Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1500 Aktiv.: 7.14 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Mar 19, 2014 7:23 pm Naslov sporočila: |
Sem se pravkar vrnil z oddiha.
@Dexboy
Nima možnosti direktnega priklopa na aku in s tem vžiga npr. motorja.
@aly
bodi pozoren na kable. Meni poceni iz ebaya sploh ne polnijo ker imajo previsoko upornost.
@M.Pecar
Ja verjetno bom šel v samoizdelavo polnilca z balancerjem, bom še videl. Predlagan je zanimiva ampak me moti to da ne nadzoruje vsake celice posebaj. |
M.Pecar Član
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56 Prispevkov: 142 Aktiv.: 0.61 Kraj: Lj.Crnuce
Objavljeno: Tor Mar 25, 2014 2:44 pm Naslov sporočila: |
| Citiram: |
Power Bank nima balanserja, pač pa recimo tri vzporedno vezane Lipo celice, ki se same balansirajo ena drugo med polnjenjem. Ima pa elektroniko, ki 3.3-4.2 V napetosti Lipo celic dvigne na 5V. Oglej si izdelavo Power Bank enot na Youtube.
Link, ki sem ga pripel, je pa spet nekaj drugega, je v bistvu napetostni regulator, ki ti napetost priklopljenega Lipo paketa spusti na 5V z omejitvijo toka. Lipo paket, ko je prazen, jaz polnim z modelarskim polnilcem z vgrajenim balanserjem. |
KrEn Član
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55 Prispevkov: 180 Aktiv.: 0.89 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Dec 24, 2014 11:17 am Naslov sporočila: POWER BANK |
Da obudim temo... zanima me power bank, ki bi ga uporabil predvsem za polnenje telefona ( po daljpe potepanju in uporabi GPS-a) je treba dopolnit...
Zato me zanima, kaj je smiselno nabavit.
Da se razumemo, ne rabim nič "EXTREMNO" "OH IN SPLOH" naprave.
Zanima me kaj uporabljate in kako ste zadovoljni z napravami.
jaz bi nabavil nekaj podobnega:
[url]http://www.aliexpress.com/item/Dual-usb-LCD-power-bank-12000mah-portable-backup-battery-charger-powerbank-carregador-de-bateria-portatil-bateria/1935974383.html
[/url]
KrEn |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 24, 2014 11:37 am Naslov sporočila: |
Celice iz prenosnikov so precej primerne za podobne zadeve. Tudi v baterijah, ki drugače romajo v reciklažo, so celice ponavadi še dobre. Ali pa je ena zanič.
Pa še zastonj so. |
KrEn Član
Objavljeno: Sre Dec 24, 2014 12:45 pm Naslov sporočila: |
| shmandi je napisal/a: |
Pa še zastonj so. |
to vem... samo rad bi en izdelek...
ker ne rabim neke visoke tehnologije...  |
shmandi Član
Objavljeno: Sre Dec 24, 2014 12:52 pm Naslov sporočila: |
| Saj teh izdelkov je malo morje. Različni so načeloma po tem, kakšno kapaciteto baterije imajo oz. koliko gre not standardnih (npr.18650) baterij |
sundancer Član
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30 Prispevkov: 374 Aktiv.: 1.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 24, 2014 11:24 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem nabavil tole (RAVPower 10400mAh)
http://www.amazon.de/dp/B00B2XPJZU/ref=pe_386171_38075861_TE_item
Na tole priklopljen raspberry pi model b (up and running OS) je zdrzal okrog 17ur. _________________ križaj kitajca in črnogorca pa dobiš nekoga, ki bi ful delu ampak se mu ne da |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 38.07 Kraj: Kranj - struževo
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.44 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Čet Dec 25, 2014 8:48 pm Naslov sporočila: |
To kar je napisal Aly zelo drži. Sam se imel sicer samo 2 taka z vgrajenima baterijama in se nista dobro obnesla. Za silo je že bilo, da bi pa napolnil celo baterijo naprave je bilo pa že preveč. Sam zadnje 2 ali 3 leta kupujem samo baterije znanih proizvajalcev (Panasonic, Sanyo, Samsung, Sony...) in s kitajskimi ni primerjave. Res da so nekaj dražje samo se ti vse skupaj povrne z večjo (in realno) kapaciteto in dolgo življensko dobo.
Pa tudi na kablih ni priporočljivo šparati zaradi pretankih žic. Sem nekoč kupil enega prav poceni in se je baterija na napravi v celi noči napolnila za cela 2%. Zjutraj pa nato z drugim krajšim kablom, 20% v pol ure. |
Andrej64 Član
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 1:00 pm Naslov sporočila: |
Trenutno imam 2 taka kupljena pri temu kitajcu, dobiš pa jih tudi na ebay-u. Tole power pack ohišje je sicer malo dražje, ampak ga lahko uporaljaš kot samostojni polnilec za 18650 baterije (zato tudi LCD) ali pa kot power pack.
Če potrebuješ samo power pack ohišje z elektroniko ni tako pomembno in lahko kupiš tudi kaj cenejšega. Izkoristek pri teh kitajcih je tako ali tako zelo podoben.
Celice, ki jih uporabljam s tem ohišjem so ponavadi Panasonicove 3100 mAh (temno zelene). Na splošno pa celice kupujem na ebayu odvisno od "ponudbe". Cene so navadno med 20-25$ za 4 kose v primerjavi z "dobrimi" kitajskimi, ki stanejo okoli 20$ za enako število kosov. Pri celicah kot sem že rekel ne šparam, ker jih uporabljam tudi za luči, kjer so tokovi dosti večji kot pri teh polnilcih. Kitajske celice po parih letih zgubijo kapaciteto in predvsem tokovno zmogljivost.
Kombinacija zgornjega ohišja in baterij je sposobna napolniti 7 ali 8 inčno tablico brez problemov, ponavadi pa še ostane rezerve za polnenje kakšnega starejšega telefona. |
clovk12 Član
Pridružen-a: Ned 30 Dec 2012 6:02 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.40 Kraj: daljna okolica ljubljane
Objavljeno: Sre Jun 15, 2016 5:58 pm Naslov sporočila: |
Nekdo je omenjal stare celice iz laptop baterij. Na youtube je polno posnetkov, kako jih ponovno uporabiti, vsi govorijo, da so poceni ali zastonj, da so jih dobili na ebay... Ko jih pa iščem, jih pa ne najdem nikjer. Ima kdo idejo, kje bi dobil stare li-ion, li-po... baterije iz laptopov?  _________________ Lep pozdrav vsem! |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2885 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Jun 15, 2016 6:47 pm Naslov sporočila: |
Dobrih 20 €, in kupis xiaomi (pazi, da je original) powerbank.
Res ne vem, zakaj bi iskal te stare celice in se hecal z neko samogradnjo. |
clovk12 Član
Objavljeno: Sre Jun 15, 2016 6:55 pm Naslov sporočila: |
zanima me, ker bi včasih rabil večjo kapaciteto in amperažo, nekateri si iz tega gradijo celo celice za pogon avta. Sam ne bi rabil tako velikih zadev, ampak bi napajal srednje velike projekte, za polnenje telefona že imam prenosno banko  _________________ Lep pozdrav vsem! |
qwertz Član
Objavljeno: Sre Jun 15, 2016 7:11 pm Naslov sporočila: |
| Za vse ostalo si kupi agregat. |
Uptime: 233 dni
