marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.77 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Pon Apr 06, 2015 9:06 pm Naslov sporočila: LCD 40x4 ne deluje |
Hi
Nabavil sem LCD display z oznako DEM40491 SYH-LY/V 4 x 40 z osv.
Datasheet:
http://www.tme.eu/en/Document/a5d8084bf3dce4ba514526430597a317/dem40491syh-ly.pdf
Programiram z BASCOM AVR, procesor MEGA8.
Ko poženem program se vse dogaja samo v prvi vrstici, pa razni drugi znaki so vmes naprimer $ @%"C' in razne črke.
Priklopil sem ga po podatkih na 6. strani datasheeta. Pa ne vem če sem pravilno napravil:
Pin 1-4 so D7-D4
Pin 9 je E1 nevem če je treba kam povezati Pin 15 E2
Pin 10 R/W sem povezal na GND pin 13
Pin 11 je RS
Pin 12 je Vo sem priklopil na drsnik trimerja
Pin 14 je +5V
Ali sem pravilno povezal, in kam gre pin 15 ?
LP,marko |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Apr 06, 2015 9:43 pm Naslov sporočila: |
Ta displej je v bistvu 2x 4x20, zato ima 2 Enable vhoda.
Da samo z enim ne dela, si že ugotovil... |
igo Član
E1 in E2 sta "enable" signala za kontrolerja.
En kontroler je za 1. in 3. vrstico, drugi je za 2. in 4. vrstico.
Za vpis znaka moraš dati RS na 1 (data), R/W signal na Write, nato na Data pinih nastaviti ustrezne vrednosti, na koncu pa z impulzom na E1 oz. E2 potrdiš v kateri kontroler naj bi se podatek vpisal. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 7:35 am Naslov sporočila: |
Za Bascom imaš v "samples" demo kodo tudi za ta primer. malo pobrskaj v mapi "moji dokumenti". V podmapi LCD glej za "lcdcustom4bit2e.bas". |
marko11 Član
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 8:56 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Hvala @protoncek, bom ta sample preštudiral, če ne bo kaj jasno pa bom povprašal.
LP, |
