Arduino Due, No device found on COM4
l3banj12
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2014 23:25
Prispevkov: 168
Aktiv.: 1.20
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2015 11:31 am    Naslov sporočila:  Arduino Due, No device found on COM4 Odgovori s citatom
Imam sledeč problem, če se je kdo že soočil z njim:
Ko hočem uploadat skico na Arduino Due preko programming porta mi javi napako "No device found on COM4".
Kot sem opazil po tujih forumih ima kar precej ljudi tako težavo, ampak jo očitno niso uspeli uspešno rešiti oziroma analizirati.
Naj omenim, da je sprva arduino lepo deloval, potem pa se kakšne pol leta nisem z njim ukvarjal, sedaj pa mi javlja napako in ga nikakor ne moram sprogramirati.
Ima mogoče kdo kakšno idejo?
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2015 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno da ti com4 zasede nekaj drugega in ti arduino postavi na nek drug com?
l3banj12
Prispevkov: 168
Aktiv.: 1.20
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2015 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako to misliš?
Pod upravitelj naprav na nadzorni plošči je pod com4 zaznan arduino, prav tako je v programu arduino samo ena opcija za izbrat in to je com4.
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2015 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si ga mogoče zapekel in zaklenil?
l3banj12
Prispevkov: 168
Aktiv.: 1.20
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2015 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kljub temu, da ne prav točno razumem kaj misliš s tem, rahlo dvomim. Čeprav je vse mogoče? Kaj konkretneje si mislil s tem? Oziroma kaj bi moral narediti, da bi ga "zapekel"?
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2015 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V zelo redkih primerih se lahko zgodi da zakleneš MCU in s tem onemogočiš komunikacijo z bootloaderjem.
Bolj verjetno je da imaš problem z driverjem. V tem primeru pomaga da zadevo deinštaliraš in ponovno namestiš.
Seveda lahko zadevo probaš tudi pri komu drugemu.
l3banj12
Prispevkov: 168
Aktiv.: 1.20
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2015 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poskusil še na kakšnem drugem računalniku in poročal. Res je da sem v tem pol leta, ko nisem uporabljal arduinota nadgradil operacijski sistem na windows 10. Upam, da je le v tem problem.
l3banj12
Prispevkov: 168
Aktiv.: 1.20
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2015 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusil sem še na drugem računalniku, drugem operacijskem sistemu, nadgradil arduino program na zadnjo različico 1.6.5, ampak še vedno mi javi napako "No device found on COM4" Sad.
Še kakšen predlog?
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2015 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem je problem na plati in ne na računalniku.
Torej po vsej verjetnosti bo treba ponovno naložiti bootloader.
l3banj12
Prispevkov: 168
Aktiv.: 1.20
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2015 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi bil pripravljen malo bolj po "kmečko" to razložiti za zelenca na tem področju Smile?
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2015 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali so USB gonilniki podpisani?
l3banj12
Prispevkov: 168
Aktiv.: 1.20
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2015 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, pobrana je najnovejša verzija. Think
dumr666
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30
Prispevkov: 409
Aktiv.: 2.36
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2015 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš windows 8 ali novejše?
Robots will steal your job. But that's OK.
l3banj12
Prispevkov: 168
Aktiv.: 1.20
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2015 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam windows 10, sem pa poskusil tudi na windows 7, kjer mi je ravno tako javilo isto napako.
dumr666
Prispevkov: 409
Aktiv.: 2.36
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2015 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Restarti računalnik po teh navodilih in namesti gonilnike za Arduino ter poročaj
Uptime: 233 dni
