napajalniki
71GA
Pridružen-a: Tor 16 Jun 2009 18:53
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2015 7:30 am    Naslov sporočila:  napajalniki Odgovori s citatom
Prodam napajalnike na spodnji sliki. Imam 17 komadov tistih iz prve slike in 15 komadov tistih iz druge slike. Nekaj jih ne dela v celoti, ker jim je nekdo odspajkal nekaj elementov.
Ponudbe sprejemam na ZS.
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2015 7:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še slike...
prvi
 Velikost datoteke:  2.36 MB
 Pogledana:  64 krat
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2015 7:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mah! Postanje slik na tem forumu pa res nagaja no...
drugi
 Velikost datoteke:  447.27 KB
 Pogledana:  95 krat
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2015 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žiga,
Za drugi napajalnik je premalo podatkov. Prepiši podatke iz škatle oziroma vezja kjer piše kakšna je vhodna in izhodna napetost.
LP, Peter
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2015 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
Žiga,
LP, Peter
Bom takoj, ko se pozdravim - trenutno sem bolan pa nimam pri roki. Smile
LukaQ
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2014 20:32
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.42
Kraj: Ljubljana/Velenje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2015 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa cene tudi dopiši
www.classdaudio.tk
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2015 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cena za prvega je 15€.
Za drugega nisem našel še nobene specifikacije - nikjer na embalaži, niti na sami napravi nič ne piše... Najbolje, da zadevo kar priklopim in pomerim.
Na eni strani ima priključek s tremi pini. Najbrž faza, nula in zemlja, medtem ko ima na drugi strani tako, kot je prikazano na sliki (+ in 0). Zelo skopo vse skupaj. Mislim, da potrebujem test... Čeprav se malo bojim kondenzatorjev. =)
Noben izmed napajalnikov namreč ni bil še stestiran. Shame on you
 Velikost datoteke:  1.28 MB
 Pogledana:  13 krat
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2015 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
71GA je napisal/a:
... Mislim, da potrebujem test... Čeprav se malo bojim kondenzatorjev.
Pridi na obisk pa bomo skupaj priklopili.
LP, Peter
LukaQ
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 16, 2015 8:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa to da nisi nič našel, moj prvi zadetek na googlu:
http://www.eta-usa.com/pdffiles/acdc3/bse-sb-u.pdf
www.classdaudio.tk
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 16, 2015 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je izhodna napetost drugega okoli 12V, potem vzamem jaz kakšnega. Pomeri in sporoči, za koliko ga daš.
frke
Pridružen-a: Ned 18 Sep 2005 14:41
Prispevkov: 212
Aktiv.: 0.89
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2015 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna je izhodna napetost drugega napajlnika?
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2015 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LukaQ je napisal/a:
O hvala. =)
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2015 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frke je napisal/a:
Živijo. Izhodna napetost drugega je 5V. Protonček pa pravi, da bi se dalo relativno enostavno dvignit na 12V.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2015 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je. Drugi switcher je model BSE05SB-U in ima podatke 5V in 30A. Po hitrem pregledu in testiranju je dvig napetosti enostaven: elektroliti na izhodu so 16V, močnostne diode so 40V, oboje ostane, treba je menjati predupor pred trimerjem za fino nastavitev da se dvigne napetost in zener diodo za prenapetostno zaščito. Aja... Treba je še zamenjati bremenski upor, sicer se začne kaditi iz njega pretokovna zaščita je izvedena na primarni strani, zato tam po moje poseg ni potreben.
Kar se elektrolitov tiče...zaenkrat še ni bilo novoletnih efektov iz njih... Twisted Evil
Uptime: 499 dni
