Statičen IP
primozib
Pridružen-a: Sre 09 Mar 2011 10:38
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2015 8:39 am    Naslov sporočila:  Statičen IP Odgovori s citatom
Pozdravlejni,
imam vprašanje in sicer
Imam prenosnik, wifi-router, krmilnik, sedaj pa bi moral nastaviti fiksen IP na krmilniku in prenosniku.
Če prav razumem nastavim na prenosniku nek IP recimo 192.168.1.120, na krmilniku nastavim IP recimo 192.168.1.121,
na routerju potrebno nastavit da prepozna ta dva IP-ja in jim dovoli komunicerat.
Router se bo navzven predstavljal s nekim IP, ki mu je določen od ponudnika storitev se pravi od Amisa, ali to pravilno razumem?
Kaj pa če bi želel jaz do tega krmilnika, ali pa v prihodnosti do IP kamere dostopati iz službe ali telefona, kaj moram postoriti?
Hvala in LP
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2015 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na napravah normalno pustiš, da jim router določa IP naslov.
Na routerju uporabiš funkcijo rezervacije IP naslova na podlagi MAC naslova mrežne kartice, kar narediš v DHCP nastavitvah. Seveda je jasno, da mora firmware routerja to omogočati, mi pa ne vemo, kateri router imaš in kateri firmware je gor.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2015 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če uporabljaš tudi dimanične IPje. Potem jih boš moral malo omejiti.
Recimo imej DHCP nastavljen da ti dodeljuje samo IPje od 150-250, da ti ne bo prišlo do križanj z statičnimi IPji, ki jih boš sam dodeli v območju do 149
primozib
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2015 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je pa z dostopom od daleč, kako se lahko povežem s telefonom na neko kamero, kaj moram postoriti?
fatmir
Pridružen-a: Pon 04 Feb 2008 17:36
Prispevkov: 159
Aktiv.: 0.75
Kraj: Severna Primorska-Idrija
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2015 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
primozib je napisal/a:
Na routerju nastaviš port forward na spodnji omenjeni IP, ki ga sam določiš)
f*p port 21 (IP kamere recimo 192.168.1.149)
telnet port 23 (IP kamere recimo 192.168.1.149)
web port izbereš sam 8087 recimo (IP kamere recimo 192.168.1.149)
Zunanji dostop imaš lahko preko ddns recimo:
primozib.ddns.net (te usmeri direkt na kamero)
ali
*http://193.xxx.xxx.xx:8087
