Pritožba
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2006 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najbrž bi se ljudje strinjali z odlagališčem, če bi nekdo določil krog okoli odlagališča, kjer bi ljudje dobivali vsak mesec nekaj denarja zaradi razvrednotenja nepremičnin, itd. V Sloveniji je tudi nekaj opuščenih rudnikov - zakaj ne bi mogli izbrati najglobljih in tja zabetonirati teh odpadkov ? Bi se jaz osebno strinjal s tem, da imam nekaj sto metrov pod hišo zabetonirano skladišče radioaktivnih odpadkov ? Verjetno ne, tudi za mesečno rento ne. Niso pa vsi opuščeni rudniki pod stanovanjskimi hišami ali pod/nad izviri pitne vode. Kot tudi vetrne elektrarne ne bodo povzročile izumrtja ptic. Res zanimivo, da se pri nas nič ne da, nič ne splača. Ali ni pred nekaj leti nekdo gladovno stavkal zaradi tega, ker mu niso pustili zagnati male hidroelektrarne zaradi ribje steze ? Letos pa je zaradi tega v eni malo večji hidroelektrarni poginilo nekaj TON rib, in ? Nič. Ministrica za kmetijstvo in direktor slovenskih elektrarn sta simbolično spustila v vodo nekaj rib. Bravo.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2006 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja jedrska energija povzroča radioaktivne odpadke, vodne elektrarne imajo veliko akumulacijo vode ki povzroči izumrtje naravnega habitata ob rekah,veterne škodujejo pticam, termo elektrarne se tako ali tako škodljive zaradi izpusta dima, sončne pa zavzamejo veliko prostora. Za kupovanje elektrike pa nimamo denarja.
Kaj nam torej ostane?
Enkrat sem gledal po televiziji nek prispevek, kako se je ena družina pritožila da jih boli glava odkar je hiša postavljena pod bazno postajo za mobilno telefonijo.
Potem pa so prišli strokovnjaki in ugotovilli da pod bazno postajo (radius 100m) praktično ni nič sevanja.Koliko GSM-ov so imeli v tisti hiši pa ni nihče omenil.
Človeška neumnost res ne pozna meja Doubt
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2006 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
strobos je napisal/a:
V Krškem naj še zraven en reaktor zgradijo pa bo. Bo pa čez nekaj let res kriza v Sloveniji glede elektrike. Nekaj elektrarn bodo zaprli in to bo potrebno nekako nadoknadit.
Dodaten reaktor se bo tudi gradil, ker zdajšnemu poteka
življenska doba (mislim, da ima še okrog 50 let, vmes so jo podaljšali za 20, ker naj bi bil še v dobrem stanju). Ko bo zgrajen nov reaktor bo stari ostal nespremenjen, ker bo še vedno radiaktiven.
S postavitvijo novega reaktorja se bo povečala tudi moč elektrarne, saj je nova tehnologija materialov in ostale opreme zelo napredovala.
Na zadnjem remontu so vgradili tudi novo turbino (kopijo so naredili Kitajci) z majhnimi spremembami okrog lopatic, kar je omogočilo večji izkoristek turbine in dejansko moči elektrarne.
lp, ElGrigon
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2006 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cero je napisal/a:
Jaz sem slišal za še boljši primer.
Nekje v Sloveniji so postavili bazno postajo in kmalu so ljudje v bližnjem kraju pričeli slabo spati, bolela jih je glava, ipd. Kasneje je bilo ugotovljeno, da takrat tista bazna postaja sploh še ni bila vključena.
Podobna zgodba je nastala tudi v Ameriki, vendar z daljnovodom.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2006 5:00 pm    Naslov sporočila:  prenizka napetost Odgovori s citatom
Hello
Tudi pri nas so takšne težave, že več let ista zgodba sedaj bodo pa menda montirali
transformator nekoliko bližje. Wink
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2006 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam vprašanje.
Vsi plačujem priključno moč pri dobavi el energije. Za to priključno moč smo dobili soglasje od elektra. Če razmišljam v pravo smer bi nam moral elktro dobaviti tudi določeno kvaliteto el energije.
pa še to?
Če se pokvari kakšen električni aparat ( kompresor hladilnika) ki zaradi manjše napetosti posledično vleče večji tok (Ohmov zakon), Ali lahko pošljemo račun elektru saj je okvara nastala po njihovi krivdi . Zaradi manjše napetosti imajo tudi žarnice krajšo življensko dobo.
Janez1322@gmail.com
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2006 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Janez, Ohmov zakon deluje ravno obratno kot ti mislis da naj bi deloval. Napetost in tok sta proporcionalna, ne inverzno proporcionalna. Ce cesa, potem prenizka napetost ne more povzrociti, da skozi zarnico (ki je v bistvu velik upor) tece vecji tok.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2006 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prenizka napetost lahko poškoduje motorje, ne pa navadnih žarnic. Navadnim žarnicam nizka napetost podaljšuje življenjsko dobo.
Omrežna napetost bi morala biti večino časa v mejah 230V +-10%. Za kratek čas lahko odstopa tudi več.
Za več informacij poglej http://www.reo.co.uk/files/kbase/Power_Quality_Fact_Sheets_1_-_10.pdf
Začetek je pisan za UK, ostal pa velja tudi pri nas.
Več dokumentacije je na http://www.reo.co.uk/kbase_results/9
Stran 2 od 2
