71GA Član
Pridružen-a: Tor 16 Jun 2009 18:53 Prispevkov: 391 Aktiv.: 2.00 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 08, 2015 7:30 am Naslov sporočila: napajalniki |
Prodam napajalnike na spodnji sliki. Imam 17 komadov tistih iz prve slike in 15 komadov tistih iz druge slike. Nekaj jih ne dela v celoti, ker jim je nekdo odspajkal nekaj elementov.
Ponudbe sprejemam na ZS.
71GA Član
Objavljeno: Tor Sep 08, 2015 7:32 am Naslov sporočila: |
Še slike...
2.36 MB |
64 krat |
71GA Član
Objavljeno: Tor Sep 08, 2015 7:35 am Naslov sporočila: |
Mah! Postanje slik na tem forumu pa res nagaja no...
447.27 KB |
95 krat |
PPG78 Član
Objavljeno: Tor Sep 08, 2015 8:55 am Naslov sporočila: |
Žiga,
Za drugi napajalnik je premalo podatkov. Prepiši podatke iz škatle oziroma vezja kjer piše kakšna je vhodna in izhodna napetost.
LP, Peter
71GA Član
Objavljeno: Tor Sep 08, 2015 9:56 am Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
Žiga,
LP, Peter |
Bom takoj, ko se pozdravim - trenutno sem bolan pa nimam pri roki.
LukaQ Član
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2014 20:32 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.42 Kraj: Ljubljana/Velenje
Objavljeno: Tor Sep 15, 2015 9:48 pm Naslov sporočila: |
pa cene tudi dopiši
_________________ www.classdaudio.tk |
71GA Član
PPG78 Član
Objavljeno: Tor Sep 15, 2015 10:17 pm Naslov sporočila: |
71GA je napisal/a: |
Za drugega nisem našel še nobene specifikacije - nikjer na embalaži, niti na sami napravi nič ne piše... Najbolje, da zadevo kar priklopim in pomerim.
... Mislim, da potrebujem test... Čeprav se malo bojim kondenzatorjev. |
Pridi na obisk pa bomo skupaj priklopili.
LP, Peter
LukaQ Član
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.75 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Sep 16, 2015 12:45 pm Naslov sporočila: |
Če je izhodna napetost drugega okoli 12V, potem vzamem jaz kakšnega. Pomeri in sporoči, za koliko ga daš.
frke Član
Pridružen-a: Ned 18 Sep 2005 14:41 Prispevkov: 212 Aktiv.: 0.89 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sre Sep 23, 2015 9:15 pm Naslov sporočila: |
Kakšna je izhodna napetost drugega napajlnika?
71GA Član
Objavljeno: Čet Dec 03, 2015 10:27 pm Naslov sporočila: |
O hvala. =)
71GA Član
Objavljeno: Čet Dec 03, 2015 10:30 pm Naslov sporočila: |
frke je napisal/a: |
Kakšna je izhodna napetost drugega napajlnika? |
Živijo. Izhodna napetost drugega je 5V. Protonček pa pravi, da bi se dalo relativno enostavno dvignit na 12V.
protoncek Član
Objavljeno: Čet Dec 03, 2015 10:55 pm Naslov sporočila: |
Res je. Drugi switcher je model BSE05SB-U in ima podatke 5V in 30A. Po hitrem pregledu in testiranju je dvig napetosti enostaven: elektroliti na izhodu so 16V, močnostne diode so 40V, oboje ostane, treba je menjati predupor pred trimerjem za fino nastavitev da se dvigne napetost in zener diodo za prenapetostno zaščito. Aja... Treba je še zamenjati bremenski upor, sicer se začne kaditi iz njega pretokovna zaščita je izvedena na primarni strani, zato tam po moje poseg ni potreben.
Kar se elektrolitov tiče...zaenkrat še ni bilo novoletnih efektov iz njih...
