M0rg Neznanec
Pridružen-a: Ned 22 Sep 2013 14:41 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Ned Sep 22, 2013 2:53 pm Naslov sporočila: Iščem mojstra za obnovo starega radia |
imam radio Sonneberg Consul 697/57WUS, ki bi ga želel obnoviti. Sam bi ocenil, da je srednje do dobro ohranjen, lahko seveda pripnem tudi slike.
Ker se sam tega res ne bi spravljal obnavljati, iščem mojstra z izkušnjami.
Če kdo pozna koga, ali kdo to počne me naj prosim kontaktira.
Moj kontakt: iztoktili@gmail.com
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.88 Kraj: ljubljana
mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 568 Aktiv.: 4.27 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Jun 09, 2015 10:00 pm Naslov sporočila: |
Trenutno imam v popravilu identičen radio.
Imam pa vprašanje, kako je narejeno glede vgrajene ure.
Ali se morda sama navija preko kakšnega motorčka in pa kako se nastavlja čas?
Ključa za (verjetno navijanje), nimam.
Morda kdo ve, kje bi dobil žarnico za osvetlitev skale? Gre za 7V 0,3A cevno žarnico.
Hvala vnaprej za kakršnekoli informacije!
shad Član
Pridružen-a: Ned 23 Okt 2011 16:17 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.77 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Sre Jun 10, 2015 8:03 am Naslov sporočila: |
Jaz bi tekel, da sodeč po osi za navijanje je to mehanska ura.
7v žarnice ima Conrad, v HTE jih nisem dobil.
Niso pa poceni.
mitchW Član
Objavljeno: Pon Jun 15, 2015 1:24 am Naslov sporočila: |
Bom preveril za žarnice. Za zdaj je notri ena delujoča 5W 12V, ki kar lepo sveti, vendar po mojem premalo.
Imam pa še en zanimiv problem, namreč po cca 1-2 urah delovanja, ko se radio dodobra segreje, se nekaj spremeni v UKV delu, saj del skale pred cca. 92 MHz utihne in na okrog 89 MHz sprejemam ARS, ki je sicer na 101 MHz.
Če kazalec zapeljem naprej preko 94 MHz in nazaj, spet sprejemam nekaj postaj, dokler ne pridem do ene točke (okrog 91 MHz), kjer skala spet utihne. V kolikor kazalec zavrtim naprej, bo spet tiha, dokler ne pride do 94 MHz, kjer se spet odpre. Sicer skala ne utihne 100%, ampak je ojačanje za cca 80% manjše, postaje pa so slišati bolj iz ranga 101-104 MHz.
Sem pa že na začetku dal notri drugo ECC85, saj je bil sprejem skoraj čisto mrtev do nekje 93 MHz, nato se je pa odprl in delal na polno. So pa obe ECC85 tesitirane v Triglavu De Luxe, kjer obe delujejo OK, edino čisto prva je nekaj čudna (1 postaja na 2 različnih mestih). Morda je še 2. ECC85 slaba?
