začetnik v svetu mikrokontrolerjev
maki20
Pridružen-a: Pon 30 Mar 2015 15:44
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 24, 2015 12:00 pm    Naslov sporočila:  začetnik v svetu mikrokontrolerjev Odgovori s citatom
Zanima naslov kvalitetne knjge v slovenščini na temo glede mikrokontrolerjev, digitalne tehnike, adruino, raspberry pi in podobno? Kakšen nasvet? Hvala
jure94
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.35
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 24, 2015 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Knjige z vsem tem niti v angleščini ne boš dobil.
Predlagam, da se odločiš, s čim bi delal. Naprimer, če bi z arduinom, ti bo literatura od raspberryja bolj malo pomagala, od atmelov, picov, arm boš pa lahko kaj uporabnega pobral.
V slovenščini ne poznam nobene knjige, ta pa priporočam, da začneš že od začetka v angleščini, ker, ko boš delal kaj bolj zahtevnega boš imel literaturo v angleščini (mogoče tudi kakšen drug jezik ampak v slovenščini bolj ne kot ja).
Moja čisto prva knjiga (iz tega področja seveda), ki sem jo prebral nekje 8-9 razred osnovne šole je bila tale: http://dsp-book.narod.ru/CPMicro.pdf
Se mi zdi zelo uporabna.
Lp, Jure
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 24, 2015 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno to knjigo, ki ti jo je predlagal Jure, sem ti hotel predlagati tudi sam. Zabavno in poučno branje. Na spletni strani smileymicros imaš pa tudi ogromno dodatnega branja / stran avtorja knjige.
Mogoče ti pride tudi ta stran v poštev:
https://newbiehack.com/MicrocontrollerTutorial.aspx
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
jmivsek
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.24
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 25, 2015 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda Uvod v programiranje mikrokrmilnikov, FERI Mb, 2005. Osnove so podane na primeru PIC mikrokrmilnikov.
Uvod_prog_mikrokrmilnikov.2005.pdf
 Ime datoteke:  Uvod_prog_mikrokrmilnikov.2005.pdf
 Velikost datoteke:  1.87 MB
 Downloadano:  30 krat
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2015 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težko je objektivno svetovati začetniku.
Najprej se je potrebno odločiti za družino mikrokrmilnikov. Atmel, PIC, ARM, Arduino..
To je priblišno tako, kot da bi se odločil za vero, katerega boga boš častil.
Ko se odločiš za družino mikrokrmilnikov, potem je odločitev, s kakšnimi orodji boš programiral. Za nekatere družine mikrokrmilnikov imaš več možnosti. To je tako, kot da, če si se odločil za boga Jezusa, ali ga boš častil po katoliško ali protestanstko ali v kakšni drugi ločini. Tukaj so na voljo LINUX, C, BASCOM in drugi. Pripadniki teh ločin smo čustveno navezani in večkrat pride do prav grdih spopadov.
Moj nasvet: Dobi se nekega mentorja, ki nekaj zna in je nekaj že naredil in je voljan spremljati te na tvoji poti, ne da bi ti to zaračunal. Sledi njegovemu vodenju in tako bo najmanj omahovanj in hitro prideš do prvih rezultatov, ki te bodo navdušili, da boš naprej kopal v smeri, ki ti jo je začrtal mentor.
Janez Menart
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2015 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dajte no...ne mešat cerkve z mikrokontrolerji. Že tako je preveč zmede.
Dejstvo je, da če bo hotel v bodoče kaj več početi, bo moral zažreti v C/C++ (tukaj imam predvsem v mislih ARM vejo). Res pa lahko začne z Arduinom, ki je še najbolj taka zanimiva odskočna deska. Sam sem sicer začel z Bascom-om (za kar mi ni žal), vendar se mi je kasneje precej maščevalo, ko sem prešel na ARM. Takrat sem se moral znova začeti učiti drug programski jezik, in napraviti najprej korak nazaj. Torej, imel sem poznano arhitekturo (AVR) in neznan jezik. Če bi se Cja učil na ARMjih, bi porabil še več energije, in bi bil še bolj zafrustriran. Ampak to so moje izkušnje...
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
jure94
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.35
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2015 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še tako je. Če se odloči za c/c++ (kar je po moje najbolje, če misli kaj bolj resnega delati), je vseeno ali je primer za pic, atmel ali arm, saj je c pri vseh enak. Razlika je samo v imenih registrov, okolju kjer se programira (konec koncov, bi tudi lahko cel program napisal v notepadu) in pa uporabi periferije. Za te razlike je pa datasheet, kjer je razloženo vse.
Bo pa seveda veliko lažje, če se odločiš za eno specifično družino, ki je bolj pogosto uporabljena (naprimer pri atmelu za mego8), saj boš potem za točno ta mikrokontroler dobil veliko že narejenih primerov.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 28, 2015 1:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj arduino v bistvu ni nič kaj drugega, kot močno poenostavljen C/C++.
