Računalnik v formatu USB ključa
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2015 7:54 pm    Naslov sporočila:  Računalnik v formatu USB ključa Odgovori s citatom
Zanimiva zasnova in kar solidne specifikacije:
Koda:
Processor Brand:    Intel
Processor Type:    Intel Atom Z3735F
Frequency:    1.83 GHz
Memory Size:    2 GB
Memory Type:    DDR3L
Interface Type:    HDMI, USB
Operating Supply Voltage:    5 V
Maximum Operating Temperature:    + 35 C
Dimensions:    103.4 mm x 37.6 mm x 12.5 mm
Brand:    Intel
Cache Memory:    2 MB
Pri trenutni ceni cca 110 - 150$ zaenkrat še precej drago, bo pa zanimivo, kako bo s tem v bodoče.
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 07, 2015 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
luštno samo bo spet trpel USB socket in PCB zaradi teže (ročice ) pa še možnost da odtrgaš vse skupaj ( ok razen če uporabiš kabel )
nekak podobnega kot ogromne grafične s mogoče še vodnim hlajenjem na ubogem PCIe slotu
hribo
Pridružen-a: Sob 12 Nov 2011 13:38
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.85
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 07, 2015 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, očitno hoče Intel tekmovat z ARM-jem na vseh frontah. Samo cenovno je Rasberry Pi bolj ugodna rešitev. Ima pa velik plus v tem, da podpira Windows 8 in verjetno bo podprt tudi 10.
Intel Compute Stick
Failing to plan is planning to fail.
SiByte
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2011 17:01
Prispevkov: 312
Aktiv.: 1.70
Kraj: Sv. Trojica v Slov. g.
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2015 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobiš iz kitajse podobne zadeve in iste specifikacije za tam okrog 80-90€ v malo bolj priročnem ohišju. Moj je ravnokar na carini Sad
Primer: Wintel W8
