I: Žica s tanko izolacijo za popravilo TIV
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2015 10:19 am    Naslov sporočila:  I: Žica s tanko izolacijo za popravilo TIV Odgovori s citatom
Kakšno ime/oznako iščem za izolirano trdožilno žico, ki se uporablja za popravila/dodelave tiskanin. Gre za žico s precej tanko izolacijo, ki se jo da pregreti/zaspajkati.
Ima kdo kako idejo, kaj/pod kakšnim imenom bi lahko iskal?
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2015 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj takega.
http://si.farnell.com/pro-power/rrp-g-105/wire-34m-1-0-15mm-copper-green/dp/146183?ost=146-183&categoryId=&categoryName=
Lp, Jože.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2015 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
problem je ker moraš imeti celo ime žice in predvsem sestavo laka ki se deli v temperaturne razrede ( poleg napetostnih razredov in razredov za mehansko odpornost )
temperaturni razredi so tile
http://www.bcae1.com/switchingpowersupplydesign/datasheets/insulation_guide.pdf
kar se tiče imen se skrivajo glede na proizvajalca 2 tabela ;stolpec TRADE NAMES
http://www.logwell.com/tech/CCL/magnet_wire.html
se pravi za popravila rabiš cca 0,45-0,5 mm debelo žico kar pomeni AWG25 -26
in vpišeš npr 26 AWG magnet wire SODERON 130 dobiš datasheet
http://www.eis-inc.com/Files/pdf/supplier_showcase_page_downloads/superioressex/SoderonFS_155_Magnet_Wire.pdf
kupit ...hmm
najenostavenje na ebayu za male količine ampak zahtevaj certifikat - polno ime
eBay
ps imam dosti različne žice vendar samo višjih temp razredov za ''hot stacking''
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2015 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem sem pred leti to kupil v Conradu ***klik***
Lahko ti odstopim eno špulco. Imaš še enak naslov *** CESTA 20 A *** ?
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2015 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore. Mislim, da je to natančno tisto, kar iščem.
Silvo, če imaš viška se vsekakor priporočam. Naslov je enak, sporoči pa, kako lahko plačam.
Lp, Frenki
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2015 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem dal malo prej na pošto.
PS
Izolacija je še kar trda. Za dobro topljenje laka mora biti temperatura konice vsaj 360°C.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2015 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo tvojo pošiljko žice sem danes dobil. Za tole, kar trenutno rabim je čisto OK - izolacija se topi brez problema. Hvala za poslano. Sporoči pa, kako lahko poravnam stroške.
Občasno pa na nekaterih vezjih srečam tudi nekoliko debelejšo varianto, kjer je namesto laka uporabljena neka vrsta verjetno PVC izolacije, ki se ob spajkanju stopi. Izgleda nekaj podobnega, kot je bila včasih uporabljana za wire wrap povezovanje. Če kdo pozna kaj na to temo, se priporočam za informacijo.
dumr666
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30
Prispevkov: 409
Aktiv.: 2.51
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2015 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz za take stvari uporabim kar trdožilen UTP kabel, ki ga razrežem po potrebi. Fino je tudi ker imaš 6 različnih barv žic Mr. Green , za tiste bolj pedantne.
Robots will steal your job. But that's OK.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2015 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
To je vrjetno kar žica za wire wrap. Škoda, da ti nisem poslal še te kak meter. Sam jo dostikrat uporabljam ravno za tak namen. Brez problema se izolacija topi s spajkalom.
Farnell- ***klik***
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.08
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2015 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@frenki
sam uporabljam navadno žico AWG 30 in jo na koncu lepo olupim. Izjemoma topim kar s spajlanikom. Lahko pošljem kakšne par m vzorca.
da se dobro umakne spajkalniku, je pa dobro vzeti PVC, samo ponavadi dobiš težje tako tanke debeline.
Lahko si pogledaš sliki za občutek, upori so v velikosti 0402.
 Velikost datoteke:  360.78 KB
 Velikost datoteke:  129.64 KB
Uptime: 499 dni
