Avtomatski vklop kratkih luči
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 11, 2015 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O katerem avtu pa sploh govorimo? Znamka, letnik, model?
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 11, 2015 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi zdi, da gre za več avtomobilov...
drotar je napisal/a:
Akumulator sponke so mi najlažje dosegljive, stikalo pritiska olja pa je pri vsakem avtu drugje in bolj ali težje dostopno..
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 11, 2015 10:18 pm    Naslov sporočila:  Re: Avtomatski vklop kratkih luči Odgovori s citatom
Potreboval bi shemo ali nasvet, za avtomatski vklop kratkih luči na avtomobilu ko motor deluje......
To se pravi, da imaš malo starejši avto, ki ima alternator vezan na podoben način kot spodaj na sliki:
Iz običajnega alternatorja gresta običajno dve žici, ena (B+) z velikim presekom direktno na akumulator in služi za polnjenje akumulatorja, druga, tanjša (D+), služi pa za kontrolo delovanja alternatorja in je vezana na žarnico v armaturni plošči.
Ko daš kontakt v ključavnici vozila, se prižge kontrolna žarnica, ki dobi + preko ključavnice - pa preko regulatorja oz. vzbujevalnega navitja alternatorja.
In tukaj imaš možnost vezave releja, katerega kontakte lahko vežeš vzporedno stikalu za kratke luči.
Ko boš avto zagnal in bo začel alternator delovati bo na D+ polvalna izmenična napetost, zato vežeš tuljavo releja na D+ preko diode, vzporedno tuljave daš elektrolitski kondenzator par 100uF, drugi konec tuljave pa na maso (-).
In ni potrebna nikakršna huda elektronika.
Tako je bilo tudi narejeno polnjenje dodatnega akumulatorja v policijskih vozilih, v katerih je bil inštaliran radar.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 11, 2015 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Zaenkrat mi še niso težili na tehničnem...
...ker imajo nekateri (recimo moj mondeo, pa prejsnja fiesta, mamin fusion itd) to ze v originalu. Wink
Ne kompliciraj po nepotrebnem z elektroniko, rabis samo en rele ki ga priklopis na tlacno stikalo olja.
drotar
Pridružen-a: Čet 02 Dec 2010 21:56
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 11, 2015 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka je car.👍👏👏👏 Odgovor na moje vprašanje je enostaven in ni zakompliciran za izvest saj je alternator dobro dostopen. Hvala Jaka.
zaupanje je dobro,kontrola je boljša!
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 12, 2015 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je pa ponoči, ko prižgeš dolge?
drotar
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 12, 2015 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob vklopu pozicijskih luči se vklopi rele , ki prekine rele avtomatskega vklopa in je delovanje luči običajno preko stikala luči. V notranjosti avta pa namestit " skrito " stikalo ,ki to avto prižiganje luči popolnoma onemogoči. Simpl ! Idea . In tako te modri možje zaradi neprižganih zasenčenih luči ne ustavijo, funkcija stikala luči je ohranjena in možnost izklopa tudi . Dancing
Dejko123
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 17:50
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.91
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 12, 2015 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa Lučko nebi prišel v poštev?
drotar
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2015 6:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lučko je vredu zadeva po opisu, v praksi je ne poznam , ni pa poceni.( 50 € ) ? Material za izvedbo kot nameravam nardit pa imam doma , vrednost pa ne presega 10€ . Instalirat pa je potrebno oboje. Če gre pri mojem avtomatu kaj rakom žvižgat , bi znal popravit ali zamenjat , lučko pa je mistery box -verjetno zalit , tak da pomoje tam nimaš kaj gledat in popravljat. ( moje mnenje ).
v.j.
Prispevkov: 1663
Aktiv.: 13.18
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2015 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj enostavno je tipat napetost za vzbujanje alternatorja. Dokler alternator ne polni, je napetost zelo nizka, skoraj 0V, običajno točno 0V. Ko začne polnit, je na tem vhodu napetost višja od 12V, ta vhod hkrati postane izhod za nekaj malega toka, na ta način se ugasne tudi kontrolna lučka. Lahko tipač tudi linijo ACC ali kontakt, dodaš neko zakasnitev vklopa in vezje je narejeno, brez kompliciranja in odkrivanja tople vode. Če ne bi bil iz drugega konca Slovenije biti rekel da se oglasi pri meni, no, še vseeno to lahko storiš kljub razdalji ampak prav gotovo je nekje nekdo bližje, ki bi bil pripravljen pomagati.
Lučko ni nič drugega, kot prisilno prižiganje luči, signale jemlje na kablih, dodani so novi kabli za luči, za 4 smernike pri vzvratni vožnji je lasten prisilen utripalnik, spet kar vzporedno. Vezje in naprava sicer deluje ampak je skrpucalo skrpucal, povzroča neželjene efekte in seveda ni primerno za vsa vozila, čeprav naj bi bila zadeva univerzalna in prav ta univerzalnost je velik minus in moja ocena je negativna.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2015 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zok je napisal/a:
...ker imajo nekateri (recimo moj mondeo, pa prejsnja fiesta, mamin fusion itd) to ze v originalu. :wink.
To je res, ja. Ni pa za podcenjevati fantov na tehničnem - niso neumni, niti neznalci. Dobro vedo, v katerem avto je to serijsko in kje ne. Predvsem ne rabis biti pameten, da veš, da v 15 let starem meganu tega ni bilo serijsko
Ne komplicirajo pač zato, ker ni potrebe. Itak to kvečjemu pozitivno prispeva k varnosti. Iz istega razloga niso težili, ko smo začeli samo montirati tretjo zavorno luč.
Stran 2 od 2
Uptime: 501 dni
