Programiranje v vezju
Sirij
Pridružen-a: Pon 21 Jan 2013 17:14
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.30
Kraj: Središče ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2015 2:14 pm    Naslov sporočila:  Programiranje v vezju Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Na testni ploščici sem sestavil vezje za programiranje AtMega8. Uporabil sem to vezavo.
Težava je v tem, da Proggy ne more prebrati podpisa mikrokontrolerja. Poskusil sem tudi z AtTiny2313 (seveda sem spremenil vezavo) in rezultat je bil enak. Na Mikropinu je Attiny delal normalno.
Kje bi lahko bila težava? Je zgornja shema dobra?
Lep pozdrav,
Mitja
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2015 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priklopi še GND na drugi strani čipa ... (pin 22)
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Sirij
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2015 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj sem (je v vezavi na sliki), tudi AVcc sem povezal z Vcc, pa ne deluje.
tretjic
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.39
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2015 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako imaš nastavljene fusebite? (oz. ali ima Mikropin mogoče zunanji oscilator?)
Ostane še problem na programatorju/kablu ali nastavitev ustreznega programatorja v programu.
arksi
Prispevkov: 752
Aktiv.: 3.51
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2015 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je še kaj priključeno na RESET, SCK, MOSI, MISO, ali so pini povezani samo s programatorjem?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.93
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2015 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si poskusil pull-up na reset?
Takt je programiran na notranjega?
Sirij
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2015 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fuse bite sem preveril v AVRStudio 4. Na RESET, SCK, MOSI, MISO ni priključeno nič drugega, samo programator. Na programatorju po moje ni problem, saj z Mikropinom deluje brez problema, tudi kabel sem večkrat preveril z multimetrom in je (kot kaže) v redu.
Fuse biti za Attiny2313 so preverjeni na Mikropinu.
 Velikost datoteke:  23.17 KB
kastor
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10
Prispevkov: 153
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2015 3:24 pm    Naslov sporočila:  Re: Programiranje v vezju Odgovori s citatom
Sirij je napisal/a:
Preveri še enkrat nastavitve ATTiny2313:
Med testiranjem smo zasledili napako, ki se vam lahko dogodi če pri mikrokontrolerju ATTiny2313 nastavite notranji RC oscilator na 4 MHz, hkrati pa nastavite tudi deljenje frekvence z 8. V tem primeru bo nadaljnje programiranje s Proggy-AVR-jem onemogočeno in boste morali mikrokontroler preprogramirati v paralelnem programatorju.
Preveri ali imaš pravilno povezavo z Proggy-jem.
Lp Marko
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.93
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2015 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razvojne plate imajo večinoma na resetu pull-up upor. Tudi jaz še nisem naredil projekta brez njega. Nekako ne zaupam tistemu internemu, ki naj bi obstajal. Daj gor upor na +U in poskusi.
Sirij
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2015 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh, na koncu je vedno tisto krivo, kar najmanj pričakuješ. Iz obupa sem na testni ploščici naredil novi konektor in voila, DELA, tako da je bil kriv kabel. Uporabil sem 15 cm dolg UTP kabel.
Hvala vsem za odgovore in se vam opravičujem za ukraden čas.
