SD kartica in Atmega32
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2015 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabil sem config_MMC.bas
CS = pinB.0
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2015 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mato,
kateri config fajl pa bi moral uporabiti za tvojo kartico?
Kateri pin je ss pin na M32?
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2015 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PinB.4 = SS pin
Prvega vprašanja ne razumem... imam SDHC tako da bom probal z Config_MMCSD_HC.bas pa ga nikjer ne najdem Brick wall
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2015 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katero verzija Bascoma imaš?
Kateri OS imaš?
Poišči mapo s Sampli, v njej je mapa AVRDOS, tam najdeš vse potrebno.
Ali si v Config_AVR-DOS popravil SS pin?
Vlado
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2015 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bascom 1.11.9.0
V samples/AVRDOS imam samo config_MMC
Sem našel drugo kartico 128Mb Mr. Green in sedaj deluje ampak bi vseeno rad rešil problem z SD_HC
Je pa zanimivo, da mi na začetku programa ne izpiše zagon programa kadar nimam vstavljene kartice Eh? šele ko jo vstavim se zažene
Koda:
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600                                                'baud rate
$hwstack = 128                                              'obvezno mora biti 128!!!
$swstack = 128                                              'obvezno mora biti 128!!!
$framesize = 128                                            'obvezno mora biti 128!!!
'VKLJUČIMO POTREBNE DATOTEKE
$include "Config_MMC.bas"                                   'v tej datoteki se definirajo pini za komunikacijo s SD kartico (MISO, MOSI, CLK in CS)
$include "Config_AVR-DOS.bas"
Print "Zagon programa!"
Dim I As Byte
'***** GLAVNI PROGRAM *****
'Driveinit - seznanitev pinov s SD kartico, DRIVEINIT nam vrne 0 če ni napake
Gbdriveerror = Driveinit()
If Gbdriveerror <> 0 Then
Print "Napaka GB " ; Gbdriveerror
End
Else
Print "OK!"
End If
'Inicializacija datotečnega sistem, številka particije je normalno (1), v spremenljivko I se nam zapiše rezultat napake (I=0 ni napake)
I = Initfilesystem(1)
'Preverimo ali je prišlo pri inicializaciji do napake
If I <> 0 Then
Print "Napaka pri inicializaciji!"
End
Else
Print "Inicializacija OK!"
End If
'Odpiram datoteko
Open "data.txt" For Append As #9                            'append
Print "Odpiram datoteko!"
'Pisanje v odprto datoteko
Print #9 , "Pozdravljeni Test pisanja na SD kartico"
Print #9 , "Teks2"
Print #9 , "Deluje odlicno!"
Print "Pisanje v datoteko!"
'Zapiram datoteko
Close #9
Print "Zapiranje datoteke!"
End
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2015 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mato,
če imaš licenčni Bascom ga posodobi (po verziji mi se zdi da ni licenčni).
Kako veš da program deluje če datoteke nisi prebral (ali si jo odprl z računalnikom)?
Malo bo treba vzeti Help in brati, ali poiskati kakšno knjigo.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2015 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja pogledal sem jo z računalnikom.
Hvala za pomoč Very Happy
Bo treba res poiskati kakšno knjigo
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2015 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... in dobiti novejšo verzijo bascoma. tvoja je resnično predpotopna in posledično nima pol tone funkcij, zato pa imaš take težave... sem bil sam na istem, nakar sem nekoč "znorel" in plačal tistih 70 evrov, pa imam mir.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 4 od 4
