Komunikacija med mikrokontrolerji
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 07, 2015 8:13 pm    Naslov sporočila:  Komunikacija med mikrokontrolerji Odgovori s citatom
Bi potreboval en manjši nasvet. Kakšno komunikacijo naj uporabim med (predvidoma) nekaj mikrokontrolerji, oddaljenimi nekaj metrov en od drugega? Med njimi bo žica (recimo UTP parica). Tako nekako, kot master in več sužnjev (TWI)... Namreč, kot mi je znano, ta protokol ne dela na večjo razdaljo..
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 07, 2015 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Modbus RTU
Modbus TCP
CanOpen
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 07, 2015 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna hitrost? Za nekaj (deset) metrov bo najbolj enostavna varianta RS232.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 07, 2015 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa navaden serijski protokol preko RS485? Če prav vem Vilko to po svoji bajti uporablja že od začetka in nima nobenih problemov. En kontroler naj bo master in po vrsti (ali potrebi) kliče ostale.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2015 7:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kak bo pretok podatkov? Na par metrov bo brez težav šel I2C, 1Wire na daljše razdalje pa kot je omenil Protonček RS485.
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2015 8:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rs485.
Lahko prideš k meni, boš videl 'v živo'.
Pa še kaj rečeva na temo.
Sem v bližini Ljubljane.
Hm, Koroška bela seveda ni blizu Ljubljane. To sem spregledal.
Janez Menart
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2015 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, med brskanjem za rešitvijo problema sem naletel na "TWI booster". Bom jutri podal link, še nisem imel časa preštudirat. Sem sicer že uporabljal diferencialni 485 (ic SP485), priklopljen na Serial port mikrotov, ampak sedaj pa mi kaže na tri mikrote.
Sem pa že razmišljal o testu IICja (TWI) samo s kablom. Razdalje bodo cca do 10m.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2015 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kje vidiš problem treh mikrotov preko RS485? omejitev je samo tvoje znanje štetja...
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 09, 2015 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, to je tisti "TWI booster" . Njegov čar je, da potrebuje za komunikacijo samo dva pina mikrokontrolerja, v primerjavi s SP485 , ki potrebuje štiri. Poleg tega, da je treba tudi programsko reševat oddajo/prejem, kar prva rešitev naredi že sama od sebe hardversko.... Think
Predvidevam uporabiti Atmege (8 ali pa kaj večjega, odvisno od programa)
Pa dražja je ta prva (lažja) rešitev. Pri treh mikrotih za 2× :union:
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 09, 2015 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za najenostavnejši Modbus protokol rabiš 3 pine mikrokrmilnika, za obično serijsko komunikacijo pa 2.
Modbus RTU:
Rx Tx in pin za sprejem ali pošiljanje podatkov. Pina /RE in DE lahko vežeš skupaj in na 1 pin od mikrokrmilnika.
Serijska:
Kot so že predlagali, RS485 je samo hardware layer. Lahko uporabiš samo diferencialne driverje za RS485 ter narediš iz Tx in Rx linije mikrokrmilnika diferencialen signal. Tako uporabiš samo 2 pina mikrokrmilnika za komunikacijo, serijska komunikacija bo pa zanesljivejša na daljšo razdaljo.
