cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.98 Kraj: vipava
Objavljeno: Pon Jan 19, 2015 5:52 pm Naslov sporočila: |
Ja niso vsi kitajci "kitajci"
Hobyking in podobne preverjene trgovine ki imajo še svojo blagovno znamko se ne šetejejo zraven, tam lahko tudi kartice in ključe kupuješ pa bodo delali po pričakovanjih. |
blasny Član
Pridružen-a: Ned 21 Okt 2012 19:13 Prispevkov: 70 Aktiv.: 0.45 Kraj: Tepanjce
Objavljeno: Pon Jan 19, 2015 8:35 pm Naslov sporočila: |
Na Aliexpress je veliko prevarantov. Jaz se držim pravila, da ča ima trgovina najnižje cene in malo ocen uporabnikov se jim izognem. |
milan62 Član
Objavljeno: Pon Jan 19, 2015 8:54 pm Naslov sporočila: |
Baterije:
- kar sem kupil na Hobbyking, vse OK.
- tri baterije za notebook iz HK preko Ebaya tudi OK
- ultrafire modre velikost 14500 ( AA ) preko Banggood pa razočaranje
deklarirana kapaciteta 1200mAh se pri kontroliranem praznenju s tokom 400mA izkaže kot kapaciteta 250 do 300 mAh
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.40 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Jan 19, 2015 10:08 pm Naslov sporočila: |
kobranka je napisal/a: |
Ja ampak baterij pa največ naredijo prav oni, npr. hobbyking in podobnih trgovin jih imajo toliko, da jih celo prodajajo, pritožb pa ni nekaj zelo veliko. Se dobi določen procent, kater so šle skozi vso fazo testiranj ampak je potem pri tebi umrla. V mislih si imel verjetno nekaj drugega.
Ključke se da dobiti zastonj, kot promocijsk material. Ti zagotovo delujejo po pričakovanjih. |
Hobbyking je tukaj izjema, ki potrjuje pravilo. Edini še od katerih kupim baterije(ker hobbyking nima li-poly 18650 celic brez zaščite) so pa dx.com ki imajo pri večini baterij napisano "capacity" in spodaj še "actual capacity", ki je lahko isti ali pa tudi 10x manjši od napisane kapacitete. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
