Ei-Niš Koncertino
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Pekec
Pridružen-a: Sob 11 Jan 2014 13:00
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.48
Kraj: Niš,Srbija
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 11, 2015 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo da se javim,ispitivao sam sa signal injuktorom i dosao do zakljucka da ne pišti na nožici br. 2. a tu sam zamenio C51 i C63 a otpornici R26 i R27 su ispravni.Napon na toj nožici je -1,13V.
Zašto tu ne pišti a recimo na Simfoniji AF na toj nožici jako pišti?
Ivor
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 11, 2015 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na čijoj nižici 2 ne pišti?
Radije probaj na nožici 2 od EL84. Ako je tamo OK, onda probaj na nožici 8 od EABC80.
Ako su svi naponi OK, onda su sumnjivi vezni kondenzatori C49, C53 i C55.
C51, R26 i R27 ovdje ne sudjeluju.
Da li reagira magično oko, kad spojiš antenu i okrećeš skalu?
Mirno spim na lovorikah že 17 let.
Pekec
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.48
Kraj: Niš,Srbija
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 11, 2015 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne pišti na nožici od EABC80 lampe.A na nozici br 2. od EL84 jako pišti.Radio radi normalno, magično oko reaguje znači lepo hvata stanice samo ima slabiji ton kako dok radi na tjuneri tako i na priključku za gramofon.
yu2myg
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2010 13:49
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.62
Kraj: Gardinovci-Vojvodina-KN05BE
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 11, 2015 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj onda zamenuti lampu EABC80 ona ti je zajednička i za tjuner i za gramofon.I prekontroliši sve elemente u kolu lampe.
tube technique is the law
Pekec
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.48
Kraj: Niš,Srbija
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 12, 2015 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probao sam zameniti lampu,isto je.A oko nje ću ispitati pa ćemo videti.
walter1
Pridružen-a: Ned 27 Jan 2013 11:45
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.31
Kraj: Beograd
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 14, 2015 7:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da li si na kraju našao kvar?
ninod949
Pridružen-a: Čet 03 Mar 2016 1:06
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
Kraj: Beograd, Srbija
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2016 12:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda da nije našao. Odustao je. Shame on you
Stran 2 od 2
