KlemenD Član
Pridružen-a: Sre 18 Maj 2011 15:08 Prispevkov: 188 Aktiv.: 1.10 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Mar 06, 2015 4:00 pm Naslov sporočila: Pomoč s kodo za Arduino UNO |
potrebujem pomoč pri naslednji kodi napisani za Arduino UNO:
Koda: |
volatile int a = 0;
volatile byte b = B00000000;
void setup() {
cli();
DDRD = B00000000; // pin 2 kot input
DDRB= B00000110; // pin 9 in 10 kot output
PORTB=B00000000; // pin 9 in 10 v LOW stanje
TCNT1=0; // stevec timerja na 0
TCCR1A= B11110000;
TCCR1B= B00000010;
OCR1A=100;
OCR1B=10000;
EICRA= B00000011; //interrupt na pin 2
EIMSK= B00000001; //interrupt na pin 2
sei();
void loop() {
ISR (INT0_vect)
PORTB= b;
TCNT1= a;
Namen kode je takšen:
Na pin 2 prihaja 100Hz signal (v priponki), to je zero-cross signal omrežne napetosti ( ko je ta signal na najvišji točki gre omrežna napetost skozi 0V). Registri so nastavljeni tako, da ko števec timerja (TCNT1) prišteje do vrednosti OCR1A vklopi pin 9, ko pa prišteje do vrednosti OCR1B pa vklopi pin 10. Potem čaka na zero-cross signal oz. interrupt na pin 2 (ki se sproži ko gre pin 2 iz LOW v HIGH stanje), ko ga dobi pa resetira števec in nastavi pin 9 in 10 nazaj v low stanje. Potem bi se morala celotna stvar ponovit... ampak ne deluje. Pin 9 in 10 sta konstantno HIGH v kodi pa ne najdem napake. Ali mi lahko kdo pomaga ?
Lep pozdrav,
Klemen
35.81 KB |
4 krat |
japina Član
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2011 15:30 Prispevkov: 90 Aktiv.: 0.53 Kraj: Šentrupert na Dolenjskem
Objavljeno: Pet Mar 06, 2015 4:06 pm Naslov sporočila: |
KlemenD Član
Objavljeno: Pet Mar 06, 2015 4:23 pm Naslov sporočila: |
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Mar 06, 2015 5:38 pm Naslov sporočila: |
Ime datoteke: |
unov3pdf.pdf |
812.63 KB |
Downloadano: |
13 krat |
KlemenD Član
Objavljeno: Pet Mar 06, 2015 6:05 pm Naslov sporočila: |
Fido Član
Pridružen-a: Sre 17 Feb 2010 19:42 Prispevkov: 78 Aktiv.: 0.42 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Pet Mar 06, 2015 6:43 pm Naslov sporočila: |
KlemenD Član
Objavljeno: Pet Mar 06, 2015 7:02 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Mar 06, 2015 10:14 pm Naslov sporočila: |
_________________ Lp, Jaka |
KlemenD Član
Objavljeno: Sob Mar 07, 2015 12:48 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Mar 07, 2015 7:51 pm Naslov sporočila: |
KlemenD Član
Objavljeno: Sob Mar 07, 2015 8:03 pm Naslov sporočila: |
Fido Član
Objavljeno: Sob Mar 07, 2015 8:34 pm Naslov sporočila: |
KlemenD Član
Objavljeno: Sob Mar 07, 2015 8:39 pm Naslov sporočila: |
Fido Član
Objavljeno: Sob Mar 07, 2015 8:52 pm Naslov sporočila: |
KlemenD Član
Objavljeno: Sob Mar 07, 2015 8:59 pm Naslov sporočila: |
