Merjenje napetosti in toka
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2004 4:59 pm    Naslov sporočila:  Merjenje napetosti in toka Odgovori s citatom
Zanima me kako bi lahko meril napetost in tok z AD pretvornikom (na PIC-u).
Delam stikalni napajalnik in sem naletel na problem. Mislim imeti dva enaka napajalnika, ki bi ju lahko priklopil ločeno ali pa skupaj, da bi dobil simetrično napajanje.
Problem je z operacijskimi ojačevalci, ki potrebujejo maso, in mikrokontrolerjem.
Prilagam približno shemo regulacije napetosti, ki jeizvedena z FET tranzistorjem in PWM modulacijo.
The Extension 'bmp' was deactivated by an board admin, therefore this Attachment is not displayed.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2004 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sem te prav razumel - problem pravzaprav nastane zaradi napajanja vezja, ki ga želiš uporabit za meritev. Sam sem pri prav podobni aplikaciji (le, da usmernik ni bil stikalni) - prav tako možna simetrična vezava stvar rešil na sledeči način.
Za vsak usmernik sem uporabil svojo vezje s katerim sem meril tok ter napetost. Vezje sem napajal kar z samega usmernika. Ker sem imel izhodno napetost tam okrog 40V kar je bilo preveč za 5V stabilizator sem sem v serijo z + dal 18V 5W zener diodo. Napetost merim direktno, tok pred meritvijo ojačam z OP.
Nazadnje urejal/a Silvo Čet Maj 13, 2004 6:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 13, 2004 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je sam usmernik z instrumentom, ASM ter HEX ter TIV nekje na Filemanager Vrjetno v "Tiskana vezja, načrti". Uporabljen je bil 16C711. Osebno mi stvar za potrebe delavnice lepo dela. Mislim tudi, da je ta usmernik z enakim instrumentom naredil tudi Kralj ter Lojz.
Djurodrljaca
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 14, 2004 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za regulacijo in merjenje bi rad uporabil samo en čip ( PIC16f877a ).
Našel sem neke op. ojač. z diferencialnim vhodom in izhodom ( THS4130 http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ths4130.html ) in me zanima če kdo pozna kakšnega podobnega, ki bi ga lahko dobil v Sloveniji.
Djurodrljaca
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 14, 2004 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel sem op. ojač., ki ga prodajo v IC.
To je MC4741C.
Zanima me ali se da te (so štirje op. ojač. v enem čipu) op. ojač. uporabiti za merjenje napetosti in toka?
Prilagam datasheet:
mc4741crev5f.pdf
MC4741C
 Ime datoteke:  mc4741crev5f.pdf
 Velikost datoteke:  138.5 KB
 Downloadano:  8 krat
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 14, 2004 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svetujem ti, da vseeno raje uporabi za vsak usmernik svoj instrument - bo bistveno manj komplicirano. Samemu mi trenutno ne pade na pamet kako bi to izvedel. Spomnil sem se tudi, da sem na Filemanager pripel en tak dvojni Vmeter izveden z malčkom 12F675 (cena ca. 600 sit) Poganja sicer SAA1064, ki je na I2C vodilu. Če se prav spomnim sem priložil tudi izvorno kodo, tako da eventuelna korekcija česa ni problem.
Djurodrljaca
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 17, 2004 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo,
mislim, da mi to vezje ne bi koristilo, saj bi imel podobne probleme. Ta dva napajalnika bosta lahko vezana skupaj (za simetrično napajanje) ali posamezno. Ko bi bila napajalnika ločena ne bi imel problemov, vendar, ko bi ju poveza, bi imel en PIC normalno maso, drugi pa maso na -35 V.
Zanima me, če bi lahko uporabil tisto vezje z druge strani prej priloženega datasheeta za merjenje toka in napetosti. Problem je, ker ima na vhodu višji potencial kot pa je napajalna napetost (na isti strani je tudi tabela v kateri sem videl, da bi mogoče lahko priključil to vezje na moj regulator) in mogoče zaradi tega ne bi deloval.
Če bi to vezje delovalo, bi prosil če mi lahko nekdo pove kakšne vrednosti so tisti upori in kondenzatorji.
Prilagam podrobnejše shemo regulacije.
Djurodrljaca
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 20, 2004 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odločil sem se da bom naredil samo simetrični napajalnik (brez možnosti dveh ločenih napajalnikov). Mislim, da zdaj ne bom imel več problemov z maso.
Djurodrljaca
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 21, 2004 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem naredil shemo za merjenje toka in napetosti.
Ugotovil sem, da imam večji problem z regulacijo kot z merjenjem.
Zamislil sem si, da bi napetost reguliral s PWM modulaciji in FET-om, vendar mi to v EWB-ju noče delati.
Ali ima kdo kakšen predlog kako to izvesti?
Še in podatek: napajalnik mora biti +-35V / 5A.
Prilagam shemo merilnika:
Uptime: 498 dni
