Rešeno - Arduino -> ATtiny84
bobe
Pridružen-a: Tor 19 Jul 2011 7:01
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2015 3:20 pm    Naslov sporočila:  Rešeno - Arduino -> ATtiny84 Odgovori s citatom
Zdravo.
Z več virov z interneta sem nabral zadeve in zložil preprost termometer, dodal še prikaz na LCD 16x2.
Koda, ki lepo deluje na breadboardu je tukaj:
http://pastebin.com/gTzXenZ4
Za termometer uporabljam senzor DS18S20 s knjižnico OneWire.
Potem sem želel to prenesti na ATtiny in sprostiti Arduina (Uno), pa se mi je malo zataknilo.
Arduino sem uporabil kot ISP in kodo brez napak prenesel na ATtiny.
http://highlowtech.org/?p=1695, http://highlowtech.org/?p=1706
Pini ATtinyja84 so na tej sliki:
http://fc04.deviantart.net/fs70/f/2013/038/3/7/attiny_web_by_pighixxx-d5u4aur.png
Mapping Arduino-Attiny sem naredil tako:
Arduino pin ->ATtiny fizični pin (nogica čipa)
9 -> 3
8 -> 5
6 -> 7
5 -> 8
4 -> 9
3 -> 10
Temp. senzor priključen na ATtiny fizični pin 11.
Na LCD-ju pokaže "Temp.: -1000.00" - kot da ne najde termometra na (vrstica 57 v kodi).
Je mogoče definicija za input pin senzorja napačna?
Ali bi moral definirati MAC senzorja in ne iskati z ds.search()?
Kakršnega koli namiga bom zelo vesel.
Hvala in lep pozdrav
Robert
Nazadnje urejal/a bobe Ned Mar 15, 2015 11:36 am; skupaj popravljeno 2 krat
bobe
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2015 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem našel in zakodiral MAC termometra v kodo (http://www.hacktronics.com/Tutorials/arduino-1-wire-address-finder.html), dobim na LCD-ju napisano "-0.06" Smile
Namesto onih treh if-ov med 54. in 68. vrstico sem napisal fiksni naslov senzorja:
byte addr[8]={0x28, 0x79, 0x02, 0xB9, 0x04, 0x00, 0x00, 0x0F};
Torej je problem v tem, da ga ne najde in ne bere ...
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2015 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali imaš izhodni pin DS18B20 vezan preko 4k7 na + ?
bobe
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2015 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam, ja.
Na Arduinu dela ko šus, ko pa prenesem na ATtiny84 pa zgleda da ne bere senzorja ...
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2015 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa ura tvojega procesorja glede na Arduino? Sta enaki?
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
bobe
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2015 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš v Tools-Clock? Ko sem pekel, je bila nastavljena na 1MHz. Bi morala biti na 8MHz? Lahko to vpliva?
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2015 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sem te prav razumel v prvem postu, si naredil kodo v arduino okolju, in .hex datoteko naložil na tvoj sistem.
Imaš Arduino UNO, ki ima 16MHz kristal, zato so tudi delay funkcije prirejene na to vrednost, za uporabo OneWire knjižnice.
Ti pa imaš 1MHz, kar pomeni da tvoj delay traja 16x dlje kot bi moral in se nič ne dogaja ker si prepočasen, da bi prebral 1W signal.
Dodaj zunanji kristal 16MHz na tvoj attiny in spremeni fusebite na External High speed Crystal Oscillator.
bobe
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2015 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Arduino kodo sem 'zapekel' na ATtiny z Arduinom, nastavljenim kot programator ISP - http://highlowtech.org/?p=1695
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2015 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aia hmm..sicer zgleda kot da podpira 1MHz.
Če nisi nič spreminjal čipa bi moral delovati na 1MHz, tako da se tukaj moje znanje Arduina in njegovih izpeljank konča, žal.
bobe
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2015 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma ja, hecno je ... bom poskusil še na Arduino forumu za kak tip. Hvala, lp
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2015 7:55 pm    Naslov sporočila:  Re: Arduino -> ATtiny84 Odgovori s citatom
bobe je napisal/a:
9 -> 5
8 -> 3
6 -> 7
5 -> 8
4 -> 9
3 -> 10
Imaš namenoma zamenjana pina 9 in 8 , kajti D9 je fizični pin 3 na Tiniju, D8 pa fizični pin 5 ?
bobe
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2015 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Typo. Je povezano pravilno,
9 -> 3
8 -> 5
Bom popravil tudi v originalnem postu.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2015 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko DSov pa misliš priključit na tega Tinija?
bobe
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2015 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaenkrat imam samo tega. Če rata to s tinyjem, si bom pa zagotovo omislil še vsaj enega. Portov je še prostih, drugače pa preprogramiram na bus, potem jih je pa lahko cel kup ...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2015 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm.. Arduino ima mega328, če prav vem. Če si torej samo hex kodo prenesel na tiny, dvomim, da bo v redu. Tiny ima lahko nekatere registre drugačne, predvsem pa ima porte druge. Lahko da imaš dallasa definiranega na portu, ki v tinyu ne obstaja...
