick wall Embarassed Moja napaka. Opažam, da ne preberem vedno naslova podforuma. Embarassed
LP, Igor
LP, Igor
eboc
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@igo ni frke
Sem tudi sam malo kriv ker nisem napisal malo vec podatkov kot manj.
eboc
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@jur
hvala za odgovor.
A imas mogoce podorbnosti: upor kaksne vrednosti pa kaksna napetost mora bit ?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, točne vrednosti ne vem. Je pa upor moči velikostnega reda 100 W in več. Ob uporabi pa skoraj zažari. Napake v kemiji akumulatorja se odkrijejo šele pri visokih tokovih.
Jur
eboc
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na to temo sem nasel starejšo zanimivo diskusijo: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=3327&start=30&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Tu je svetovano menjava akumulatorja po 5-6 letih tako, da ...
No sedaj me zanima ce imate kakšno preferenco glede katero zanamko akumulatoja nabaviti / ne nabaviti ?
No tu je je ADAC-ov test http://www.adac.de/images/Batterietest_2004_tcm8-100334.pdf
