drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.35 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Tor Jul 14, 2015 9:16 am Naslov sporočila: UART pošiljanje byte |
Pozdrav,
ker si mi nekako ni dalo pisati svoje funcije za UART ipd. sem vzel eno knjižico, ki ima napisano funkcijo za pošiljanje stringa, ko string razbije pošlje ostale znake.
jaz bi pa rabil poslati takšen niz podatkov:
{0x55, 0x00, 0x07, 0x07, 0x01, 0x7A, 0xF6, 0x50, 0x00, 0x11, 0x30, 0x06, 0x30, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x2C, 0x00, 0x9C};
ne znakov ampak bytov,
pa sem gledal kako je lib narejen:
Koda: |
void Serial_printString( uint8_t portNum, char *BufferPtr)
while( *BufferPtr )
Serial_write( portNum, *BufferPtr++);
Koda: |
void Serial_write( uint8_t portNum, uint8_t send)
if ( portNum == 0 )
/* THRE status, contain valid data */
while ( !(UART0TxEmpty & 0x01) );
LPC_UART0->THR = send;
UART0TxEmpty = 0; /* not empty in the THR until it shifts out */
jaz pa sem spremenil funkcijo write
v tole: in jo klical iz main programa:
Koda: |
void Serial_wChar( uint8_t portNum, [color=red][b]char send[/b][/color])
if ( portNum == 0 )
Koda: |
for(ip = 0; ip < 21; ip++){
Serial_wChar(3, line1_ON[ip]);
ko gledam na terminalu kaj dobim, dobim v bistvu neke znake ... tako kot bi mi pretovrilo v ASCII.
Polje imam tipa const unsigned char _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.37 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Jul 14, 2015 9:21 am Naslov sporočila: |
Terminali ponavadi pretvorijo v ascii, zato so čudni znaki. |
dejko1 Član
Pridružen-a: Ned 16 Mar 2008 0:21 Prispevkov: 271 Aktiv.: 1.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 16, 2015 7:50 am Naslov sporočila: |
Na ARM platformi (oz. na večini platform) je unsigned char ekvivalenten uint8_t in char ekvivalenten int8_t, vendar se bo compiler še vedno pritoževal če ju uporabljaš skupaj.
Če želiš videt podatke v HEX obliki si to lahko nastaviš v katerem terminalskem programu ki to omogoča, npr. Bray terminal, RealTerm. |
xfce Član
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06 Prispevkov: 521 Aktiv.: 3.08
Objavljeno: Čet Jul 16, 2015 9:27 am Naslov sporočila: |
@drVrh
Program termite omogoča, da podatke prikazuješ tudi v hex, kar dobiš po UART.
Sicer ne vem zakaj rabiš, lahko si znake pošiljaš na terminal tudi kot desetiške ali šesnajstiške znake.
Naprimer char pretvoriš s tem: printf("%04x",c); in ga potem šele pošlješ. |
