drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.35 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Sob Jun 06, 2015 8:30 pm Naslov sporočila: Atmega640 USART in 250kbps |
ker imam na voljo samo 4MHz zunanji kvarc lahko Atmego640 ženem na Baud rate 250kbps, toda na računalniku da spremljal oz. prejemal podatke nimam možnosti izbrati 250kbps hitrosti. Terminal je TeraTerm.
Kaj storiti? _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Jun 06, 2015 8:31 pm Naslov sporočila: |
Sam bi zamenjal kvarc ... Ali terminal ...  _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
drVrh Član
Objavljeno: Sob Jun 06, 2015 8:33 pm Naslov sporočila: |
Kvarca nimam nobenega primernega pri roki samo 4Mhz in 12Mhz.
Kateri terminal pa priporočaš?
Pa gre FT232 do 250kbps? _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.33 Kraj: JN66SI & JN76TM
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.65 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Ned Jun 07, 2015 10:40 pm Naslov sporočila: |
HTerm gre višje, Terminal od Bray-a tudi. Praktično bi vsak moral iti. Sej pa je to odvisno bolj kot ne od hardware-a. _________________ Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
Objavljeno: Ned Jun 07, 2015 11:06 pm Naslov sporočila: |
Terminali so... hudiči. Sploh ko se prenaša veliko podatkov. V takem primeru je najboljše izklopiti izpis v programu in vklopiti zapisovanje v datoteko.
Sam trenutno najbolj zaupam Docklight. Sicer ni zastonj, bi pa rekel da je vreden denarja. Od free je edini za katerega lahko rečem da je hiter še Tera Term. |
