bajdec Član
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 19:56 Prispevkov: 287 Aktiv.: 1.43 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Tor Mar 17, 2015 8:29 pm Naslov sporočila: Pomoč pri "Ohm metru" |
Zdravo, izdelano imam vezje, na katerem je attiny26. Na attiny je na PA7 priklopljen Pull Up upor vrednosti 1,8k
Rad bi naredil, da ko je med PA7 in maso priklopljen upor, prek ADCja prebere vrednost od 0-1023, ter preračuna upornost. potem, glede na prebrano vrednost, sproži enega od izhodov PA0 - PA5.
Koda je taka:
| Koda: |
$regfile = "attiny26.dat"
$crystal = 1000000
Config Adc = Single , Prescaler = Auto
Start Adc
Config Porta = Output
Dim A As Integer , R1 As Integer , R2 As Single , Nap As Single , Nap1 As Single , Vmes As Single , Vmes2 As Single
' formula:
' |\ |\ 1
' |/ = |/ x ----------------
' |\ 2 |\ 1 R2 voltage - 1
R1 = 1993 ' upornost pull up upora, merjeno z ohmmetrom
Do
A = Getadc(7)
Nap = A / 204.8
Nap1 = 5 / Nap
Vmes = Nap - 1
Vmes2 = 1 / Vmes
R2 = R1 * Vmes2
If R2 > 70 And R2 < 120 Then
Porta.0 = 1
Else
Porta.0 = 0
End If
If R2 > 120 And R2 < 200 Then
Porta.1 = 1
Else
Porta.1 = 0
End If
If R2 > 250 And R2 < 320 Then
Porta.2 = 1
Else
Porta.2 = 0
End If
If R2 > 400 And R2 < 560 Then
Porta.3 = 1
Else
Porta.3 = 0
End If
If R2 > 600 And R2 < 900 Then
Porta.4 = 1
Else
Porta.4 = 0
End If
If R2 > 1000 And R2 < 2000 Then
Porta.5 = 1
Else
Porta.5 = 0
End If
Loop |
Težava je ta, da proži ob napačnih vrednostih. Prosil bi, če bi kdo preletel kodo in ugotovil, kaj sem naredil narobe.
Na Arduino Nano je zgornja koda delovala brez težav. Na attiny pa noče. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Mar 17, 2015 8:55 pm Naslov sporočila: |
Nimaš nastavljene reference za ADC. AREF pin imaš povezan na VCC?
bajdec Član
Objavljeno: Tor Mar 17, 2015 9:23 pm Naslov sporočila: |
Imam povezan na AVCC. Napako sem pa že odkril, kot vedno moje površno programiranje (ponavadi ugotovim napako potem ko se že zakadi - k sreči ma attiny26 pine tako, da ga lahko tudi obrnem brez problemov - danes preizkušeno, sem se tolkel po glavi, zakaj ne dela )
Vglavnem težava se nahaja v tej kodi:
| Koda: |
Do
A = Getadc(7)
Nap = A / 204.8
Nap1 = 5 / Nap
Vmes = Nap - 1
Vmes2 = 1 / Vmes
R2 = R1 * Vmes2
Kjer je pravilno
Torej mi je namesto razlike napetosti upoštevalo napajalno napetost 5V. hvala vseeno za pomoč, drugič bo treba pa malo bolj pazljivo programirat. |
