amper Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 0:32 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.38 Kraj: Šenčur
Objavljeno: Pet Dec 29, 2006 12:00 am Naslov sporočila: Električni Avto |
Pozdravljeni
Imam idejo o izdelavi električnega avtomobila. Namreč dal bi mu 18kW močan, trifazni asinhroni motor. Sedaj pa nastane problem. Razni trifazni razsmerniki so svinsko dragi. Pa me zanima če se da doma naresti kakšen poceni razsmernik za tako moč. Močni feti mi niso problem. Potrebujem samo pametno krmilje.
LP |
Objavljeno: Pet Dec 29, 2006 12:13 am Naslov sporočila: |
Zakaj ne bi uporabi enosmerne motorje, kakršni so v električnih viličarjih? Regulacija je enostavnejša. Motor lahko dela kot generator. (pri vožnji navzdol se akumolatorji polnijo) Z asihroncem boš imel veliko več težav. Že po konstrukciji so večji in težji. Tak standarden 18Kw bo po moji presoji imel okrog 100kg. _________________ lp
amper Član
Objavljeno: Pet Dec 29, 2006 12:15 am Naslov sporočila: |
Problem je v tem, ker 18kW enosmernega motorja ne najdem. |
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Dec 29, 2006 12:56 am Naslov sporočila: |
Evo pravega motorčka zate. Ne samo 18 kW, izbiraš lahko med 20 ali 30 kW-nim. Je pa to BLDC (brushless DC) tip motorja. Potrebuješ še primeren regulator vrtljajev, ter "paketek" akumulatorjev do 120 V, primerne kapacitete.
lp |
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Dec 29, 2006 1:26 am Naslov sporočila: |
Ali pa si omisliš kaj takega. Komu se ljubi, naj malo razišče tole stran.
lp |
NeoTO Član
Objavljeno: Pet Dec 29, 2006 9:22 am Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
lp |
30kW iz 7.5kg težkega motorja??  _________________ Lp,
Matevž |
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Dec 29, 2006 9:48 am Naslov sporočila: |
To niti ni tako hudo! Motorček na sliki da od sebe trajno več kot 1,2 kW (kratkotrajno celo preko 1,5 kW), ob masi pičlih 200 g! |
NeoTO Član
Objavljeno: Pet Dec 29, 2006 10:42 am Naslov sporočila: |
Vem vem.. Sem včeraj v živo videl 1.5kW motor na T-rexu 600... Samo gledaš
Do neke moči tole še gre, potem pa je po mojem problem z težo rotorja (ki se vrti s 30k+ obr/min) ... Kako močni so pa motorji v viličarjih? _________________ Lp,
Matevž |
amper Član
Objavljeno: Pet Dec 29, 2006 11:25 am Naslov sporočila: |
Lepi predlogi vedar sem imel v mislih kaj finančno dostopnega.
Lp |
NeoTO Član
Objavljeno: Pet Dec 29, 2006 12:23 pm Naslov sporočila: |
V duhu scrapheap challenge-a bi šel na odpad in iskal golf vozičke...  _________________ Lp,
Matevž |
SimonS Član
Objavljeno: Pet Dec 29, 2006 12:40 pm Naslov sporočila: |
Mogoce kaksen malo mocnejsi servo motor?
Z njim bos imel velik navor ze pri malih vrtljajih. Dobis ga iz kaksnega CNC stroja ali robota, kjer mu je pregorel enkoder in je za njih neuporaben..... _________________ Lep dan
Simon |
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Dec 29, 2006 4:37 pm Naslov sporočila: |
amper je napisal/a: |
Lp |
Zakaj pa potem BLDC motorja ne narediš kar sam? Je sorazmerno preprosto, zelo dobro dokumentirano na spletu.... |
Highlag Član
Objavljeno: Pet Dec 29, 2006 5:34 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi kje našel kakšnega karamboliranega Priusa ? Morajo imet vse kar rabiš od motorja do krmilnega vezja. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
amper Član
Objavljeno: Pet Dec 29, 2006 7:26 pm Naslov sporočila: |
kje pa bi to lahko našel. |
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Dec 29, 2006 9:02 pm Naslov sporočila: |
Tukaj,tukaj,tukaj, pa še kje, če v iskalnik vpišeš "homebuilt BLDC outrunner", ali kaj podobnega.
lp |
