Arduino in rele.
DOOM
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 11:43
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 11:57 am    Naslov sporočila:  Arduino in rele. Odgovori s citatom
Že nekaj časa razmišljam o tem, da bi s pomočjo Arduina upravljal naprave, ki so priključene na 220V. Brskal sem po internetu in našel uporaben članek:
12V rele
Ampak, problem nastane pri realizaciji. Ima kdo kakšen nasvet kako bi se lotil tega... Sam se ne upam lotiti tega ker nimam dovolj znanja...
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.35
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse imaš lepo napisano. Kar pojdi v trgovino ter kupi rele z 12V tuljavo, tranzistor BC548, diodo 1N4148, upor pa okoli 10k Omega !
Tu imaš še sliko za lažjo predstavo!
rkulcar2
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 23:15
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.51
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2014 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj časa nazaj sem iz ebaya naročil komplet 16 arduino relejev.
Nekaj takega:
http://www.ebay.com/itm/16-Channel-12V-Relay-Module-Board-Optocoupler-Power-Supply-Arduino-PIC-ARM-/121486847061?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item1c492e2c55
Problem je ker so ti releji brez ukaza avtomatsko sproženi (začetno stanje HIGH). Se pravi če vklopim samo releje brez kontrolerja mi jih vse sproži. Jaz bi rad kontra. Upam da se razume?
Pod kaj iskati releje na ebaju, da bo njihovo začetno stanje na LOW?? Mogoče kakšen direkten link?
Sem imel komplet 8 relejev kateri pa je delal normalno. Ta drugi 16 pa dela kontra.
Je mogoče to, to kar iščem....Low level?....
http://www.ebay.com/itm/12V-16-Channel-Relay-Module-with-Optocoupler-Low-Level-Triger-for-Arduino-New-/390878446043?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5b022bc1db
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 900
Aktiv.: 5.32
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2014 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če daš na vhod za sprožitev releja 5V?
Se izklopi?
Če je temu temu tako, potem ne vidim razloga za ne uporabo, samo obratno logiko boš uporabljal:
Iz arduina digitalWrite(pin, HIGH); pomeni izklop releja
Iz arduina digitalWrite(pin, LOW); pomeni vklop releja
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2014 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi za začetek s ploščice prerisal načrt enega kanala. Saj ni težko, zadeva uporablja standardni ULN2003 in optosklopnik. Nariši, kako je vse skupaj zvezano, da vidiš, zakaj se sproži. Mogoče ti uspe obstoječo ploščico predelati. ČE se ne boš znašel, objavi shemo tukaj.
Jaz bi sicer rekel da "low level triger" pomeni da je rele prožen z nizkim nivojem, torej nula na vhodu=sprožen rele, 5V na vhodu pa spuščen. Če je tako, potem je logično,da se releji sprožijo na začetku...
rkulcar2
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.51
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2014 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@tilz0R
Sedaj sem v programu uporabljal ravno to logiko, kot praviš (LOW==HIGH in obratno).
Problem lahko nastane, če se releji vklopijo brez kontrolerja, ker potem so avtomatsko vsi na HIGH in posledično lahko pride do neprijetnosti v izhodnih napravah.
Pred tem sem imel 8 kanalni rele in so delali pravilno. 8 kanalov mi je bilo premalo in sem naročil komplet 16 kanalni. Ta pa dela po "kontra pameti" zato vprašam če so na ebayu slučajno kako drugače označeni.
Releji so 12V. Pri 8V releji več ne delajo, vklaplja samo ledice za releje pa ni več moči.
@protoncek
S tem se mi ne da igrati še posebej sedaj ko že krmilim centralno in v teh hladnih dneh ne bo šlo. Če zadeva ne bi bila v funkciji bi se morda lotil predelave seveda z vašo pomočjo.
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2014 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je podoben temu (na robu plate piše low-level input) ali temu imaš spodaj med slikami tudi načrt za en kanal .
Mogoče ti bo v pomoč.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2014 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem tudi sam gledal tale načrt in po tem ne vidim razloga, da bi se zadeva vklopila sama, če na vhodih ni ničesar. Seveda se vse spremeni, ko na vhod priključimo arduino - dokler ne nastavi pinov in jih postavi na +5V, so lahko releji vključeni, pač glede na stanje pina.
Sploh ne razumem čisto te plate - po eni strani so gor optosklopniki, po drugi strani pa so ti vezani na +5V plate, kar uniči kompleten smisel optosklopnika... Think
No, če ne gre drugače je ena izmed (zasilnih) rešitev taka, da preko arduinota pelješ napajanje relejske plate (mosfet, ločen rele...). To napajanje vključiš programsko potem, ko so vsi pini že na logični 1.
Če pa nameravaš kupit novo ploščo moraš gledat za logic HIGH krmiljenje.
(Če kaj sovražim je pa kontra logika...iz tega razloga sem prodal megapin razvojno plato Brick wall )
tilz0R
Prispevkov: 900
Aktiv.: 5.32
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2014 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(Če kaj sovražim je pa kontra logika...iz tega razloga sem prodal megapin razvojno plato Brick wall )[/quote]
Že dejstvo, da nekateri MCU-ji lahko izhodni pin dajo samo na LOW je Brick wall
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2014 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha...res je...med drugim so taki "šalabajzerji" nekateri PIC-i. (preverjeno ...sem moral predelovati plato zaradi tega, ker sem prepozno ugotovil)
Še dobro, da se (zaenkrat) ukvarjam samo z AVR-ji. In z obzirom da pri tej plati piše "arudino", ne vidim logike, zakaj je tako. Ok, če bi pisalo da je univerzalna...
rkulcar2
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.51
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2014 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred časom sem imel tudi en 4 kanalni rele in ta je imel možnost HIGH ali LOW katero si izbral na plati z jumperjem.
Bom še malo pogledal kje drugje. Sigurno obstajajo dve verziji.
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.69
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2014 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če napajanje relejev vklapljaš z kontrolerjem?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2014 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rafaellsi je napisal/a:
hm...Think
protoncek je napisal/a:
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.90
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2014 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobno težavo sem rešil z MOSFET-om, če izpade signal iz MCU tud zunanjega napajanja ni naprej. Sicer ni idealna rešitev je pa vsaj delni obliž na rano.
INSTALLING DEMOCRACY.... ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€ 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... ‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 23% DONE.
Formation failed.
marcc
Pridružen-a: Ned 29 Mar 2009 11:08
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.97
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2014 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DOOM,
popravek, ni 220 ampak 230V Wink
Osebno bi uporabil SSR kot klasičen rele.
Veš da lahko z releje samo vklopiš in izklopiš ne moreš pa regolirati moči. Lahko narediš preko triaka....... Oprosti, sem zašel.
LPM
Stran 1 od 3
Uptime: 233 dni
