Körting Honoris 40WK
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.27
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2015 2:51 pm    Naslov sporočila:  Körting Honoris 40WK Odgovori s citatom
Že nekaj časa imam v lasti radio Körting Honoris 40WK. Letnik 1939. Prižigal ga nisem do včeraj, včeraj sem naredil preverjanje vseh komponent, če so OK (elektroliti, transformator, navitje zvočnika, gumb za vklop), ker so OK, sem ga prižgal.
Ko se do konca zagreje (20-30 sek), začne prihajati skozi zvočnik glasno cviljenje, tudi, če je glasnost na minimumu. Domnevam, da prebija eden ali več kondnezatorjev, saj so še vsi originalni (z izjemo elektrolitov, ti so letnik 1969).
Notri so lampe: AZ11, ECH11, EBF11 in ECL11, ki pa je bila menjana za ECL82 (z adapterjem), ostalo je bolj kot ne vse originalno.
Radio ima tudi 2 varovalki, 100 mA in 600 mA. Vendar so zdaj prebrikane z žico, žal pa ustreznih nimam, ker so daljše od navadnih manjših. Se še da te večje kje dobiti?
Shema
 Velikost datoteke:  448.82 KB
 Pogledana:  22 krat
 Velikost datoteke:  2.58 MB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  2.72 MB
 Velikost datoteke:  2.25 MB
shad
Pridružen-a: Ned 23 Okt 2011 16:17
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.77
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 09, 2015 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večje varovalke sem jaz nabavil, zdaj nisem siguren, v Conradu za jukebox.
Samo cena je precej visoka.
Nalotaj podaljške na male varovalke in bo.
Sicer pa, radije z prebrikanimi varovalkami jaz ne bi priklapljal.
Lahko ti spraži elemente, katere ta varovalka ščiti.
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.27
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 09, 2015 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede prebrikanih varovalk se strinjam, da je bolje, če niso prebrikane Smile
Po drugi strani pa tudi kar nekaj starih radiev ni imelo niti ene varovalke, npr. Kosmaj, ipd. Pa tudi kaj več kot trafo ne bi skuril.
Sem pa itak najprej potegnil vse lampe in preveril kako je z napetostmi za trafotom, potem sem priklopil elko na napetostni izvor in zviševal od 100-250V, ko je elko oživel, pa sem dal notri usmerjevalko in kasneje še ostale lampe...
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.27
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2015 3:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj sem malo raziskoval naprej. Zamenjal sem dva sumljiva kondenzatorja, ostale sem preveril s testerjem (žal le kapacitivnost, za prebijanje pri višjih napetostih žal nimam pravega instrumenta - je pa naročen) in so večina v 5% tolerancah. V kolikor kondenzator prebija, je pričakovati tudi po 100% večjo izmerjeno kapacitivnost.
Po tem je se je vklopil brez kakšnih čudnih zvokov, vendar nisem ničesar ulovil.
Dalje, je nekdo prilotal 10nF kondenzator na antenski vhod, po shemi ga ni, zato je šel. Nato mi je uspelo le nekaj uloviti, vendar le eno postajo na KV. Na LV je le brnenje, SV pa je mrtev.
Žal pa je nekdo radio že nekaj predeloval, saj je namesto 2 ločenih 8uF elektrolitov, le eden dvodelni 2x 32uF, vendar z le s skupno maso, zato druge plavajoče mase kondenzatorja ni, tako, da bo še to treba spremeniti, da bo po shemi. Je pa ta elektrolit še vedno dober. Zelo bi mi pomagala kakšna slika nepredelanega radia spodaj, vendar vprašanje, če ima kdo kaj podobnega..
Ugotovil sem še, da se zvočnik zelo segreje po cca 15 minutah, res pa je, da še nikoli nisem imel v rokah elektrodinamičnega. Je to normalno?
Drugače pa tudi neonski indikator ne deluje, le, ko radio prižgeš in deluje le usmerjevalka, se vklopi, nato pa izgine. Pa gramofonski vhod je tudi videti mrtev.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2015 6:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
z ampermetrom izmeriš koliko toka teče skozi kondenzator, ko je priklopljen na enosmerno napetost. Torej vezava:
plus -> kondenzator -> ampermeter -> minus
in ta tok skozi star kondenzator primerjaš s tokom skozi nov kondenzator. Kondenzator je teoretično sestavljen iz dveh plošč, ki sta zelo blizu, tako da (teoretično) enosmerni tok nikakor ne more skozi.
najprej poišči z delujočim aparatom kaj se pri nas sploh še sliši na teh frekvencah. Čez dan še "Radio Ljubljana" na 918kHz komaj najdeš.
___
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2015 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mitchW je napisal/a:
... se zvočnik zelo segreje po cca 15 minutah... Je to normalno?
IMHO to ni normalno, zgleda, kot da prebija med navitjem membrane in elektromagnetom el.din.zvočnika... in potegne več toka in ni juica za ostalo elektroniko. Zmeri voltaže na +sih velikega dvojnega elektrolita pri AZ11 ! Preveri, z roko premikanje membrane, da se ne drgne kje (da ima prost hod) ... in pa napetost na drugi anodi ECL11 ... lahko, da je prebil/delno med primarjem in sek. tudi zvočniški trafo ...
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.27
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2015 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem raziskoval malo dalje. Opazil sem, da gredo proti zvočniku in impedančnemu trafotu le 3 žice. Po shemi pa jih vidim 4.
Mislim, da manjka ta, ki gre iz sredinskega odcepa sekundarija trafota na 0,5M potenciometer (ki pa mi tudi ni čisto jasno zakaj služi - morda za zmanjševanje bruma?).
Ostale meritve bom še naredil...
Šasija
 Velikost datoteke:  1.96 MB
Vezava
 Velikost datoteke:  1.92 MB
 Velikost datoteke:  1.9 MB
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.27
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 31, 2015 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se spet vračam k tem radiu. Najprej bom ga bom spremenil nazaj, da se bo ujemal s shemo, saj bo potem veliko lažje iskati napake. Vendar se tu pojavi problem, saj 2,5M potenciometra, ki je na shemi ne najdem v radiu. Tako, da očitno shema ne ustreza radiu, ali pa sem jaz slep Very Happy .
Sem pa opazil, da je na radiomuseum.com še ena verzija sheme, očitno celo original Körtingova. Bi bil kdo, ki je na gor registriran, tako dober, da bi mi preveril, če se shema ujema s to mojo?
shad
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.77
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 31, 2015 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj link.
Ti jutri snamem, če pozabim me spomni.
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.27
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 31, 2015 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno sem jaz slep, saj sem našel potenciometer... vendar vseeno nekaj ne štima 100%... Najbolje bi bilo, če bi kdo imel slikano šasijo spodaj, kako je zvezano v originalu, saj za določene stvari ne vem, če so bile tam postavljene v originalu ali ne...
Link: http://www.radiomuseum.org/r/korting_honoris_40wk.html
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 31, 2015 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je ta :
http://www.trioda.com/shop/index.php?page=schematic&schematicid=808
LP Sebastian
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.27
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 01, 2015 1:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema je boljša (dosti bolj pregledna), vendar glede na to, koliko je bil radio predelan, bi mi najbolj koristila še kakšna fizična shema elementov (kot je na radiomuseum.com), vidim pa tudi, da so gor navodila za uglaševanje, ki jih bom najverjetneje tudi potreboval (večina tuljav je bila vrtena).
Sem pa zdaj vzel dol še zvočnik, sedaj iščem sredinski odcep sekundarija trafota, ki gre dalje na potenciometer za glasnost. No, ta, ki je predeloval radio, je potenciometer zvezal kar na maso, namesto na sekundarij izhodnega trafota.
Prej sem ga še prižgal in nekje mora biti nek stik, saj napetost po dušilki pade iz 270V takoj ob priklopu, na 120V, ko se vse lampe zagrejejo. Poleg tega ima zdaj z 10uF 400V kondnezatorji kar dosti več bruma, sem pa spravil radio v 95% originalno stanje.
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.27
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2015 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je že bolje.
ECL82 namreč ni prava zamenjava za ECL11, saj ima bistveno drugačne specifikacije od ECL11. Najbolj od novalk ustreza ECL86, saj ima skoraj identične specifikacije in celo nekaj več ojačanja. Zato sem prilagodil adapter za ECL82 na ECL86 in dal notri novo ECL86. Zdaj, zakaj je bila narejena predelava na ECL82 in ne na ECL86, je pa dobro vprašanje.
Zdaj napetost ne pade več, kot je prej, ampak stoji nekje na 240V, dušilka je po 15 minutah delovanja malce mlačna, radio pa tudi dobro lovi, čeprav le kratki val, srednji val je pa čisto mrtev. Dolgi val je verjetno tudi dober, saj se slišijo motnje. Še morda kakšna ideja zakaj je srednji val neodziven?
Še vedno pa se priporočam za shemo... Smile
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2015 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
..........Zdaj, zakaj je bila narejena predelava na ECL82 in ne na ECL86, je pa dobro vprašanje...........
ECL82 so začeli izdelovati 1956 leta, ECL86 pa 1960, verjetno je to razlog.
So prodajali tudi podnožja za zamenjavo ECL11/ECL86, na sliki so sicer za ECH11/ECH81.
Ali je bila ECH82 sigurno dobra?
Nekaj adapterjev:
http://www.radiomuseum.org/r/hilfs_roehrenadapter_tube_adapter_adaptateur_lampes.html#c
ECL11/ECL86:
http://www.radiomuseum.org/forum/ecl11_ecl11.html
 Velikost datoteke:  63.94 KB
EL11/EL84 Vir http://www.jogis-roehrenbude.de/
 Velikost datoteke:  49.72 KB
 Ime datoteke:  ECL82-ECL11.jpg
 Velikost datoteke:  14.25 KB
 Downloadano:  7 krat
LP Sebastian
