Eagle pomoč
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaka luknja bo metalizirana, če je narejena "čez" baker. Če nočeš metalizacije, potem okoli luknje daj krogec na tRestrict in bRestrict, da ne bo tam bakra na nobeni strani.
Tule nisem več aktiven.
marcc
Pridružen-a: Ned 29 Mar 2009 11:08
Prispevkov: 201
Aktiv.: 1.02
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BorisK,
najlepša hvala za pomoč!
LPM
marcc
Prispevkov: 201
Aktiv.: 1.02
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala tudi tebi gumby.
LPM
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2015 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet imam problem. V Eagle 7.0 narišem shemo in potem grem v board, pa ne prenese vseh elementov.
Matjaz
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2015 11:10 am    Naslov sporočila:  DRC eagle 7.2.0 - clearance error Odgovori s citatom
________________________________________
sem uvozil pravila DRC od LINGVA. Med drugim je tudi PAD-PAD Clearance = 8 mil
ko dam DRC mi javi napako na dveh mestih med PAD-i:
Clearance ..... Layer 1
na enem od 48pinskih MCU čipov!
-detaljno pogledam in so razmiki med vsemi PAD-i enaki in sicer večji od 9mils!
V čem je problem?
Lep pozdrav!
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2015 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno delam na ver 5.6.0. Moral bi preiti na novejšo verzijo, ker me silijo z knjižnicami... barabe!
Sem si naložil za test V6.5 opažam, da ni nič pretreslivega. Edino možnost kotiranja, ki je dobrodošla ni pa nepogrešljiva. Naložil sem si še V7.2 in opažam, da so samo ikone "polepšali".
Pa saj niso resni. V letih od 2009 do 2015 so edino dodali kotiranje in polepšali ikone in seveda zagrenili, da ne morem odpirati novih knjižnic ter datotek.
Lep dan
Simon
Blisk1
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 22, 2015 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima kako dam na en pcb več pcbjev, rečmo na ploščo 10x5cm bi rad dal 4 ista vezja, kako se to naredi v eagle?
Pa ne vem ali potem to oni tam razrežejo ali jih moram sam rezati?
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 22, 2015 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda kdo ve kako odstranit Eagle iz računalnika. Nekaj sem program "zdravil" pa mi sedaj teži. Kako (kaj) očistit registre.... da odstranim vse kar je od instalacije programa.
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 22, 2015 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
osmica je napisal/a:
probaj z revo uninstaller.
če ne bo šlo, ga še enkrat namesti preko revo uninstallerja in ga potem spet odstrani z revo.
Potem ga lahko namestiš na novo.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 23, 2015 7:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Blisk1 je napisal/a:
Če to delaš sam (načeloma bi moralo biti isto če to dela firma), to narediš tako, da prekineš konsistenco vezja- to je sheme in PCBja.
Torej, z Explorerjem ali čim podobnim *.brd tvojega vezja nekam drugam skopiraš. Mislim tudi, da sprememba imena pri tem ni važna... Potem pa to kopijo odpreš z Eaglom in ker zraven nima SCHja tudi nima konsistence. Nato pa mirno označiš vse elemente in jih skopiraš na novo mesto.
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 23, 2015 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala, mi je potem uspelo tako, da sem zaprl sch in je šlo
zdaj moram videt ali mi bodo kaj zakomplicirali pri izdelavi vezij, ker je več vezij na eni plošči. Nekateri znajo komplicirat pri tem.
DaLuKa
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 18:05
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.25
Kraj: HR
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 23, 2015 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
panelize.ulp
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 23, 2015 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DaLuKa je napisal/a:
panelize.ulp
s tem si nisem mogle neki pomagat
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 23, 2015 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To so skripte, ki si jih lahko uporabnik sam naredi.
Med njimi je tudi zgleda tale "panelize.ulp", kater združi več PCB-jev v enega.
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
zaz
Pridružen-a: Pon 06 Apr 2015 14:23
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2016 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom kar to temo izkoristil za moje vprašanje.
Na novo sem si naložil brezplačno verzijo programa Eagle. Ob namestitvi program vsebuje le nekaj osnovnih knjižnic med katerimi pa ni več knjižnice z logičnimi elementi iz družine 74HC. Zanima me kje bi lahko to knjižnico dobil?
Stran 3 od 5
