gumby Član
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 7:40 pm Naslov sporočila: |
Vsaka luknja bo metalizirana, če je narejena "čez" baker. Če nočeš metalizacije, potem okoli luknje daj krogec na tRestrict in bRestrict, da ne bo tam bakra na nobeni strani. _________________ Tule nisem več aktiven. |
marcc Član
Pridružen-a: Ned 29 Mar 2009 11:08 Prispevkov: 201 Aktiv.: 1.02 Kraj: Polzela
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 7:48 pm Naslov sporočila: |
BorisK,
najlepša hvala za pomoč!
LPM |
marcc Član
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 9:01 pm Naslov sporočila: |
Hvala tudi tebi gumby.
LPM |
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 8:54 pm Naslov sporočila: |
Spet imam problem. V Eagle 7.0 narišem shemo in potem grem v board, pa ne prenese vseh elementov.
Matjaz |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.37 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Ned Apr 19, 2015 11:10 am Naslov sporočila: DRC eagle 7.2.0 - clearance error |
________________________________________
sem uvozil pravila DRC od LINGVA. Med drugim je tudi PAD-PAD Clearance = 8 mil
ko dam DRC mi javi napako na dveh mestih med PAD-i:
Clearance ..... Layer 1
na enem od 48pinskih MCU čipov!
-detaljno pogledam in so razmiki med vsemi PAD-i enaki in sicer večji od 9mils!
V čem je problem? _________________ Lep pozdrav! |
SimonS Član
Objavljeno: Ned Apr 19, 2015 3:20 pm Naslov sporočila: |
Še vedno delam na ver 5.6.0. Moral bi preiti na novejšo verzijo, ker me silijo z knjižnicami... barabe!
Sem si naložil za test V6.5 opažam, da ni nič pretreslivega. Edino možnost kotiranja, ki je dobrodošla ni pa nepogrešljiva. Naložil sem si še V7.2 in opažam, da so samo ikone "polepšali".
Pa saj niso resni. V letih od 2009 do 2015 so edino dodali kotiranje in polepšali ikone in seveda zagrenili, da ne morem odpirati novih knjižnic ter datotek. _________________ Lep dan
Simon |
Blisk1 Član
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22 Prispevkov: 394 Aktiv.: 2.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 22, 2015 2:57 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima kako dam na en pcb več pcbjev, rečmo na ploščo 10x5cm bi rad dal 4 ista vezja, kako se to naredi v eagle?
Pa ne vem ali potem to oni tam razrežejo ali jih moram sam rezati? |
osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Objavljeno: Pet Maj 22, 2015 9:28 pm Naslov sporočila: |
Morda kdo ve kako odstranit Eagle iz računalnika. Nekaj sem program "zdravil" pa mi sedaj teži. Kako (kaj) očistit registre.... da odstranim vse kar je od instalacije programa. |
Blisk1 Član
Objavljeno: Pet Maj 22, 2015 10:33 pm Naslov sporočila: |
osmica je napisal/a: |
probaj z revo uninstaller.
če ne bo šlo, ga še enkrat namesti preko revo uninstallerja in ga potem spet odstrani z revo.
Potem ga lahko namestiš na novo. |
lojzek Član
Objavljeno: Sob Maj 23, 2015 7:43 am Naslov sporočila: |
Blisk1 je napisal/a: |
Če to delaš sam (načeloma bi moralo biti isto če to dela firma), to narediš tako, da prekineš konsistenco vezja- to je sheme in PCBja.
Torej, z Explorerjem ali čim podobnim *.brd tvojega vezja nekam drugam skopiraš. Mislim tudi, da sprememba imena pri tem ni važna... Potem pa to kopijo odpreš z Eaglom in ker zraven nima SCHja tudi nima konsistence. Nato pa mirno označiš vse elemente in jih skopiraš na novo mesto. |
Blisk1 Član
Objavljeno: Sob Maj 23, 2015 9:27 am Naslov sporočila: |
hvala, mi je potem uspelo tako, da sem zaprl sch in je šlo
zdaj moram videt ali mi bodo kaj zakomplicirali pri izdelavi vezij, ker je več vezij na eni plošči. Nekateri znajo komplicirat pri tem. |
DaLuKa Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 18:05 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.25 Kraj: HR
Objavljeno: Sob Maj 23, 2015 10:17 am Naslov sporočila: |
panelize.ulp |
Blisk1 Član
Objavljeno: Sob Maj 23, 2015 10:22 am Naslov sporočila: |
DaLuKa je napisal/a: |
panelize.ulp |
s tem si nisem mogle neki pomagat |
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.65 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sob Maj 23, 2015 10:43 am Naslov sporočila: |
To so skripte, ki si jih lahko uporabnik sam naredi.
Med njimi je tudi zgleda tale "panelize.ulp", kater združi več PCB-jev v enega. _________________ Knowledge sharing is caring.
zaz Član
Pridružen-a: Pon 06 Apr 2015 14:23 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.72 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 14, 2016 6:00 pm Naslov sporočila: |
Bom kar to temo izkoristil za moje vprašanje.
Na novo sem si naložil brezplačno verzijo programa Eagle. Ob namestitvi program vsebuje le nekaj osnovnih knjižnic med katerimi pa ni več knjižnice z logičnimi elementi iz družine 74HC. Zanima me kje bi lahko to knjižnico dobil? |
