sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pet Sep 11, 2015 10:06 pm Naslov sporočila: |
O katerem avtu pa sploh govorimo? Znamka, letnik, model? |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.02 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Sep 11, 2015 10:15 pm Naslov sporočila: |
Se mi zdi, da gre za več avtomobilov...
drotar je napisal/a: |
Akumulator sponke so mi najlažje dosegljive, stikalo pritiska olja pa je pri vsakem avtu drugje in bolj ali težje dostopno.. |
Albert Einstein |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.54 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Sep 11, 2015 10:18 pm Naslov sporočila: Re: Avtomatski vklop kratkih luči |
Potreboval bi shemo ali nasvet, za avtomatski vklop kratkih luči na avtomobilu ko motor deluje...... |
To se pravi, da imaš malo starejši avto, ki ima alternator vezan na podoben način kot spodaj na sliki:
Iz običajnega alternatorja gresta običajno dve žici, ena (B+) z velikim presekom direktno na akumulator in služi za polnjenje akumulatorja, druga, tanjša (D+), služi pa za kontrolo delovanja alternatorja in je vezana na žarnico v armaturni plošči.
Ko daš kontakt v ključavnici vozila, se prižge kontrolna žarnica, ki dobi + preko ključavnice - pa preko regulatorja oz. vzbujevalnega navitja alternatorja.
In tukaj imaš možnost vezave releja, katerega kontakte lahko vežeš vzporedno stikalu za kratke luči.
Ko boš avto zagnal in bo začel alternator delovati bo na D+ polvalna izmenična napetost, zato vežeš tuljavo releja na D+ preko diode, vzporedno tuljave daš elektrolitski kondenzator par 100uF, drugi konec tuljave pa na maso (-).
In ni potrebna nikakršna huda elektronika.
Tako je bilo tudi narejeno polnjenje dodatnega akumulatorja v policijskih vozilih, v katerih je bil inštaliran radar. _________________ Lp, Jaka |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Pet Sep 11, 2015 10:24 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Zaenkrat mi še niso težili na tehničnem... |
...ker imajo nekateri (recimo moj mondeo, pa prejsnja fiesta, mamin fusion itd) to ze v originalu.
Ne kompliciraj po nepotrebnem z elektroniko, rabis samo en rele ki ga priklopis na tlacno stikalo olja. |
drotar Član
Pridružen-a: Čet 02 Dec 2010 21:56 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.07 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pet Sep 11, 2015 10:36 pm Naslov sporočila: |
Jaka je car.👍👏👏👏 Odgovor na moje vprašanje je enostaven in ni zakompliciran za izvest saj je alternator dobro dostopen. Hvala Jaka. _________________ zaupanje je dobro,kontrola je boljša! |
Merlin Član
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Sob Sep 12, 2015 8:13 am Naslov sporočila: |
Kako je pa ponoči, ko prižgeš dolge? |
drotar Član
Objavljeno: Sob Sep 12, 2015 9:02 am Naslov sporočila: |
Ob vklopu pozicijskih luči se vklopi rele , ki prekine rele avtomatskega vklopa in je delovanje luči običajno preko stikala luči. V notranjosti avta pa namestit " skrito " stikalo ,ki to avto prižiganje luči popolnoma onemogoči. Simpl ! . In tako te modri možje zaradi neprižganih zasenčenih luči ne ustavijo, funkcija stikala luči je ohranjena in možnost izklopa tudi .  _________________ zaupanje je dobro,kontrola je boljša! |
Dejko123 Član
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 17:50 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.91 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Sep 12, 2015 12:43 pm Naslov sporočila: |
kaj pa Lučko nebi prišel v poštev? |
drotar Član
Objavljeno: Ned Sep 13, 2015 6:24 am Naslov sporočila: |
Lučko je vredu zadeva po opisu, v praksi je ne poznam , ni pa poceni.( 50 € ) ? Material za izvedbo kot nameravam nardit pa imam doma , vrednost pa ne presega 10€ . Instalirat pa je potrebno oboje. Če gre pri mojem avtomatu kaj rakom žvižgat , bi znal popravit ali zamenjat , lučko pa je mistery box -verjetno zalit , tak da pomoje tam nimaš kaj gledat in popravljat. ( moje mnenje ). _________________ zaupanje je dobro,kontrola je boljša! |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1663 Aktiv.: 13.18 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Sep 13, 2015 8:41 am Naslov sporočila: |
Najbolj enostavno je tipat napetost za vzbujanje alternatorja. Dokler alternator ne polni, je napetost zelo nizka, skoraj 0V, običajno točno 0V. Ko začne polnit, je na tem vhodu napetost višja od 12V, ta vhod hkrati postane izhod za nekaj malega toka, na ta način se ugasne tudi kontrolna lučka. Lahko tipač tudi linijo ACC ali kontakt, dodaš neko zakasnitev vklopa in vezje je narejeno, brez kompliciranja in odkrivanja tople vode. Če ne bi bil iz drugega konca Slovenije biti rekel da se oglasi pri meni, no, še vseeno to lahko storiš kljub razdalji ampak prav gotovo je nekje nekdo bližje, ki bi bil pripravljen pomagati.
Lučko ni nič drugega, kot prisilno prižiganje luči, signale jemlje na kablih, dodani so novi kabli za luči, za 4 smernike pri vzvratni vožnji je lasten prisilen utripalnik, spet kar vzporedno. Vezje in naprava sicer deluje ampak je skrpucalo skrpucal, povzroča neželjene efekte in seveda ni primerno za vsa vozila, čeprav naj bi bila zadeva univerzalna in prav ta univerzalnost je velik minus in moja ocena je negativna. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.74 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Sep 13, 2015 9:54 am Naslov sporočila: |
zok je napisal/a: |
...ker imajo nekateri (recimo moj mondeo, pa prejsnja fiesta, mamin fusion itd) to ze v originalu. :wink. |
To je res, ja. Ni pa za podcenjevati fantov na tehničnem - niso neumni, niti neznalci. Dobro vedo, v katerem avto je to serijsko in kje ne. Predvsem ne rabis biti pameten, da veš, da v 15 let starem meganu tega ni bilo serijsko
Ne komplicirajo pač zato, ker ni potrebe. Itak to kvečjemu pozitivno prispeva k varnosti. Iz istega razloga niso težili, ko smo začeli samo montirati tretjo zavorno luč. |
Uptime: 501 dni
