PLC - Načini programiranja LADDER (vprašanja-odgovori)
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2015 9:23 pm    Naslov sporočila:  PLC - Načini programiranja LADDER (vprašanja-odgovori) Odgovori s citatom
đzuro je napisal/a:
Vidim , da je tukaj nekdo nekaj programiral v lestvičnem diagramu. Kako bi sprogramiral , da imas dva stikala in z enim vecas stanje z enim stikalom pa nizas stanje.To bi moral nekam shraniti!1
Izvedba je povsem enostavna in možna za vsak PLC na tržišču, ki podpira tovrstno programiranje.
Arrow Zato bi se zelo spodobilo, da napišeš, za kateri PLC to sploh potrebuješ Exclamation
Če šele izbiraš, pa sploh napiši čim več podrobnosti (potrebno število analognih in digitalnih vhodov, tranzistorskih ali relejskih izhodov, hitrih vhodov in izhodov, potreba po zaslonu in/ali tipkah na PLC-ju, ...), kaj približno naj bi nastalo, ... nasploh čim več podrobnosti, da ti lahko svetujemo ustrezen PLC.
PLC pomeni Programmable Logic Controller in to je sestavljena, polno delujoča industrijska zadeva v ohišju za na DIN letev.
đzuro je napisal/a:
Spoštovani! Zanima me, kako v programu ld micro(lestvični diagram) Z eno tipko višam stanje za 1, z eno pa nižam stanje za 1. S tema dvema tipkama določam stane?
Gornje vprašanje pa si zastavil v temi http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=12701 za PIC in AVR mikrokrmilnike (navaden programirljiv čip, "gola stonoga", brez tiskanine, zunanjih elementov, ohišja,...).
Najprej se torej izkašljaj, kaj bi sploh rad.
Način programiranja (lestvično, zlaganje ikonic,...) NI osnovni razlog za izbiro PLC-ja.
Moderatorje prosim, naj se tole seli v novo temo, da ne bo povsod razmetano.
LP, Igor
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2015 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To lahko narediš na dva načina:
da izbereš funkcijo UDC (up/down couter) in z tipko prožiš vhode.
da v Word naslov z pozitivnim prehodom tipke povečaš vrednost za 1 z drugo pa na enak način vrednost pomanjšaš
Avtomatika je zakon
aljazek
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2015 14:02
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.06
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2015 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče malce neumno vprašanje...
Kako se v TIA Portalu v lestvičnem diagramu v neko Integer spremenljivko zapiše vrednost (npr.: naj bo 0)?
Gre se za PLK S7-1200. Verzija TIA Portala pa je V11.
đzuro
Pridružen-a: Čet 22 Maj 2014 17:09
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2015 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spoštovani!
Hvala za pomoč, problem je rešen!
đzuro
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2015 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej se vprašaš ali je vhodno stanje večje od 2(ali katera koli druga številka). Odgovor je ne, ker stikalo daje logično 0 ali 1. Potem to stanje negiramo da dobimo logično '1' . Potem pa samo še dodaš funkcijo, ki začetnemu stanju prišteje vrednost(v mojem primeru 1). Enako narediš za minus štetje samo predznak je minus! Na koncu tega moraš obe tipki vezati na turn on delay da se stanje ohrani!
________________
Život nije lak....
....ali nije ni aceton Wink
LP, Đzuro.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2015 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljazek je napisal/a:
Za TI-o in 1200 ti žal ne znam povedat, ker z njo nisem delal. Za 300 alli 400 se v Step 7 da rešit na več načinov. Recimo s funkcijo move. (primer na strani 36) Lahko bite postavljaš ali bereš preko db-jev... V prilogi je nabor funkcij.
2.pdf
 Ime datoteke:  2.pdf
 Velikost datoteke:  1.01 MB
 Downloadano:  14 krat
krko
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.90
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2015 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
đzuro je napisal/a:
________________
Život nije lak....
LP, Đzuro.
Kaj pa ko pritisneš stikalo in potem negiraš dobiš pa 0, kaj se zgodi po tem?
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2015 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi blokec "move". Deluje za vse podatkovne tipe. En klik na blokec in stisni F1,...imas primer.
aljazek
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.06
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2015 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema! Very Happy Sem uporabil move. Prej sem iskal sem podoben nabor funkcij a ga za s7-1200 nisem našel, tako da mi bo prišel ta v prilogi zelo prav. Smile
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2015 11:30 pm    Naslov sporočila:  Re: PLC - Načini programiranja LADDER (vprašanja-odgovori) Odgovori s citatom
đzuro je napisal/a:
---'IN1|-----[INC C16]
---'IN2|-----[DEC C16]
To je vse. Celoten program.
Sprednja fronta --'|-- vhoda IN1 poveča števec.
Sprednja fronta --'|-- vhoda IN2 zmanjša števec.
Uporabiš "retentive" števec, ki si zapomni stanje tudi po izklopu napajanja.
Mitsubishi FX serija.
LP, Igor
