AVR in 'show memory'
sundancer
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 11:38 pm    Naslov sporočila:  AVR in 'show memory' Odgovori s citatom
Zivjo,
igram se z AVRji in imam narejen nek kvazi OS, ki ima CLI preko com porta. Potem z raznimi ukazi manipuliram registri v mikrokontrolerju, IO porti, eeprom itd...
Rad bi implementiral ukaz v smislu 'show memory', da bi mi pokazalo koliko flash, eeprom in RAM pomnilnika je zasedenega. Ma kdo idejo kako bi se tega lotil? Ce prav razmisljam, bi lahko pri kompajlanju nekje dobil cifro koliko RAMa je skurjenega s spremenljivkami. Kako bi pa on the fly, ko ze program tece to ugotavljal?
lp, Marko.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2006 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko memory manager v tvojem OSu dobi zahtevo, da naj alocira del RAMa (oz. kakega drugega tipa pomnilnika), mora o tem tako ali tako voditi evidenco, sicer bi prislo hitro do tezav, ce bi kak proces zahteval vec RAMa, kot ga je na voljo, OS pa bi mu zahtevo odobril ... Iz te evidence je tudi razvidno koliko je porabljenega in koliko ne. Vsakic ko se RAM sprosti, se evidenca ustrezno popravi.
