C: .h datoteke, definicije globalnih spremenljivk itd..
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov
Aktiv.: 67897.91
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2014 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a . Pet Feb 27, 2015 9:42 am; skupaj popravljeno 1 krat
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.25
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2014 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, bo treba probati tole. Sicer že imam dokaj dodelan sistem komentarjev in označevanja posameznih delov kode ampak če bi lahko iz source-a naredil še dokumentacijo bi pa bilo super.
Včasih porabim več časa za komentarje in urejanje kode kot pa za samo kodo Smile
Zanimiva zadeva je tudi ident style, sam uporabljam GNU stil (z malo razlike).
LP Tilen
Sigi
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42
Prispevkov: 209
Aktiv.: 1.47
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2014 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tilen, dobrih 20+ let programiram v Cju in uporabljam ident stil, ki ti ni všeč. Deluje. Pa ne da bi ga zagovarjal, sem ga le navajen in ga avtomatsko tipkam in berem. Če dobim kako kodo pisano v drugačnem stilu, pa tudi ni problem, dokler se avtor drži enakega stila skozi vso kodo. Vsi stili so OK, moti me le spreminjanje stila znotraj enega projekta. Mislim, da vsi včasih "packamo", kadar gre za kak testni programček, je pa dobro če se za resen projekt konsistentno držimo enega stila. Za delo v skupini je to itak nujno, če delaš sam pa se moraš samonadzirat.
Sicer pa čas in izkušnje pokažejo, koliko pomeni komentiranje in dokumentacija, še posebej ko čez par let brskaš po svojem "sračjem gnezdu", ki si ga grdo spisal v časovni stiski in sfiniširal "na terenu", zdaj pa ga je treba vzdrževat, posodobit, portat...
Samo moje razmišljanje, da ne bo kdo mislil da vsiljujem kako religijo. Vsak zase izbere najbolj primeren pristop.
TilenS
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.25
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2014 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen Sigi, upam da ni zamere zadevo sem omenil samo kot zanimivost koliko različnih stilov stilov pisanja je že samo na temo indent-ov, vsak ima svoj stil in s tem seveda ni čisto nič narobe Smile
LP Tilen
Sigi
Prispevkov: 209
Aktiv.: 1.47
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2014 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma ne, zamera... daleč od tega. Super je, da imamo različne ideje in da se le-te izmenjuje.
Zanimiv mi je Krokotov post, agilne metode. Extremno programiranje sem še nekako razumel, agilno programiranje brez komentiranja pa ... si ne predstavljam. Bi rabil Krokotovo razlago in primer, kako to v praksi izgleda (sploh za programiranje mikrokontrolerjev in periferije mi zmanjka fantazije).
IzidorM
Pridružen-a: Sob 01 Jan 2011 17:54
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.57
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2015 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sigi je napisal/a:
extremno programiranje (XP) je le ena od izvedb Agilnega principa razvoja sw-ja. Wink
Lp, I
sdomen
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 13:09
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ze skoraj 10 let programiram embedded sisteme. V teh letih sem se navadil in naucil tega, da je zame dokumentacija izguba casa. Kar jaz napisem od dokumentacije je samo SRS - software requirement specification, v katerem je opisana funkcionalnost programa in predstavljena groba arhitektura, recimo komponent diagram. To je vse. Tudi komentarjev v kodi se izogibam, ker zaradi le teh obstaja nevarnost, da koda postane neberljiva. Seveda v nekaterih primerih ne gre brez njih. V teh primerih jih pisem samo v header datotekah ce je le mozno. Po mojih izkusnjah, je najboljsa dokumentacija koda sama. V tem primeru pa mora biti koda napisana berljivo in cisto. Funkcionalnost mora bit razdeljena na ciste in logicne sklope.
Seveda se poraja vprasanje, kako je z vzdrzevanjem in portanjem te kode. Ce je koda lepo in logicno struktuirana in ce ves, kaj naj bi bila osnovna funkcionalnost programa, potem ni problemov.
To je moj nacin, velikokrat sem slisal, da to ni pravi nacin, ampak zame je. Tudi drugi, ki dobijo taksno kodo v roke nimajo problemov z reverse inzeniringom. Po mojih izkusnjah ti ne pomagajo komentarji, ne SDD-ji (software detailed design document), ce je koda napisana nelogicno. V primeru pa, da je lepo napisana, pa teh dokumentov in komentarjev prakticno ne rabis. So le izguba casa, ker v primeru spremembe v kodi, moras vse dokumente updejtat...
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 3 od 3
