frenki Moderator
Objavljeno: Pon Dec 25, 2006 9:27 pm Naslov sporočila: Kako napajanje rešujejo kitajci |
V eni od tem sem prebral:
| Citiram: |
| Če je stvar narejena za 1.8V je zelo malo verjetno, da bo delavala tudi na 3.3V |
Na sliki pa je napajalnik Amstarjevega DVD playerja, ki je ta vikend odpovedal poslušnost. Izkazalo se je, da en od elektrolitov na napajalniku izgleda kot lepo rejen prašiček. Po menjavi elektrolita sem šel še malo merit izhodne napetosti . Napajalna napetost +3.3V je v prostem teku cca 5V, 5V tam nekje 6.5V, 12V cca 14V v prostem teku, ... In ne, na ostalih tiskaninah ni nobenega LDO-ja ali kakega drugega regulatorja nikjer. Kar se tiče napajanja je tole vse. Kontroler in logika pa to kot kaže kar lepo prežveči. Darko je danes pisal o vezavah uporov ... mi se pregovarjamo o tolerancah ... v rdeče obkroženem pa je način, kako to delajo kitajci. Kaj je že to toleranca?
Lp, Frenki
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
70.46 KB |
| Pogledana: |
187 krat |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 20.81 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Dec 27, 2006 10:27 am Naslov sporočila: |
Naprava na sliki ima v srednjem delu en optocoupler, kar pomeni, da ima neko vrsto povratne povezave oziroma regulacije. Če je svinjsko crknil kondenzator, je lahko pokvarjeno še kaj, pa so zato napetosti brezvezne.
Jur
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.22 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Dec 27, 2006 2:29 pm Naslov sporočila: |
V kombinaciji z optokoplerjem je velikokrat tudi TL431, ki je v serijo z LED v opto
_________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.06 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 27, 2006 3:32 pm Naslov sporočila: |
Switcher na izhodu nima uporov, zato so v prostem teku napetosti bolj tako, čeprav so vseeno malo pretirane.
snoopy Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17 Prispevkov: 232 Aktiv.: 0.94 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sre Dec 27, 2006 5:19 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je še kakšna napaka, močno dvomim da bi se switcher tako obnašal.
ALi ima tranzistor ali IC od power top serije za driver?
Snoopy
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Dec 27, 2006 9:09 pm Naslov sporočila: |
Povratna vezava je res realizirana s TL431 (v rdečem okvirju), kjer je naspajkan tudi zanimiv uporovni delilnik. Odletelo očitno ni nič razen omenjenega elektrolita, saj player po menjavi dela povsem b.p. Po svoje me izhodne napetosti niti ne čudijo, saj na sekundarni strani razen diod in LC filtrov ni ničesar. Predpostavljam pa, da je z enako "natančnostjo" navit tudi trafo.
Bolj zanimivo od samega napajalnika (ta je pač tak kot je) je dejstvo, da se kontroler in DVD enota očitno nad takšnim napajanjem ne pritožujeta.
Lp, Frenki
Objavljeno: Sre Dec 27, 2006 9:59 pm Naslov sporočila: |
Frenki pred časom sem imel zelo podoben primer ***Klik*** Šlo je za vtični adapter z izhodno napetostjo 5V. (ruter Dlink) Zanimivo je, da je bila v mojem primeru izhodna napetost izredno natančna, če prav na vezju razen optokoplerja, TL431 ter nekaj transistorjev ni bilo nič drugega. Prav tako je odneslo tisti mali elektrolit. Poslednično pa je šel vrjetno še optokopler.
_________________ lp
kranjc Član
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13 Prispevkov: 235 Aktiv.: 0.95 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Sre Dec 27, 2006 11:56 pm Naslov sporočila: |
podobno situacijo sem tudi jaz odkril pri adapterjih za GSM telefone znamke No**a. Na njem je napisano:"Output: 3,7V/355mA/1,3VA"Pri neobremenjenem adapterju pa je bila izhodna izmerjena napetost nekje okrog 8V. Se ne spomnim točno. Gre za stare adapterje, pri novejših ne vem kako je s tem: slika adapterja. Je pa res da piše na njem Made in China. Tako da sedaj pred vsako uporabo takšnih stvari zaupam le še kazalcu na voltmetru.
LP B. Kranjc
Objavljeno: Čet Dec 28, 2006 12:08 am Naslov sporočila: |
Ne omenjajte mi adapterjev...
Pred par dnevi sem se lotil enega malega projekta in sem priključil adapter na katerem je pisalo 9V DC. No moja stvaritev ima 7805 in je relativno neobčutljiva na različne napajalne napetosti. A ko sem ugotovil, da ta 7805 dobesedno kuha (povedal mi je nos, ker je nekaj "dišalo") sem najprej pomislil, da je na ploščici kaj narobe. Pregledal sem vse čipe, a ni bil noben obrnjen za 180°. Pomeril sem 5V in bilo je v redu. Regulator pa še vedno kuha.. Ko sem izmeril napetost iz adapterja me je skoraj kap ! polnih 22 V !
Tako da toplo priporočam, da adapterjem ne zaupate niti malo.
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 11.84 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Dec 28, 2006 10:28 am Naslov sporočila: |
Vedno, ko uporabim tiste univerzalne adapterje, ki imajo spremenljivo napetost nastavim vsaj za dve stopnji nižjo napetost kot jo potrebujem. Ker imajo vsi adapterji nenormalno visoke napetosti.
Brozzy Član
Pridružen-a: Ned 17 Sep 2006 8:09 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.88 Kraj: Zagorica -> Dobrepolje -> Grosuplje -> Slovenija
Objavljeno: Čet Dec 28, 2006 11:39 am Naslov sporočila: |
Samo glede adapterejev pa res bolje, da ne govorimo. Dobiš ven res vse živo. Jaz največkrat, če kaj delam, uporabim kar napajalnik za PC. No, sedaj pa si že delam nastavljiv usmernik. Če pa rabim adapter za uporabo, pa vedno sonde gor in izmerim napetost.
_________________ ________________________________
ambri... |
reber Član
Objavljeno: Čet Dec 28, 2006 11:50 am Naslov sporočila: |
Adapterji imajo na izhodu nazivno napetost takrat, ko so obremenjeni s polnim nazivnim tokom.
Če je adapter za 1A, potem mora biti obremenjen z 1A, da bo izhodna napetost nekje okoli nazivne. Vzrok je pa zelo preprost: pri neobremenjenem adapterju je napetost vsaj za koren iz 2 višja (vemo zakaj, kdor ne ve, naj pogleda osnove elektrotehnike), poleg tega pa je višja napetost tudi zaradi zelo slabe kvalitete transformatorjev. Znano je, da se mali transformatorji precej sesedajo pri obremenitvi, tudi 50%, zato so naviti za 50% višjo napetost, da je napetost pri nazivni obremenitvi točna, oziroma da ni nižja od deklarirane.
Primer: 9V + 50% = 13,5 verjetno še nekaj več, za rezervo. Če vzamemo recimo 14V * koren 2 = 20V torej, če je vsa zadeva narejena še z malce rezerve, potem tistih 22V ni nič kaj neverjetnega, saj so lahko bolj slabi in nekvalitetni adapterji naviti še za več kot 50% višjo napetost, kar ni nič neverjetnega. Verjetno je bil tisti projekt kakšen majhen porabnik, kajne VolkD?
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 11.15 Kraj: Trzic
Objavljeno: Čet Dec 28, 2006 2:33 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa sem pred leti kupil Conradov stabilizirani vtični adapter in kaj kmalu ugotovil, da ni z njim prav nič prijetno delat... Ne vem zakaj, a za vsako, ko sem se dotaknil minusa na izhodu, me je prav nič prijetno streslo. Napetost je bila pa drugače čisto stabilna...
_________________ Lp,
Matevž |
