TOMOS ELEKTRIKA
jozek82
Pridružen-a: Tor 31 Mar 2015 8:27
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2015 8:32 am    Naslov sporočila:  TOMOS ELEKTRIKA Odgovori s citatom
Pozdravljeni, imam eno težavo predvsem z lučmi na mojem tomosu avtomatiku, žarnico zamenjam mi sveti cca 5-10 minut ko se vozim, ko se dlje časa vozim pa žarnica crkne, to se mi je zdaj zgodilo z tremi žarnicami v dveh dneh.
Najprej se zgodi to da žarnica malo bolj zasveti, potem še nekaj časa normalno sveti potem pa crkne, isto se zgodi z dolgimi lučmi na isti način crknejo.
Ima kdo kako idejo kaj bi bilo alhko narobe?
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2015 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost enega in drugega?
jozek82
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2015 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123 je napisal/a:
izmerjena z voltmetrom se giblje tam maksimalno do 11V tako enega kot drugega.
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2015 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm tale trditev mi da misliti.
Si meril AC ali DC in če si slučajno AC ali si imel true RMS?
Poleg je še vprašanje obratov motorja med merjenjem.
Skratka namontiraj regler!
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2015 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro bi bilo vedeti kateri letnik je moped? Starejši so imeli 6V elektriko in brez reglerja, tako da je lahko tudi pod polnimi obrati dosegel 10+V, kar je rado kurilo žarnice. Seveda so bile žarnice za 6V napetost.
Če je novejši moped, ki ima 12V elektriko in regler, bi moral imeti približno konstantno napetost ne glede na obrate. Če imaš to, pomeri napetost, ter dviguj in spuščaj obrate in poročaj kaj se dogaja.
Denis
jozek82
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2015 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
mOPED JE LETNIK 98 Tomos targa 35 ima 12V napetost vse žarnice so 12v. koliko sem meril s kolegom napetost in je skakala tam od 9V prostem teku do 11V skoraj pri polnih obratih.
Bom pa še danes zvečer enkrat probal kako in kaj, napetost pa merim na iztoku žarnice.
jozek82
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2015 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kolega je meril, tako da ti ne vem povedati kaj je meril, je pa moped kot sem napisal Tomos Targa 35 letnik 98.
Na avtoservisu mi je rekel da bi naj bil mogoče celo crknjen regler, zdaj moram še samo najti kje se to nahaja da ga odmontiram pa pogledam ali drži.
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2015 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odstrani levo plastiko nad motorjem in ga boš videl.
Še lepše bi se napetost dala videti z osciloskopom, ker vsaj voltmeter tudi ne pokaže vsega. Meristi pa je treba seveda pod visokimi vrtljaji.
jozek82
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2015 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
žal nimam osciloskopa da bi lahko meril z njim. bom pa danes odstranil levo plastiko nad motorjem da ga poiščem in potem vidim koliko je potrebno demontirati da pridem do njega upam da ne veliko.
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2015 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvsem preveri kontakte na temu regulatorju, da trdno stojijo na sponkah.
Če na regulatorju izgubi stik napetost poskoči in adijo žarnica Wink
Pa za hec poglej na žarnico, da ti ni trgovec "uturil" 6V, ki je po obliki enaka.
LP Robert
jozek82
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2015 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
danes zvečer odstranil plastiko, pogledal regulator in izgleda normalno, je sicer dejstvo da ne vem kako bi moral zgledati pokvarjen in kako dober regulator, tudi sponke zgledajo ok.
Glede žarnice sem preveril, in ja so brez skrbi 12V na to sem res bil zdaj pozoren, pa danes sem še preveril vse ostale žarnice in so vse BP, vse razen kratke glavne luči in dolge glavne luči.
Vse ostale svetijo normalno.
jutri bom verjetno šel do trgovca da mi preveri ali ima regulator in bom ga poskušal zamenjati, da vidim če bi to rešilo zadevo, preden menjujem žarnice, ker tako ali tako vem da mi jih bo po petih minutah skurilo.
salvador
Pridružen-a: Pon 04 Okt 2004 18:51
Prispevkov: 87
Aktiv.: 0.37
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2015 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ti bo koristilo... elektro shema mopeda...
 Velikost datoteke:  207.85 KB
 Pogledana:  119 krat
"Ni pomembno , da se mi danes nič ne da, važno je, da se mi nič ne vzame!!!!!"
jozek82
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2015 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
salvador je napisal/a:
Ja shemo to sem videl ampak zanimivo je to, da mi je cudno to da bela zica ki je v blizini luci sploh nima toka, tok imajo rjav ki je tako ali tako masa, potem modra ki je za dolge luci in siva zica, katera zgleda da je za kratke luci. Tako modra kot siva prideta do luci dve zicki, bela pa pride samo ena.
jozek82
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2015 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NO MENJAL SEM REGULATOR ELEKTRIČNEGA TOKA IN ZADEVA DELUJE bp hvala za vse nasvete.
Uptime: 501 dni
