PIC24FJ prekinitev časovnika
mvodicar
Pridružen-a: Pet 19 Jun 2015 15:32
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2015 3:53 pm    Naslov sporočila:  PIC24FJ prekinitev časovnika Odgovori s citatom
Lep pozdrav, začenjam s programiranjem 16 bitnega pica. Naletel sem na težavo pri uporabi prekinitve časovnika, namreč program se zažene in potem takoj izpiše Target Halted. S komentiranjem kode sem ugotovil da je napaka nekje pri prekinitvi vendar ne vem kaj bi bilo lahko narobe.
Sam program sem preizkusil z gledanjem zastavice v while(1) stavku in deluje pravilno, vendar bi rad uporabil prekinitev.
Uporabljam MPLAB v8.91 in PicKit3
Koda:
#include "main.h"
//config
    _CONFIG2(0xF9FC);
     _CONFIG1(0x3F7F);
   void TimerInit(void);
Glavna programska zanka
int main(void)
     _PCFG0 = 1;    //analogni pini na digitalne
     _PCFG1 = 1;
     _TRISA0 = 1;   //A0 je  dig. vhod
     _TRISA1 = 0;   // A1 je dig. izhod
     RCONbits.SWDTEN   = 0;
      IEC0bits.T1IE = 0;
      PR1 = 0xF424;
      T1CONbits.TCKPS = 0b10; //Prescalar 1:64
      IPC0bits.T1IP = 5;    //set interrupt priority
         IFS0bits.T1IF = 0;    //reset interrupt flag
         IEC0bits.T1IE = 1;    //turn on the timer1 interrupt
      T1CONbits.TON = 1;   //turn on the timer
   Inicializacija
   TimerInit();
   //_T1Interrupt() is the T1 interrupt service routine (ISR).
   void __attribute__((__interrupt__)) _T1Interrupt(void)
        _LATA1 =~ _LATA1;
         IFS0bits.T1IF = 0;
   while(1)
   //konec while
}//konec main
infernal
Pridružen-a: Pet 29 Jun 2007 0:46
Prispevkov: 239
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2015 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nevem zakaj imaš interrupt in TimerInit funkciji v glavni funkciji, moralo bi bit takole:
Koda:
#include "main.h"
//config
    _CONFIG2(0xF9FC);
     _CONFIG1(0x3F7F);
int main(void)
     _PCFG1 = 1;
   Inicializacija
   TimerInit();
   while(1)
   //konec while
}//konec main
      IEC0bits.T1IE = 0;
      PR1 = 0xF424;
        _LATA1 =~ _LATA1;
         IFS0bits.T1IF = 0;
mvodicar
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2015 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, deluje Smile Očitno si bom moral še malo teorije pogledati.
