Dostopna točka domet.
infernal
Pridružen-a: Pet 29 Jun 2007 0:46
Prispevkov: 239
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 12:10 am    Naslov sporočila:  Dostopna točka domet. Odgovori s citatom
Pozdravljeni, v delavnici bi rad imel internet. Zato sem kupil dostopno točko TL-WA5210G. Postavil sem jo najbližje kar se da delavnici, potreboval sem 20 m kablja.
Problem pa nastane ker tale dostopna točka ne uspe prebit dveh betonskih sten (okrog 13 m do računalnika).
Ima kdo izkušnje z tako ali podobno enoto, bi moralo tole delat in jaz delam kaj narobe ?
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 12:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na drugo stran v delavnico daj še eno točko oz. repeater in med njima usmerjene antene. Verjetno pa je lažje, če uporabiš powerline adapter in omrežje pelješ kar preko omrežne napeljave, če le imaš na isti fazi zadeve.
infernal
Prispevkov: 239
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 1:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusil sem tudi z powerline adapterjem, je delalo ampak slabo. Verjetno zato ker je fid vmes.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
infernal je napisal/a:
FID ne more biti problem ... najbrž je bila odločilna cena ... Smile
Katerega power-linerja si vzel? Novejši s hitrostjo 500 Mbit/s delajo zelo dobro. Če si pozoren še na isto fazo pa 50m sploh ni noben problem.
infernal
Prispevkov: 239
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 1:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzel sem TL-PA4010KIT 500 Mbit/s. Je mogoče da nisem imel na isti fazi ?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 1:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta res ni najslabši - res pa ni niti najboljši. Poizkusi še 1x a se prepričaj, da je na isti fazi.
FID ne zavira teh prenosov, jih pa kakšni UPSi ali frekvenčniki brez filtrov v bližini. Jaz za tako razdaljo uporabljam kar WiFi repetitor Netgear WN3000RP N300. 30m razdalje + ena železobetonska stena - brez težav Smile
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sam imam TL-WA5210G postavljen pri sosedu, cca 500m stran, v vidni liniji in imam 3/5 črtice, skozi en siporeks zid.
Problem je sam v POE, ki naj bi po navodilih deloval do xx metrov, ampak po 20m kabla je padec napetosti ravno takšen, da AP pade dol od časa do časa. Rešitev je v tem, da prestaviš poe injektor bljižje AP.
Sem pa želel postaviti bridge z dveta takšnima enotama, z eno enoto pri meni, da bi imel stabilnejšo povezavo ampak mi ni uspelo da bi delalo, kljub na videz enostavni nastavitvi. Sad
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam doma en wifi repetitor. Lahko stestiraš ob priliki.
flomaster
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem naredil takole - klik
bolha95
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam pa tole na testu
Enostavno, poceni in dela
http://www.aliexpress.com/item/New-150M-Wireless-Router-Wifi-Roteador-Expander-IEEE-802-11-B-G-N-AP-Repeater-Client/32244573658.html
LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam podoben primer. Do stare delavnice imam žično povezavo. Med novo in staro pa imam narejeno WDS povezavo z dvema Linksis-oma Tako imam v delavnici normalni lan priklop za stacionarca. Prav tako mi dela wireless.
PS- oba linksis-a sem nabaslal s Tomato-m Ver 1.28
flomaster
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z raznimi repetitorji podaljševalniki dometa nimam dobrih izkušenj, pri vseh poskusih je delovalo zelo nezanesljivo, praktično skoraj neuporabno, žal. Z routerjem WRT54G imam dobre izkušnje ampak ne za dolge domete, za hišno uporabo je odličen, le počasen je za današnje zahteve. Cena v Neuholdu je zanimivo nizka, kje je finta? Ali prav razumem, da je to brez napajalnika? Če se ne motim ima 12V napajanje.
Silvo, prosim, če mi lahko odgovoriš o WRT54G iz Neuholda, s prijateljem bi jih kupila nekaj, da se splača s poštnino, pa me zanima ali je vse v redu in če vsi delujejo ali je vmes kakšen pokvarjen?
infernal
Prispevkov: 239
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem šel danes ponovno preizkusit powerlink. Vzel sem 3 fazni vtikač na katerega sem priklopil vtičnico in menjeval faze, da vidim katera je prava.
Zanimivo je to, da se je povezal pri vsaki fazi in speedtest se ni kaj dosti razlikoval. V prilogi je slika speedtestov. Če speedtest naredim v hiši se rezultat ne razlikuje kaj dosti.
Zdaj nevem katera faza bi bila prava. A sem se narobe lotil preizkušanja, kako bi vi preizkusili ?
 Velikost datoteke:  182.29 KB
radix
Pridružen-a: Čet 01 Jan 2015 19:20
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzel bi podaljšek, ga vključil v utičnico kjer bo en powerline adapter in ga potegnil do vtičnice kjer bo drugi. Potem bi z voltmetrom meril napetost med fazama. Ta bi morala biti blizu 0V. Če bi izmeril 400V, potem bi to pomenilo, da to ni ista faza.
Nazadnje urejal/a radix Sre Jan 28, 2015 9:01 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker sem dobil kar sem dobil pod zasebno kar nekaj vprašanj glede ruterjev iz NH bom odgovoril tukaj.
Sam sem ob zadnjem obisku kupil dva - več jih niso imeli. Dva kolega sta naročila in dobila vsak po 3 kom.
Ruterji so rabljeni. Ni sicer nujno, da so bili v funkciji vsi, ki sem jih videl so bili kot novi iz škatlice. Na enem je bila etiketa - izgleda da so bili namenjeni oz so bili v rabi v nekem večjem wireless omrežju - izgleda da v Nemčiji. Naloženi so z nemškim orginalnim firmerom ter skonfigurirani in zaklenjeni z geslom, tako da je potreben hardwerski reset. Vseh 8 je bilo delujočih. Na enem ni šlo izvesti reseta passworda. Izgleda, da je bilo na njem naloženo nekaj drugega. Tistega sem dal bratu (ima veliko izkušenj z omenjenimi ruterji) Na njega se je "spusil" hardversko. Zalotal je konektor na plato in preko PC-ja (paralelnega porta) zadevo oživel.
Napajalnik je 12V
Uptime: 499 dni
